      5. חיישני רוורס מאלי אקספרס
      41 פוסטים 18 כותבים 3.8k צפיות
        @אלי כתב בחיישני רוורס:
        התקלקל לי הצג של החיישני רוורס, אני רוצה להזמין מעלי אקספרס מערכת חדשה ולחבר את הצג שלה למערכת הקיימת, במקום להחליף גם את החיישנים וכו’ מישהוא ניסה ויודע אם מה שמשווק בארץ אותה מערכת או מערכות שונות, יש שם מערכות שנראות אותו דבר אחד על אחד.
        למה לא תשתדרג?
        זה אני התקנתי
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DkA1LkH
        תעיין בזה ותבין מה זה שדרוג!
        קלי קלות, רק טיפה להרחיב חורים.
        @מיישה כתב בחיישני רוורס:
        מה בעצם השדרוג פה? שהוא מראה על כל חיישן מה המרחק?
        ומה אם אני רוצה 6 חיישנים (4 מאחורה ועוד 2 בצדדים מאחורה כמו שיש ברכבים החדשים) אפשר להזמין את ה8 ולהתקין 6 וזה יראה גם על השניים הנוספים את המרחק הספציפי?
        @דורש-טוב כתב בחיישני רוורס:
        וזה שהוא מראה כל חיישן בנפרד זה חמוד אבל לא מידי שימושי
        זה נפק"מ אם אתה רוצה להשים חיישנים בצדדים
        • ד דורש טוב
          @מיישה הזמנתי את זה, באמת נחמד
          רק כדאי לדעת שאחרי 30 ס"מ הוא כבר מראה 0 וצועק
          כך שזה מאבד את האפקט של המדידה לפי ס"מ
          לחניות תלאביביות זה לא מושלם
          גם אין אפשרות לכבות את הצפצוף
          לא הייתי מוותר על שום רבע מהטמבון כך שזה לא כ"כ משנה איפה העמוד…
          ולא הייתי צריך להרחיב את החורים, דחפתי את הסיליקון בצדדים עם מברג קטן
          • א אלי
              אלי
              • YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                סליחה על ההקפצה, יש מסקנה אולי איזה חיישנים כדאי לי להזמין?
                מייל
                Ykingsmart1@gmail.com
                • ב מנותק
                  ב מנותק
                  בני
                  אשמח לקבל קישור לחיישני רוורס מאלי אקספרס התואמים לפריוס 2008
                  • ב בני
                    #33
                    @בני זה או זה או זה
                      @בני זה או זה או זה
                      @גיל האם יש למצוא באליאקספרס [או שיש למישהו כאן] רק את המוח והצג של החיישנים?
                      את החיישנים עצמם [והמקדח] יש לי.
                      קמצן אני, מה לעשות
                      או לחילופין - מישהו רוצה לקנות חיישנים בלבד, [איכותיים!] בצבע כסוף?
                      גילג אבי יםא A 3 תגובות תגובה אחרונה
                        קמצן אני, מה לעשות
                        @EBA כתב בחיישני רוורס מאלי אקספרס:
                        יצא לי לראות כמה פעמים. ואם אתה משתמש באפליקציה אז אתה יכול לשאול את אחד המוכרים אם הוא יכול למכור לך את המוח ללא החיישנים, והוא ישלח לך קישור להצעה החדשה.
                          קמצן אני, מה לעשות
                          [או שיש למישהו כאן]
                          יש לי מוח ישן של החיישני רוורס הקודמים
                          אני לא בטוח שהוא טוב (כנראה שכן)
                          היה תקלה בחיישנים הישנים עצמם שגרמו להם לצפצף בקביעות השאלה אם היה גם בו תקלה…
                          החלפתי את הכל ליתר בטיחות
                          בכל אופן אני היום מגיע לכניסה לעיר מו"ע אם אתה מעוניין
                            קמצן אני, מה לעשות
                            לכאורה זה לא ייצא לך יותר זול…
                            אני קניתי מערכת שלמה רק בשביל להחליף את המוח והתברר לי שזה לא תואם למה שקיים…
                              @גיל כתב בחיישני רוורס מאלי אקספרס:
                              לדעתי ניתן גם דרך האתר
                              • אבי יםא אבי ים
                                [או שיש למישהו כאן]
                                @אבי-ים תודה על הנדיבות!
                                אבל לא יעזור לי המוח בלי המסך.
                                לא משנה, אני אזמין סט חדש, ושיהיו חיישנים ספייר
                                  #40
                                  @aiib כתב בחיישני רוורס מאלי אקספרס:
                                  לא יודע, אצלי ההודעות למוכרים לא עובד טוב באתר.
                                  קמצן אני, מה לעשות
                                  ידעתי שזה סתם לשה"ר שאתה קמצן…😉
                                    קמצן אני, מה לעשות
                                    זה באג תקופתי. בעבר וודאי עבד. גם עכשיו אמור לעבוד. גם אני לפעמים נתקל בשגיאות.
                                    156.5k
