      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. מיזם אדיר! מי רוצה?
      מיזם אדיר! מי רוצה?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      109 פוסטים 39 כותבים 10.1k צפיות
        כידוע, הארגון המיוחד ‘ידידים’ מקבל מתנדבים רק בעלי סמארטפון.
        ממה שנוכחתי לראות, אין מספיק מתנדבים לידידים, וכתוצאה מכך קורה שאנשים צריכים לחכות שעות על גבי שעות, כדי שיעזרו להם עם פנצ’ר או כל תקלה אחרת.
        יש המון המון אברכים שיש להם כלים וידע, וגם רצון מאוד גדול לעזור, אבל ברוך השם, אין להם סמארטפון, ולכן הם לא יכולים להתנדב לידידים.
        חשבתי על רעיון מאוד מאוד פשוט, שממש יתן מענה לבעיה הזאת.
        לפתוח קו, אולי אפשר לקרוא לו “רכבים זה לזה” ( @מאיר ) עם שלוחות לשלל ערים, עם מתנדבים שיחוברו לקו, ואז למשל אם מישהו נתקע בשכונת רמות בירושלים, מקיש לשלוחת ירושלים, ומשם לשלוחת רמות, שמגיע ישר למתנדב.
        לי אין ראש, וגם לא מספיק ידע, איך לפתוח כזה דבר, אבל כמו שראינו לא חסר כאן חברים, שיודעים ויכולים לעשות כזה דבר.
        מה אתם אומרים?
        @מיישה רעיון נהדר!
        אני עם כל הציוד שיש לידידים, ונקרא בפי השכונה “הידיד”. כי אני ללא סמראטפון וללא סים במולטימדיה. אגב, אני רוצה לציין שלפני שבועיים התקשר אליי “אלי מידידים” ושאל אם אני עדיין רוצה להתנדב, והסברתי לו שהבעיה נעוצה באפליקציה, ואמרתי לו שמצידי הייתי מפעיל את האפליקציה שלהם על אימולטור במחשב והכל טוב, אבל היא לא עובדת על אימולטור - אז הוא ענה לי “אוקיי, אם יהיה לזה מענה - נפנה אליך”.
        כאילו לא היה ברור להם שיש בעיה כזאת…
          @ראובן-שבתי אני לא חושב שאתה צודק (זכותך לחשוב שכן)
          1. אין מספיק מתנדבים בידידים או במילים אחרות תמיד רצוי שיהיה יותר
          2. בידידים המערכת יותר מרובעת כגון תן לי כתובת מדוייקת, אבל מה אני יעשה שאין פה כתובת מדוייקת (בדידי הווא עובדא שהלכתי חמש דקות כדי לומר את הכתובת של הבניין עם מספר הכי קרוב אז זה לא נורא אבל זה מעצבן)
          3. תחרות היא דבר שלא מזיק אלא רק עוזר (גם אם אין לך את האפשרות להגיע לסדר גודל שלהם עיין ערך איחוד מדא)
          4. צריך שיהיה את האופצי’ לעשות חסדים גם בלי מכשירים (זה לא לעניין שמכניסים מוטו שא"א בלי סמראטפון)
          @יוני כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
          מה לעשות שצריך כתובת בשביל לדעת איך לבוא אליך
          מסכים מאוד שתחרות זה דבר טוב, לא חושב שתצליח להתחרות איתם
          טענה נכונה אבל זה טענה ריגשית לחלוטין, וכמו שאמרתי שמרגיש לי שזה מיזם יותר חשוב למי שרוצה לעזור לאחרים אבל לא בהכרח נצרך למי שצריך להעזר, ולי אישית לא מפריע מוטו כזה הוא קיים וישאר קיים עם או בלי משהו מתחרה זה העולם
            @מיישה יש פה כמה חורים ברעיון המבורך שלך
            1. אם מישהו פותח קריאה בירושלים, כל מי שבירושלים מקבל צינתוק?
              ירושלים ענקית זה לא יעיל לקבל צנתוק מנסיעה של חצי שעה
            2. אם אני גר בבני ברק ונמצא בי-ם אני מקבל צינתוקים על בני ברק? אז אני לא יכול לעזור לא פה ולא פה.
            3. האם מתנדבים ישמחו לקבל מלא צנתוקים כל רגע לטלפון?
            4. האם פותח הפנייה ירצה שיתקשרו אליו בלי סוף אנשים על הבנת הבעיה שלו ואז יתברר שזה לא רלוונטי? (לידידים יש מוקד טלפוני)
            ושאלת השאלות האם זה בכלל נצרך? (דעתי היא שממש לא)
            בתור נעזר בידידים לא חושב שקו טלפון יוסיף מספר דרמטי של מתנדבים שיעזור לי
            זה מרגיש שהרצון המאוד טוב הוא בעיקר בשביל המתנדבים ולא בשביל קהל היעד
            וזאת מבלי להכנס לצורך בעו"ד למקרים של ח"ו
            ולגרום לאנשים בכלל להתקשר לקו טלפון ולא לידידים
            לא בקטע של להוריד ח"ו פשוט מעלה נקודות קריטיות
            אותי לימדו שלפני פתיחת מיזם עושים בדיקה האם בכלל יש בעייה אמיתית והשאלה הבאה האם הפתרון שלו באמת פותר את הבעיה
            (ואני אישית חושב שאין בעיה אמיתית, הפתרון לא פותר את הבעיה)
            @ראובן-שבתי כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
            אפשר לחלק לשכונות.
            1. אם אני גר בבני ברק ונמצא בי-ם אני מקבל צינתוקים על בני ברק? אז אני לא יכול לעזור לא פה ולא פה.
            בשביל זה בדיוק יש עוד מתנדבים חוץ ממך.
            1. האם מתנדבים ישמחו לקבל מלא צנתוקים כל רגע לטלפון?
            למה לא? על דעת זה הם התנדבו, חוץ מזה שזה לא כל רגע, בכלל לא.
            1. האם פותח הפנייה ירצה שיתקשרו אליו בלי סוף אנשים על הבנת הבעיה שלו ואז יתברר שזה לא רלוונטי? (לידידים יש מוקד טלפוני)
            כנראה לא קראת טוב את מה שכתבתי אח"כ בתכנון הרעיון.
            שאל את @פתוח-לשמוע שאשתו חיכתה 4 שעות לידידים שלא היו כל כך ידידותיים.
            כשיאמרו לך ‘אין נציג בשעתיים הקרובות’ תתקשר על ארבע.
            מחשבה ממש מקורית.
            מה יכול להיות ח"ו בבוסטר?
            ותתקשר לידידים ותשמע מה הפציח אומר בקול רם.
            אני לא בא להחליף אותם, אני בא להוסיף עליהם.
            דיי בכיוון.
            נשמע שכן.
            יש שחושבים אחרת.
            14
              אפשר לחלק לשכונות.
              מחשבה ממש מקורית.
              דיי בכיוון.
              נשמע שכן.
              יש שחושבים אחרת.
              @מיישה אני חושב שלפתוח כזה מיזם חייב בדיקה אמיתית על צורך ובינתיים לא שכנעת אותי (פיזרת פה ושם ציניות נחמדה), למה אתה צריך לשכנע אותי שיש צורך?
              כי יום יבוא ויהיה לך קו טלפון ותצטרך להסביר לי (לא דוקא לי, אלא אנשים כמוני) למה כדאי לי להיות חלק.
              ולמה זה בכלל נצרך
              @מיישה כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
              נראה שלא נסית לרדת לסוף דעתי וזה למשל דוגמא
              כל אדם נמצא בעוד מקומות כל הזמן ולא לייד הבית
              אם כל המתנדבים שלך יוכלו להועיל רק בשכונה שלהם זה מוריד את האחוזים בפער גדול
              אם יש לך 5 אלף מתנדבים אתה צודק אבל אם מדברים על מאות אתה נשאר עם עשרות
              ולכן חייב למצוא פתרון לאיך אתה ממקסם את כולם בכל מקום
                ולמה זה בכלל נצרך
                איש אחד
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
                #33
                אולי ניתן לעשות שלוחה שבו המתנדב יכול להגדיר שבשעות הקרובות הוא יקבל צינטוקים מהערים 1 2 3
                ועוד יתכן לעשות הגדרות שמורות למי שקבוע נמצא במקומות אחרים כמו בשלוחה 3 בקל קו שיש תחנות שמורות עם מספרי אוטובוסים
                • מיוחדמ מנותק
                  #34
                  אני חושב ש @מיישה העלה רעיון בסה’'כ, כמובן שיש הרבה פרטים שצריך לעשות ולעדכן.
                  אדרבה הוא כתב את זה כאן בשביל להחכים ולשמוע הערות, הוא לא התכוין כבר מחר להוציא כזה מספר.
                  אני אישית חושב שהרעיון הוא מבורך, בפרט לכל מי שאין לו סמארט…, וגם זמינות.
                  גם @יוני הביא כאן רעיון שאנשים לפעמים נתקעים, ואפשר לעזור להם אם אתה באזור.
                  [יש המון רעיונות שאפשר לעשות למשל אפשר לעשות אפשרות לבטל את הצינתוק, וכאשר אתה באזור לאשר שיהיה צנתוק, ועוד כהנה וכהנה].
                  דרך אגב אני מאמין שידידים לא התחיל עם אותה כמות שיש להם היום.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                    @מיישה רעיון מעולה
                    המינוס היחיד הוא שבכבישים ראשיים זה לא יעזור
                    אבל שם גם ידידים לא עוזרים לבעלי טלפון כשר כידוע
                    דבר נוסף רציתי להוסיף בגדר רעיון והוא ע"פ סיפור ששמעתי מחבר:
                    לילה אחד הוא נתקע בכביש שש בשעה 2 בלילה עם תקלה (לא זוכר כרגע מה היא הייתה) למעשה הוא הזמין גרר ונשאר לחכות כל הלילה עם האישה והילדים עד שבע בבוקר שהוא השיג דרייוער
                    שאלתי אותו למה לא לפני והוא טען שהוא לא השיג קודם
                    חשבתי בדעתי אם הייתי יודע מזה הייתי מגיע לקחת אותו והוא טען אם הייתי יודע שאתה תסכים הייתי משלם לך טבין ותקילין
                    אז למעיישה אני חושב שאפשר להוסיף את זה למערכת ג"כ בקטגורי’ דחוף או משהו כזה
                    רפאל יהושע
                    למה כוונתך?
                    אני מבין שבעלי טלפון כשר לא יכולים לעזור, אבל לעזור להם - למה לא?
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @מיוחד אתה צודק
                      ואני ממש בעד, בגלל שנראה לי שזה מיזם מטורף ופורץ דרך ודי מורכב
                      חשבתי שהגיוני לעשות בירור לפני שיוצאים לכזה דרך
                      לעשות מיזם להשקיע מלא זמן אנרגיה ואולי כסף ובסוף הציבור מצביע ברגליים זה מבאס
                      מצד אחד חשוב להרים, מצד שני אני מכיר את מיישה אם הוא מחליט משהו הוא הולך על זה עד הסוף, ולדעתי חייב בדיקה קודם אפילו פה בפורום כמה אנשים יהיו מתנדבים (כאלה שהיום הם לא בידידים בכלל),
                        @אבי-KIA
                        נכון.
                        לכן אני עושה את זה, כבר יש מתנדב להתקנת ותחזוק הקו.
                        נעדכן.
                        אשמח לשמוע הערות והארות.
                        simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        @אבי-KIA
                        נכון.
                        נעדכן.
                        רעיון מבורך!
                        רק צריך לקחת בחשבון שגם אם כולם יהיו על תקן של מתנדבים לש"ש, עדין יש לזה הוצאה לא קטנה, כל שיחה שמופנית מהמערכת לנציג מתומחרת לפי דקות, אולי אפילו חצי ₪ לדקת שיחה, אין חבילות של דקות חינם בקווים הללו, ובסוף החודש זה יכול להגיע לאלפי ₪
                        הזכירו כאן את קו ההלכה, אכן יש לו מערכת משוכללת והוא נותן גם לאחרים להשתמש במערכות האלו (בתשלום כמובן) אבל בתכלס זה עולה להם הרבה כסף כל חודש ההפניות שיחה למשיבים בקו.
                        גם בניית הקו ועדכון קבוע שלו של המתנדבים החדשים או הפורשים דורש אדם צמוד עם ידע טוב בניהול ותחזוקת קווים כאלו.
                        בהצלחה.
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דדון משה חייםד מנותק
                          דדון משה חיים
                          דבר ראשון באמת רעיון אדיר!!!
                          לגבי פירסום ישלך קודם כל את הפורום הנפלא שלנו
                          וגם יש מדור ב"מענינים" שנקרא “הבמה שלנו” יש להם 49K מנויים
                          ושם כותבים בחינם רעיונות וכו וכו
                          אני כמו הרבה אחרים פה מחזק את הרעיון האדיר הזה
                          ואת כל מי שיפעיל אותו כל דבר יש לו התחלה כמו שאומרים כל ההתחלות קשות
                          אבל זה רעיון שאני בטוח שיועיל להרבה אנשים מתי שהוא יתפוס תאוצה
                          גם לעשות חסד וגם לקבל עזרה מיידית
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • דדון משה חייםד דדון משה חיים
                            @דדון-משה-חיים כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                            ויש פרוג ויש רשות הרבים של יתד מתמחים טופ תחומים ועוד ועוד…
                            @simon כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                            מי שיעזר ע"י המתנדבים מסתמא ישמח לתרום מעט
                            • ר רפאל יהושע
                              למה כוונתך?
                              @רפאל-יהושע כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                              למה כוונתך?
                              אין להם איך לרשום איפה אתה נמצא בכביש ראשי, רק בתוך העיר יש כתובת
                              בדידי הוה עובדא שהייתי תקוע באמצע כביש 90 ליד הדרג’ה ונשבר הג’ק
                              ידידים לא ידעו לרשום את המיקום, למעשה היה שם מישהו ששלח להם בווטסאפ
                              (כמובן שאחרי שניסינו להסתדר לבד, וחיכינו שעה לעדכון מידידים, התחלתי לנופף לעזרה ואחרי רבע שעה עצר לנו איזה מתנחל צדיק (שאמר שהוא גם בידידים, אבל לא קיבל את הקריאה) הרים את האוטו עם ג’ק בקבוק (?), החליף בעצמו את הגלגל, שם תולעת לגלגל החלופי שהיה מפונצ’ר גם😲 😲 , ניפח אותו עם קומפרסור אחרי ששלנו גמר את המצבר, והניע לנו עם כבלים…)
                              E ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                למה כוונתך?
                                E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                @טוסון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                (כמובן שאחרי שניסינו להסתדר לבד, וחיכינו שעה לעדכון מידידים, התחלתי לנופף לעזרה ואחרי רבע שעה עצר לנו איזה מתנחל צדיק (שאמר שהוא גם בידידים, אבל לא קיבל את הקריאה) הרים את האוטו עם ג’ק בקבוק (?), החליף בעצמו את הגלגל, שם תולעת לגלגל החלופי שהיה מפונצ’ר גם , ניפח אותו עם קומפרסור אחרי ששלנו גמר את המצבר, והניע לנו עם כבלים…)
                                זה כבר סיפור יפה לקו השגחה פרטית…
                                • גילג מנותק
                                  @מיישה כתומך נלהב ברעיון הייתי מציע שלכשהדבר יגיע לפסים מעשיים לבדוק את האפשרות אם אפשר לסמן איכשהו אירועים כ"נלקח" כמו בידידים (למרות ששם כמובן זה אפליקציה והשמיים הם הגבול) כדי שלא יווצר מצב שנניח בבני ברק מישהו צריך בוסטר על הבוקר ויתלשו את עצמם 7 פעילים לאותו המקרה… בנוסח איחוד שיוצאים למקרה בכמות מתנדבים שלא תבייש את שיירת ראש הממשלה… כולל ה🚨
                                  מיישהמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @גיל כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                    המחייג נכנס לשלוחת העיר בה נמצא, ומקליט בקצרה מיקום מדוייק, ומה הבעיה.
                                    כל הנציגים באותה עיר מקבלים צנתוק, ומי שיכול, מחייג ושומע מיקום ומה התקלה, אם מתאים לו לקחת, הוא מקיש 1, ואז ישר זה מחייג לבנאדם דרך המערכת.
                                    באותו רגע מתנדב אחר שיחייג, ישמע שהבעייה בטיפול נציג, ואז לא יהיה מצב שמבקש עזרה יקבל מבול (כייפי) של אנשים שרוצים לעזור…
                                    עוד רווח, שגם אנשים שיש להם רק בוסטר יוכלו להתנדב, וברגע שהם ישמעו שאין להם כלים לפיתרון הבעיה, ימשיכו ללמוד…
                                      @מיישה מתנצל על ההכפלה. השרשור מתארך ולא שמתי ❤ לכל הנאמר לאח"מ. יהיו דברי בטלים כחמץ קודם הפסח וכחרס הנשבר.
                                        למה כוונתך?
                                        רפאל יהושע
                                        זה מעניין, פעם הייתי צריך גרר באיזה כביש ראשי והוא ממש השתגע איפה אני נמצא.
                                        (בסוף ב"ה לא היה צריך.)
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          #46
                                          אם זה מישהו שגר באזור בד"כ יש עוד דרכים להסביר לו איפה אתה נמצא (לאומת אם זה נציג שצריך לשלוח למתנדב)
                                          כנראה אתה לא מכיר, אבל גם במערכות טלפוניות השמים זה הגבול… (חוץ מזה שזה פחות נח, אבל בשביל לסמן נקרא וכדו’ ודאי אפשרי)
                                            @צבי-דורש-ציון כתב במיזם אדיר! מי רוצה?:
                                            כנראה, מה לעשות, אי אפשר לדעת הכל בחיים…
                                            • simonS simon
                                              @אבי-KIA
                                              נכון.
                                              נעדכן.
                                              רעיון מבורך!
                                              בהצלחה.
                                              קינג קומפיוטר
                                              #48
                                              בימות המשיח זה יכול להגיע ל10-15 אגורות לדקה
                                              אם ממש לא יהיה כסף, אפשר לעשות כמו בעידן הגוביינא בטלפונים ציבוריים עונים לשיחה ומייד אח"כ חוזרים
                                              אני לא יודע איך בדיוק עובדת המערכת של קו ההלכה אבל זה לא נשמע משהו מסובך מידי
                                              אשמח אם מישהו יעדכן כאן
                                              57
                                              166.2k
