      3. ראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?
      27 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
        @פייבל-אשרינו תכתוב מאיפה אתה בארץ וישלחו אותך לפנצ’ריה המומלצת.
        את השלישי והרביעי אלא צריך, אבל את הצמיג המקביל כדאי.
        בעצם, אתה לא חייב, ברמת הטיפולים שאתה מטפל ברכב תחליף רק אחד, זה בסדר.
        @EBA כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:
        מאיפה אתה בארץ
        הוא כתב כאן (וגם בעוד מקומות) בית שמש
          מאיפה אתה בארץ
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
          @יוני המבצע של אוטו דיפו על מישלין הוא ממש מטורף!
          יש איזה גמח או איזה רעיון שאוכל לסחוב שבוע עם גמח או מזהו כזה?
          או למשל לסחוב עם הגלגל חלופי?
          עריכה: עכשיו אני רואה שהמחיר שרואים הוא אחרי ההנחה…
          • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
            @פייבל-אשרינו כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:
            יש איזה גמח
            תשמע זה רעיון טוב לגמ"ח
            תנסה למצוא איזה אברך שלא נוסע באוטו שבוע
            או שתיסע באוטובוסים
              יש איזה גמח
              או שתיסע באוטובוסים
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @יוני או לסחוב את הרכב על הגב🙄
                זה יחסוך לך מטריה
                  קניתי לפני פחות מחודש גלגל משומש אצל ישמעאלי בחברון
                  בדקתי בחושך של הפנצריה וזה היה נראה בסדר
                  הגעתי הביתה וראיתי שיש סדקים…
                  אתמול אני מתחיל לנסוע ומגלה גלגל מפונצר בצורה מזעזעת!
                  זה מביובש?
                  ומה הם החורים העקביים?
                  זה נורמלי החורים האלו אם נסעת על הג’אנט.
                  זה מביובש?
                  באווירת טו’ בשבט, מיובש מטורקיה.
                    זה מביובש?
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @נייטרון-חפשי כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:
                    יפה נסעתי איזה מאתיים מטרים על הג’אנט
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @פייבל-אשרינו דיברתי עכשיו עם צרלי
                      הוא רוצה 250 לגלגל 175/65 R65 ‘סיני’ זה לא יקר?
                      י יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @פייבל-אשרינו תלוי איזה סיני.
                        יש סינים שיותר גרועים מצמיג בן 6
                        ויש סינים סבירים.
                          לא
                          אבל תבדוק אם צריך להחליף יותר מצמיג אחד יש כאלה שיעשו לך מחיר
                            זה מביובש?
                            קניתי לפני פחות מחודש גלגל משומש אצל ישמעאלי בחברון…
                            חבל שחוסכים בבטיחות…
                              זה מביובש?
                              זה מביובש?
                              תסלח לי על החכמה שבדיעבד, אני מזדהה עם רגשותיך והפסדך, והמקום ימלא חסרונך, אבל ממש לא עם הזעזוע שלך, או עם ה"מושכל הראשון" שלך… וכך היה מונה - קנית (1) גלגל משומש. אצל (2) ישמעאלי. (3) בחברון!
                              וכמובן (4) בדקת בחושך!
                              רבותיי מתי תבינו ש-4 הגומיות המלוכלכות האלו שנקראות “צמיגים” זה הדבר היחידי שמחזיק אתכם על הכביש, גם אם יש לכם פרארי (או כל רכב אחר שתרצו) ?!
                              בלי זה, תשכח מ-ABS ו-ESP ושאר ירקות ותתחיל לחשוב על SOS (במקרה הטוב) או SRS (במקרה הפחות).
                              אחר המחילה, תחסוך במולטימדיה ותקנה ממקום נורמלי צמיגים נורמליים…
                              16
                              • ש מנותק
                                שמו
                                מניסיון שלי צ’רלי אמין מאד ומחיר טוב
                                  זה מביובש?
                                  @גיל
                                  אתה תותח אמיתי!
                                  לך תדע כמה חיים בסוף תציל בזכות זה
                                  ממש הוצאת לי את המילים מהפה
                                  • פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    בסוף לא היה לו גלגל סיני אז הוא נתן לי ‘צ’יה’ ב300
                                    והגלגל היה מ2018…
                                    גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      והגלגל היה מ2018…
                                      והגלגל היה מ2018…
                                      חזרת אליו??
                                      ואיזה צמיג היה מ-2018 - הראשון או האחרון?
                                        והגלגל היה מ2018…
                                        חזרת אליו??
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @גיל הצ’יה הוא חדש מהניילונים…
                                        עדיין לא הגעתי לחברון לריב איתו (וגם ככה הוא תמיד סגור…)
                                        גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          תתחדש.
                                          אני ממליץ לך שלא להגיע לחברון כדי לריב איתו. אם בפעם ההיא לא הלך לו לחסל אותך,
                                          זה לא אומר שזה לא יצליח לו מתישהו…
                                          אני מכיר מישהו שמוסכניק מהמוצא ההוא בא “לסגור איתו חשבון” ובהשגחה פרטית איזה מישהו מהמשא"ז פשוט הציל אותו. ואכמ"ל.
                                            אבל תסתכל איזה שנה
                                            לפעמים זה חדש בניילונים וזה 2019…
                                            ואז זה לא משתלם בכלל אפי’ שזה חדש
                                              אבל תסתכל איזה שנה
                                              @יוני כתב בראיתם פעם דבר כזה?! מה זה?:
                                              אבל תסתכל איזה שנה
                                              בדיוק. אנחנו לטובתך @פייבל-אשרינו … ודרך אגב, צמיגים חדשים לא מגיעים בניילונים…
                                              תסתכל על 4 הספרות שעל הצמיג שמייצגות את תאריך הייצור שלו…אנחנו אוחזים כבר ב-0725…
                                              אם תרצה עזרה באופן אישי אתה תמיד יכול לפנות אליי למייל…👍
                                              167.6k
