      3. יפני או גרמני?
      יפני או גרמני?
      רכבים מומלצים
      62 פוסטים 20 כותבים 4.9k צפיות
        @שלמה אבא שלי החזיק בזמנו רנו פלואנס זה בגדול המדד
        חשבתי שהם דיברו על צרפתי
        @יוני כתב ביפני או גרמני?:
        בקש משמואל רנו קליאו אם יש לו
          @שמואל-קליין כתב ביפני או גרמני?:
          אכן כן
          מה יש לך?
          כי בדיוק אבא שלי מחפש רכב נח ואמין
          אכן כן
          מה יש לך?
          אם הבנתי נכון הכוונה לרפיד תראה כאן
            אכן כן
            מה יש לך?
            @טכנולוג כתב ביפני או גרמני?:
            אולי זה?
            https://rechavimzelaze.ovh/post/52931
              אולי זה?
              @שלמה
              כל התשובות נכונות
              • ר מנותק
                רפאל 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                #49
                אז מה שנשאר לי לדעת בתור רכב ראשון האם לקנות אטר’ז
                או ללכת על ג’טה שהמליץ לי שמואל קליין ואמר לי שהיא ממש שמורה
                ולא יהיה לי בעיה עם הגיר כמה זה נכון שאפשר לדעת זה דבר…
                וכמה עליות בערך של תיקונים יכול להיות בשנה נגיד…
                תודה @כולם
                שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רפאל 0
                  תודה @כולם
                  @רפאל-0
                  @רפאל-0 כתב ביפני או גרמני?:
                  תודה @כולם
                  אם תשמור על הגיר זה משתלם אם הגיר עכשיו הוחלף יש לך לפחות 120K ק’'מ
                  • שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קלייןש מנותק
                    שמואל קליין
                    @יוני
                    יש לי גם ג’טה 2013
                    שמורה מאוד
                    וגם פלואנס דיזל שכתבת שהיה לו
                    דבר איתי בפרטי
                    לחץ כאן!
                    או ב- 055-6708066
                    • ר מנותק
                      רפאל 0
                      @שלמה
                      זה התקלות שיש בגרמני ?
                      רק הגיר
                      ואיך בודקים את זה…
                      • ר רפאל 0
                        @שלמה
                        רק הגיר
                        ואיך בודקים את זה…
                        @רפאל-0
                        זאת התקלה המרכזית, יש גם טורבו, EGR, ועוד
                        ולבדוק יכול מישהו שמבין ברכבים האלו
                        • ר רפאל 0
                          תודה @כולם
                          #54
                          אני לא חולק על כל הנאמר ברכבים הגרמניים אני רק אומר את דעתי שאם מדובר ברכב ראשון שלך הייתי ממליץ ללכת על האטרז’ תכיר מה זה רכב איך מתחזקים רכב בזמן וכו’ ואז תוכל להתקדם לרכב גרמני הגון שישמח אותך… במיוחד בביצועים ופחות במזומנים…
                          • ר מנותק
                            רפאל 0
                            לכל המומחים מה אומרים על הרכב הזה…
                            שווה???
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/shs0cwdz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=solo&location=14&pagination=2
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              יש כלל שאומר שמתרחקים מסוכניות ביד 2…
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • ר מנותק
                                רפאל 0
                                הוא נמכר כברררררררררררררררררררררררר 😞
                                • ר רפאל 0
                                  #58
                                  @רפאל-0 תודה לשם שאתה לא היית הפראייר שקנה אותו…
                                  תעשה בחכמה אם תשמע לעצתו (או לכללו) של @שמואל-קליין …
                                  • ר מנותק
                                    רפאל 0
                                    שמואל קליין לא גם סוכן…?
                                    • ר רפאל 0
                                      @רפאל-0 יש סוכנים ויש סוכנים אם אתה לא מכיר בוודאות אז לא מתקרבים פה מדובר במתווך רכב מסוג אחר…
                                      מקצת שבחו בפניו…
                                      אבל אמינות זה שם נרדף ל @שמואל-קליין ואכמ"ל…
                                      • ש מנותק
                                        שמו
                                        אתה יכול לקנות טויטה קאמרי במחיר כזה ולעשות גז
                                        אתה מקבל פינוק של החיים ואמינות מאוד
                                        • ש שמו
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @שמו רכב ישן
                                          מלא בלאי יקר
                                          המון התעסקות וכאב ראש
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          166.3k
