  3. תקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל
רנופלואנסדיזל2013
15 פוסטים 7 כותבים 599 צפיות
  • משתמש מתלמדמ מנותק
    משתמש מתלמדמ מנותק
    משתמש מתלמד
    יש לי בעיה מאוד מוזרה ברנו פלואנס דיזל 2013 אשמח לשמוע מניסיונכם
    לאחרונה לעיתים קרובות במהלך עמידה עם מנוע מונע או נסיעה במדרון
    פתאום נדלקות בלוח השעונים מספר מנורות: “CHECK ESC”
    מנורת “תקלה כללית”.
    מנורת CHECK START HIIL ASSIST
    מנורת CHECK INJECTION SYSTEM
    במקביל האוטו נכנס למעין מצב חרום ומאבד כח ומהירות תגובה בצורה משמעותית.
    בדר"כ עצירה בצד וכיבוי והדלקה אחרי שעה שעתיים של המנוע מאפס את המערכת המנורות כבר לא דולקות ואז לאחר פרק זמן מסוים שוב נדלקות המנורות וחוזר חלילה…
    הייתי במוסך הם החליפו לי חיישן סל"ד (קראנק) וזה לא עזר
    הם ניסו להחליף לי פלאגים וגם זה לא עזר
    כמובן הם לקחו לי כסף על הכל
    אשמח אם מישהו נתקל בכזאת תקלה או יודע איך לעזור לי מבלי לקחת משכנתא בשביל לתקן את הרכב
    מיוחדמ א א ג 4 תגובות תגובה אחרונה
      משתמש מתלמדמ מנותק
      משתמש מתלמד
      החלפתי מחשב רכב וכל הבעיות נפתרו ב"ה
      • משתמש מתלמדמ משתמש מתלמד
        מנורת “תקלה כללית”.
        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
        @משתמש-מתלמד
        איזה קוד תקלה מופיע לך במחשב?
        האם זה קורה יותר בעליות?
        יכול להיות בעיות אויר, CHECK INJECTION SYSTEM חיישן חמצן, EGR וכו’, אפילו טיימינג
        לצערי זה בעיה שקשה להתמודד איתה
        טורבו? אולי סולנואיד תקול.
        למעשה אפשר להחליף חצי אותו ולא לפתור אותה. בכל אופן אם אתה הולך למוסך עדיף מוסך מומחה לרנו.
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        special12323@gmail.com
          מנורת “תקלה כללית”.
          אליה
          @משתמש-מתלמד כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
          פלאגים
          אינג’קטורים אם כבר
            מנורת “תקלה כללית”.
            אפייי
            @משתמש-מתלמד דבר איתי באישי יש לי דוקטור לרנו שיוכל לעזור לך
            • אלוף העולם 1א מנותק
              פעם ראיתי סרטון על התקלות הללו
              והפתרון היה להחליף מצבר…
              ממליץ לבדוק את הנושא
              התקנת מערכות מתקדמות לרכב
              מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
              ברמה הגבוהה ביותר
              אפשר ליצור קשר:
              זמין באלעד ירושלים והסביבה
                מנורת “תקלה כללית”.
                ג מנותק
                ג מנותק
                @משתמש-מתלמד נשמע כמו בעיות החשמל המפורסמות של רנו. אם הגעת לזה…
                טוב, אני מקווה שאני טועה.
                • ג גיל
                  @גיל
                  לפעמים צריך לבדוק את היוניט ברקס כי יש שם גומיה שאוהבת לצאת מהמקום
                  ואז המחשב מזהה תקלה בברקס ולכן משבית את הזינוק בעליה ושאר דברים…
                  ברמה הגבוהה ביותר
                  אפשר ליצור קשר:
                    משתמש מתלמדמ מנותק
                    משתמש מתלמד
                    @מיוחד כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
                    מופיע בדרך כלל 3 תקלות בפעם
                    1: CHECK ESC
                    2: CHECK START HIIL ASSIST
                    3: CHECK INJECTION SYSTEM
                    בעיקר קורה בירידות ותוך כדי עצירה\בלימה
                      1: CHECK ESC
                      1: CHECK ESC
                      התכוונתי בדיקת OBD
                      אבל אולי תבקש מנטפרי שיפתחו את הסרטון הזה
                      https://www.youtube.com/watch?v=uNaJuRVF8m8
                      הייתי מבקש גם את זה
                      https://www.youtube.com/watch?v=n_AV67OTg8s
                      מופיע שם הסבר על תקלה הזרקה ברנו
                        משתמש מתלמדמ מנותק
                        משתמש מתלמד
                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                        • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
                          @משתמש-מתלמד
                          אה, בקטנה.
                          ברמה הגבוהה ביותר
                          אפשר ליצור קשר:
                            @משתמש-מתלמד
                            אה, בקטנה.
                            @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
                            אה, בקטנה.
                            בקטנה?
                            באזור ה20 ש’'ח 😊
                            אלוף העולם 1א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              אה, בקטנה.
                              בקטנה?
                              באזור ה20 ש’'ח 😊
                              @מיוחד
                              חחחח
                              אני יודע! פשוט הוא כתב את זה בצורה כ’'כ פשוטה שזה היה נשמע כאילו זה חיישן מאלי אקספרס
                              ברמה הגבוהה ביותר
                              אפשר ליצור קשר:
                                @מיוחד
                                חחחח
                                @אלוף-העולם-1
                                אווירת פורים
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  אה, בקטנה.
                                  בקטנה?
                                  באזור ה20 ש’'ח 😊
                                  קינג קומפיוטר
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                                  אה, בקטנה.
                                  בקטנה?
                                  באזור ה20 ש’'ח 😊
                                  זה המחיר של הרכב
                                  כנראה שהביא מחשב מפירוק
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים)
                                  64
                                  2.3k
                                  7.8k
                                  102.8k
