      3. יפני או גרמני?
      יפני או גרמני?
      רכבים מומלצים
      62 פוסטים 20 כותבים 4.6k צפיות
      • ר רפאל 0
        הצרכים שלי הם כאלו רכב שיראה כמה שיותר סבבה כדוג’ ג’טה
        שלא יקח הרבה דלק …
        שיהיה אמין וללא הרבה תקלות עם עליות רבות
        לנסיעה מחוץ לעיר ולעיר
        זהו…
        לכן חשבתי על הג’טה אבל אמרו לי הרבה תיקונים יקרים
        חשבתי על הטרז’ אמרו לי עגלה
        איזה עוד רכבים יש …
        והאם הג’טה אופציה כי היא נראית טוב
        במחיר סבבה של 20.000 בערך
        @צילפינגים
        @רפאל-0
        יש ל @שמואל-קליין - משהו פצצה!
          @רפאל-0
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          @אלוף-העולם-1 @רפאל-0
          אכן כן
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • ר רפאל 0
            שלא יקח הרבה דלק …
            זהו…
            איזה עוד רכבים יש …
            @צילפינגים
            @רפאל-0 כתב ביפני או גרמני?:
            לא שאני חולק על ההגדרה הזו, ואפי’ פעם ראיתי שהגדירו את האטרז’ ‘מנוע של מברגה בעגלת סופר’…
            אבל אני רק רוצה להציע צד נוסף.
            בתקציב שלך, לא תוכל בהכרח למצוא רכב חסכוני, אמין, פשוט לתחזוק, נראה טוב ועם נוחות נסיעה של קיה קרניבל 2025…
            את הרנו קליאו אני לא מכיר, יתכן שזה באמת הפתרון בשבילך. רק קח בחשבון שגם לדיזל אמין ובלי תקלות, עדיין העלויות תחזוקה שלו (טיפולים ותיקונים שאין רכב שאין לו) יותר יקרות…
            אז אולי כן כדאי לשקול שוב רכבים קצת פחות נוחים על הנייר, תנסה לעשות סיבוב על איזה רכב כזה ותחשוב על האמינות והחיסכון המובטח בדלק ובתחזוקה למול החיסרון הקטן בנוחות נסיעה. ובסופו של דבר… מתרגלים לזה (אא"כ התרגלת כבר כמה שנים לסקודה קודיאק…)
            סתם לשם השוואה… יש לי כיום סוזוקי ספלאש, שזה רכב מיני, עם מנוע קטן (בערך בנפח של האטרז’). עשיתי איתו ב9 חודשים 17000 ק"מ, בתוך העיר ומחוצה לה. ויש לי אותו אחרי שבשנה וחצי רישיון שהיה לפני כן נסעתי בעיקר על פריוס+ ורכבי שכירות נחמדים (לא קיה פיקנטו)… ובהחלט אפשר לומר שאני מרוצה, ולא מקטר כל נסיעה מחדש על הנוחות החסרה לעומת כל מיני רכבים אחרים.
            בקיצור… א"א לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה…
            בהצלחה! והלוואי שתמצא משהו שיתאים לך מכל הבחינות בע"ה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              אכן כן
              @שמואל-קליין כתב ביפני או גרמני?:
              אכן כן
              מה יש לך?
              כי בדיוק אבא שלי מחפש רכב נח ואמין
              שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                אכן כן
                מה יש לך?
                @יוני כתב ביפני או גרמני?:
                מה יש לך?
                דיברו על גרמני כנראה משהו בסגנון
                אמין? תלוי בעיני מי וכמה כוח יש לו בשביל זה
                  מה יש לך?
                  #44
                  @שלמה אבא שלי החזיק בזמנו רנו פלואנס זה בגדול המדד
                  חשבתי שהם דיברו על צרפתי
                    בקש משמואל רנו קליאו אם יש לו
                      אכן כן
                      מה יש לך?
                      אכן כן
                      מה יש לך?
                      אם הבנתי נכון הכוונה לרפיד תראה כאן
                        אכן כן
                        מה יש לך?
                        @טכנולוג כתב ביפני או גרמני?:
                        אולי זה?
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/52931
                          אולי זה?
                          @שלמה
                          כל התשובות נכונות
                          • ר מנותק
                            רפאל 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                            #49
                            אז מה שנשאר לי לדעת בתור רכב ראשון האם לקנות אטר’ז
                            או ללכת על ג’טה שהמליץ לי שמואל קליין ואמר לי שהיא ממש שמורה
                            ולא יהיה לי בעיה עם הגיר כמה זה נכון שאפשר לדעת זה דבר…
                            וכמה עליות בערך של תיקונים יכול להיות בשנה נגיד…
                            תודה @כולם
                            שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ר רפאל 0
                              תודה @כולם
                              @רפאל-0
                              תודה @כולם
                              אם תשמור על הגיר זה משתלם אם הגיר עכשיו הוחלף יש לך לפחות 120K ק’'מ
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                @יוני
                                יש לי גם ג’טה 2013
                                שמורה מאוד
                                וגם פלואנס דיזל שכתבת שהיה לו
                                דבר איתי בפרטי
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • ר מנותק
                                  רפאל 0
                                  @שלמה
                                  זה התקלות שיש בגרמני ?
                                  רק הגיר
                                  ואיך בודקים את זה…
                                  • ר רפאל 0
                                    @שלמה
                                    רק הגיר
                                    ואיך בודקים את זה…
                                    @רפאל-0
                                    זאת התקלה המרכזית, יש גם טורבו, EGR, ועוד
                                    ולבדוק יכול מישהו שמבין ברכבים האלו
                                    • ר רפאל 0
                                      תודה @כולם
                                      #54
                                      אני לא חולק על כל הנאמר ברכבים הגרמניים אני רק אומר את דעתי שאם מדובר ברכב ראשון שלך הייתי ממליץ ללכת על האטרז’ תכיר מה זה רכב איך מתחזקים רכב בזמן וכו’ ואז תוכל להתקדם לרכב גרמני הגון שישמח אותך… במיוחד בביצועים ופחות במזומנים…
                                      • ר מנותק
                                        רפאל 0
                                        לכל המומחים מה אומרים על הרכב הזה…
                                        שווה???
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/shs0cwdz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=2
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          יש כלל שאומר שמתרחקים מסוכניות ביד 2…
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • ר מנותק
                                            רפאל 0
                                            הוא נמכר כברררררררררררררררררררררררר 😞
                                            • ר רפאל 0
                                              #58
                                              @רפאל-0 תודה לשם שאתה לא היית הפראייר שקנה אותו…
                                              תעשה בחכמה אם תשמע לעצתו (או לכללו) של @שמואל-קליין …
                                              161.7k
