  3. בעיה בהגה אחרי פנצ’ר
36 פוסטים 13 כותבים 1.1k צפיות
  • ב מנותק
    ב מנותק
    בעל עגלה
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
    שלום רב
    אודה לעזרה היה לי פנצ’ר לפני שבוע וחצי תיקנתי אותו סידרו לי את הגלגל מאז התחילה לי סוג של איזה קפיצות כאילו בנסיעה ויש סטיה קלה ממש בהגה יכול להיות שבהמלך ההחלפה נפגע משהו בהיגוי?
    י פתוח לשמועפ י שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
    • ב בעל עגלה
      שלום רב
      י. שטרן
      @בעל-עגלה כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
      שלום רב
      אודה לעזרה היה לי פנצ’ר לפני שבוע וחצי תיקנתי אותו סידרו לי את הגלגל מאז התחילה לי סוג של איזה קפיצות כאילו בנסיעה ויש היה קלה ממש בהגה יכול להיות שבהמלך ההחלפה נפגע משהו בהיגוי?
      צמיג קדמי? אחורי?
      בוצע לאחרונה כיוון פרונט/ סרנים?
      ב תגובה 1 תגובה אחרונה
      • י י. שטרן
        שלום רב
        צמיג קדמי? אחורי?
        ב מנותק
        ב מנותק
        בעל עגלה
        @י-שטרן בקדמי, בוצע לפני חצי שנה כיוון פרונט
          י. שטרן
          הפנצ’ר קרה בכניסה לאיזה בור/ מפגע בכביש?
          או שסתם נכנס אל הגלגל חפץ חד בורג וכדו’?
          • ב בעל עגלה
            שלום רב
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            @בעל-עגלה נסעת עם הפנצ’ר?
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              @פתוח-לשמוע נסעתי מטרים ספורים
              • י י. שטרן
                ב מנותק
                ב מנותק
                בעל עגלה
                @י-שטרן יצאתי מחניה וירד אויר כנראה זה היה חור של בורג וכנראה בסיבובי החניה הוא יצא ומיד ירד כל האויר בגלגל
                • ב בעל עגלה
                  שלום רב
                  @בעל-עגלה החלפת צמיג, או תיקנת?
                  אולי הג’אנט קיבל מכה.
                  איפה עשית את זה? אולי האיזון לא בוצע כראוי, או שלא בוצע כלל…
                  לחץ אוויר בצמיגים. תבדוק בקומפרסור נורמלי, לא במשאבה של תחנת דלק…
                  אני חושב שתתחיל מבדיקה מקיפה של הג’אנט לראות שהוא לא קיבל איזה מכה וכדו’ ויחד עם זה בדיקה של לחץ אוויר (כאמור), אם לא עוזר תעשה איזון גלגלים מחדש, ואם גם לא, אז פרונט. ואם גם לא… תעדכן, וינסו לעזור לך.
                  • י יראת שמים
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @יראת-שמים
                    תקנתי,
                    ג’אנט מצוין בדקתי אותו מיד שתיקנו את הצמיג,
                    נעשה בירושלים מאחורי שערי רווחה הישן (לא זוכר כרגע את השם שלו)
                    איזון לא עשו זה קריטי? (ושעושים זה לכל הגלגלים?)
                    קומפרסור יש למשהו בירושלים להשאיל כי אני תמיד משתמש באוויר של התחנות דלק
                    (זה כזה על הפנים?)
                    KlonimoosK י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ב בעל עגלה
                      @יראת-שמים
                      תקנתי,
                      (זה כזה על הפנים?)
                      אמור ליהיות לשכן שלך בד’'כ.
                      בכל מקרה כדאי שתכתוב באיזה איזור.
                      ויש בגמ’'ח של @מיוחד
                      (זה כזה על הפנים?)
                      @Klonimoos כתב בתקלה במשאבת אוויר של תחנת פז גשר גבעת שמואל:
                      אם כבר נכתב…
                      אני כבר הזכרתי את זה פעם, אבל אדגיש את זה שוב.
                      מהניסיון שלי ושל מומחים בתחום.
                      רוב ככל תחנות הדלק מצויידות במשאבות אוויר לא מתוחזקות בעליל, לא מדוייקות, ועם הרבה תקלות!
                      צריך שבע עיניים כשמנפחים שם!
                      ותמיד מומלץ להוסיף עוד לפחות 3 psi מהכמות שנצרכת על פי היצרן.
                        (זה כזה על הפנים?)
                        אם כבר נכתב…
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @Klonimoos רמת שלמה
                        • ב בעל עגלה
                          @Klonimoos רמת שלמה
                          @Klonimoos רמת שלמה
                          יש כאן בטבלה משהו תבדוק אצלו.
                          ועדיף קומפרסור לא דיגיטאלי, אא’'כ הוא איכותי ממש.
                          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @Klonimoos רמת שלמה
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @Klonimoos כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                            ועדיף קומפרסור לא דיגיטאלי.
                            כמו זה.
                            בובה של מוצר, ב-109 ש"ח.
                            • ב בעל עגלה
                              @יראת-שמים
                              תקנתי,
                              (זה כזה על הפנים?)
                              בדרך כלל כשעושים איזון אחרי פנצ’ר זה רק לאותו גלגל שטופל, אבל אם יש לך בעיות מומלץ לעשות להכל, או לכל הפחות לחלק שהיה בו פנצ’ר (קדמי או אחורי).
                              זה קריטי? לא בהכרח. אבל לפי הבעיה שאתה מתאר, יכול להיות שקשור לזה…
                              • ב בעל עגלה
                                שלום רב
                                @בעל-עגלה אני תוהה לעצמי למה לא לפנות לפנצ’ריה ולומר להם שמאז שתוקן הפנצ’ר לפני שבוע וחצי יש הרגשה כלשהי? הם ידעו לומר לך מה צריך
                                מוטי 56מ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @שלמה כתב בבעיה בהגה אחרי פנצ’ר:
                                  הם יגידו את מה שנאמר פה
                                  אולי יסכימו להוריד כמה שקלים על האיזון לאותו גלגל
                                  זה די כדאי לאותו הגלגל וזה היה מוסיף לתיקון בערך 10 שקל כי הגלגל כבר בחוץ
                                  ולגופו של עניין לצערי כנראה הסטייה בהגה לא ממש קשורה לתיקון שבוצע לפחות לא באופן ישיר, נסיעה של כמה מטרים לא תפגע בפרונט
                                  אולי יש רעידות שגורמות לתחושה של כאילו סטייה והיא לא באמת קיימת, ואז איזון יפתור את זה
                                  ואגב, תבדוק שהבריגו מספיק חזק את כל הברגים של הגלגל, אולי יש פה תרחיש פרוע וזה הסיפור…
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    @מוטי-56 אני יבדוק, אבל ממש קשה לי להאמין כי עמדתי על עם הדומה לחמור… שעשה את זה וזה היה במברגה…
                                    • ב בעל עגלה
                                      אני אחרי שהרכיבו לי גלגל היה לי רעש שדמה לנקישות וכו’ וכו’ עם מה שהיה לי
                                      יום אחד אמרתי אולי יש בורג בגלגל מבפנים אני בא לפתוח את הברגים של הגלגל אחרי שהרמתי על הג’ק ומגלה שהבורג לא עד הסוף בכלל סגרתי אותו
                                      ובא לציון גואל
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        @שלמה רציתי לחסוך את להגיע לעמוד בתור ולחכות שיטפלו בך= 1:00 במקרה הטוב…
                                        • ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעל עגלה
                                          עדכון ושאלה בקשר לאויר בגלגלים:
                                          היתי היום בדלק ואמרתי אני יבדוק כמה יש בגלגל שניפחו לי וכמה באחרים, אז כך הגלגל שניפחו לי היה על 40 הגלגלים האחרים היו על 32… וזה היה הסיפור.
                                          שאלתי כיון שאויר של הדלק לא מדויק בנקודת הנחה שבפנצ’ריה עשו לי לי מדויק זה הגיוני שיש פער של 8 (הרכב שלי זה אוריס 2015 וכמדומני שספר רכב כתוב 32)
                                          למעשה השאלה מה אתם אומרים שמתי את כל הגלגלים על 35 זה בסדר או שהיתם ממליצים לי לחזור לאותו מקום ולמאלות 40 את כל הגלגלים (כי אולי זה אינדקסיה לדעת שבמכונה היא יש פער של 8 בין האמיתי-הגלגל שניפחו לי בפנצרי’ה בנקודת הנחה שהוא מילא לי לפי הנצרך)?
                                          ק מיוחדמ יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.1k
