      3. תקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל
      רנופלואנסדיזל2013
      16 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • משתמש מתלמדמ מנותק
        משתמש מתלמדמ מנותק
        משתמש מתלמד
        יש לי בעיה מאוד מוזרה ברנו פלואנס דיזל 2013 אשמח לשמוע מניסיונכם
        לאחרונה לעיתים קרובות במהלך עמידה עם מנוע מונע או נסיעה במדרון
        פתאום נדלקות בלוח השעונים מספר מנורות: “CHECK ESC”
        מנורת “תקלה כללית”.
        מנורת CHECK START HIIL ASSIST
        מנורת CHECK INJECTION SYSTEM
        במקביל האוטו נכנס למעין מצב חרום ומאבד כח ומהירות תגובה בצורה משמעותית.
        בדר"כ עצירה בצד וכיבוי והדלקה אחרי שעה שעתיים של המנוע מאפס את המערכת המנורות כבר לא דולקות ואז לאחר פרק זמן מסוים שוב נדלקות המנורות וחוזר חלילה…
        הייתי במוסך הם החליפו לי חיישן סל"ד (קראנק) וזה לא עזר
        הם ניסו להחליף לי פלאגים וגם זה לא עזר
        כמובן הם לקחו לי כסף על הכל
        אשמח אם מישהו נתקל בכזאת תקלה או יודע איך לעזור לי מבלי לקחת משכנתא בשביל לתקן את הרכב
        מיוחדמ א א גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
          משתמש מתלמדמ מנותק
          משתמש מתלמד
          החלפתי מחשב רכב וכל הבעיות נפתרו ב"ה
          אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משתמש מתלמדמ משתמש מתלמד
            מנורת “תקלה כללית”.
            @משתמש-מתלמד
            איזה קוד תקלה מופיע לך במחשב?
            האם זה קורה יותר בעליות?
            יכול להיות בעיות אויר, CHECK INJECTION SYSTEM חיישן חמצן, EGR וכו’, אפילו טיימינג
            לצערי זה בעיה שקשה להתמודד איתה
            טורבו? אולי סולנואיד תקול.
            למעשה אפשר להחליף חצי אותו ולא לפתור אותה. בכל אופן אם אתה הולך למוסך עדיף מוסך מומחה לרנו.
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              מנורת “תקלה כללית”.
              אליה
              @משתמש-מתלמד כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
              פלאגים
              אינג’קטורים אם כבר
                מנורת “תקלה כללית”.
                אפייי
                @משתמש-מתלמד דבר איתי באישי יש לי דוקטור לרנו שיוכל לעזור לך
                • אלוף העולם 1א מנותק
                  פעם ראיתי סרטון על התקלות הללו
                  והפתרון היה להחליף מצבר…
                  ממליץ לבדוק את הנושא
                    מנורת “תקלה כללית”.
                    @משתמש-מתלמד נשמע כמו בעיות החשמל המפורסמות של רנו. אם הגעת לזה…
                    טוב, אני מקווה שאני טועה.
                      @גיל
                      לפעמים צריך לבדוק את היוניט ברקס כי יש שם גומיה שאוהבת לצאת מהמקום
                      ואז המחשב מזהה תקלה בברקס ולכן משבית את הזינוק בעליה ושאר דברים…
                        משתמש מתלמדמ מנותק
                        משתמש מתלמד
                        @מיוחד כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
                        מופיע בדרך כלל 3 תקלות בפעם
                        1: CHECK ESC
                        2: CHECK START HIIL ASSIST
                        3: CHECK INJECTION SYSTEM
                        בעיקר קורה בירידות ותוך כדי עצירה\בלימה
                          1: CHECK ESC
                          1: CHECK ESC
                          התכוונתי בדיקת OBD
                          אבל אולי תבקש מנטפרי שיפתחו את הסרטון הזה
                          https://www.youtube.com/watch?v=uNaJuRVF8m8
                          הייתי מבקש גם את זה
                          https://www.youtube.com/watch?v=n_AV67OTg8s
                          מופיע שם הסבר על תקלה הזרקה ברנו
                            משתמש מתלמדמ מנותק
                            משתמש מתלמד
                            • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                              @משתמש-מתלמד
                              אה, בקטנה.
                                @משתמש-מתלמד
                                אה, בקטנה.
                                @אלוף-העולם-1 כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
                                אה, בקטנה.
                                בקטנה?
                                באזור ה20 ש’'ח 😊
                                אלוף העולם 1א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  אה, בקטנה.
                                  בקטנה?
                                  באזור ה20 ש’'ח 😊
                                  @מיוחד
                                  חחחח
                                  אני יודע! פשוט הוא כתב את זה בצורה כ’'כ פשוטה שזה היה נשמע כאילו זה חיישן מאלי אקספרס
                                    @מיוחד
                                    חחחח
                                    @אלוף-העולם-1
                                    אווירת פורים
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      אה, בקטנה.
                                      בקטנה?
                                      באזור ה20 ש’'ח 😊
                                      קינג קומפיוטר
                                      אה, בקטנה.
                                      בקטנה?
                                      באזור ה20 ש’'ח 😊
                                      זה המחיר של הרכב
                                      כנראה שהביא מחשב מפירוק
                                        טייס קרבי
                                        לא רוצה להקפיץ נושאים ישנים אבל אמח לדעת איפה החלפת מחשב רכב וכמה עלה לך כי אני פשוט לפני קנייה של רכב דומה ואני רוצה לקבל ריזיקה
                                        @אפייי כתב בתקלה מוזרה ברנו פלואנס 2013 דיזל:
                                        וכן אם תוכל לשתף לי את הד"ר הנ"ל
                                        • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
                                        24
                                        11.0k
                                        152.6k
