      3. קניית רכב 7 מקומות
      קניית רכב 7 מקומות
      רכבים מומלצים
      49 פוסטים 12 כותבים 3.2k צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        הגרנדיס נחשב לאמין יותר מהוורסו
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          חגי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי חגי
          @שמואל-קליין
          תודה רבה. אני מחפש עכשיו על מיצובישי גרנדיס ביד 2, ואני מוצא רק רכבים משנתונים מאוד נמוכים (הכל 2010 ומטה, וגם במחירים מאוד נמוכים). מאיזה שנה וקילומטראז זה נחשב “בסדר” בשביל לקנות רכב?
          דוגמה לרכבים כאלה שמצאתי:
          2011 - יד 3 - 200,000ק״מ
          19K
          הוחלף מנוע ב200,000 ק"מ
          2010- יד 2 - 250,000ק״מ
          13K
          בוצע יישור קו
          זה נחשב טוב? או שלהמשיך לחפש?
          • ח חגי
            @שמואל-קליין
            19K
            13K
            בוצע יישור קו
            @חגי כתב בקניית רכב 7 מקומות:
            (הכל 2010 ומטה,
            גרנדיס יש רק עד 2011
              חגי
              @שמואל-קליין כתב בקניית רכב 7 מקומות:
              זה נכון גם לדגמים הישנים שיש ביד2? נניח ורסו וגרנדיס עם אותו קילומטראז, הורסו מ2010 והגרנדיס מ2007, הגרנדיס עדיף מבחינת אמינות?
              ואם הוא אמין יותר, אז למה המחיר שלו זול יותר ביד2?
              • ח חגי
                @חגי המחיר הזול של הגרנדיס נובע מזה שהוא אוכל דלק יותר מהוורסו וכן שהוא יותר גדול מהוורסו וזה שלגראנדיס אין סמל של טויוטה…
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  חגי
                  @צילפינגים וברכבים שהבאתי קודם זה נחשב “נתונים טובים”?
                  19K
                  13K
                  בוצע יישור קו
                  והאם “אכילת הדלק” המדוברת אכן יוצאת בחשבון הסופי יותר זולה מאשר לקנות ורסו?
                  KlonimoosK צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח חגי
                    19K
                    13K
                    בוצע יישור קו
                    19K
                    13K
                    בוצע יישור קו
                    עושים גז. ואז זה סופר משתלם…
                      19K
                      13K
                      בוצע יישור קו
                      חגי
                      @Klonimoos זה לא הורס את המנוע? (ככה לפחות זה נראה פה, שם עולה לדינא שזה לא משתלם בסה"כ, שזה מוסיף תקלות)
                      • ח חגי
                        19K
                        13K
                        בוצע יישור קו
                        19K
                        13K
                        בוצע יישור קו
                        בוודאי שעדיף שיאכל דלק מאשר שיאכל את הגיר ועוד…
                        כמובן שאפשר לעשות גז כדברי ידידנו @Klonimoos והרכב הזה מעולה גם גז אבל יש עוד עיניין שבוורסו אי אפשר להתחייב שיגמר הסיפור בזה שתחליף גיר הרי מי מבטיח לך שהגיר החלופי יחזיק מעמד הרי בסופו של יום גם הוא נסע ברכב הקודם עד ש… ואולי הוא עבר גם כן חיים קשים והוא יכול למות אחרי תקופה מה שבדלק שמת מערכת גז ובזהה נגמר הסיפור לתמיד!!!
                        • ח חגי
                          עזוב אותך משטויות כל האתרים הללו פשוט לא מקצועיים לדעתי האישית רובם שם כותבים לא וזהו אין שום סיבה למה ואלה שפירטו כתבו בגלל התקנה יקרה ככה עונה בעל מקצוע???.
                          וזה שלא לכל רכב זה מתאים זה נכון ולרכב הזה זה מתאים מאוד וצריך לבדוק לאיזה רכבים זה אכן מתאים
                          • ח מנותק
                            חגי
                            תודה רבה על כל התגובות, אבל מישהו יודע לומר לי אילו נתונים אני צריך לחפש בגרנדיס?
                            מה שהבאתי קודם זה נחשב “טוב”, “בינוני” או “ממש גרוע”?
                            (להזכיר:
                            19K
                            13K
                            בוצע יישור קו)
                            • ח חגי
                              (להזכיר:
                              19K
                              13K
                              בוצע יישור קו)
                              @חגי זה שהוחלף מנוע ב200.000 ונמכר גם ב200.000 זה פחות מומלץ
                              השני ק"מ יותר גבוה אבל נשמע טוב יותר אני לא מתמצה כ"כ בשוק של הגראנדיס לומר לך אם זה זול או יקר…
                                #36
                                גרנדיס 2008 146K ק"מ (עלה ליד 2 לפני 3 דקות:) קצת יותר יקר אבל יש מצב שהוא מציאה
                                גרנדיס 2008
                                יש כאן עוד אחד החיסרון שלו זה השנתון = צריך שני טסטים בשנה
                                גרנדיס 2005
                                • ח מנותק
                                  חגי
                                  #37
                                  מה לגבי זה?
                                  קיה קארנס דיזל
                                  2019 - יד 3 - 208,000ק״מ
                                  המחיר 35K
                                  מחירון יד 2 זה 55K, זה אומר שיש שם דפקט כלשהו?
                                  • ח חגי
                                    מה לגבי זה?
                                    קיה קארנס דיזל
                                    המחיר 35K
                                    @חגי אין שום דפקט באוטו כמובן שצריך לבדוק כל רכב לגופו אבל זה רכב מעולה וחסכוני בדלק- סולר יש לו רק את עיניין הקלאצ’ים כל 100 אלף אבל אפשר לומר שזה מינורי זה בסדר גמור יש את האוטו הזה לגיסי והוא מבסוט ממנו עד הגג הוא מגיע גם לחיסכון של 18\1
                                    בקיצור רכב מעולה רק צריך לבדוק את מצב הקלאצ’ים ומתי הוחלפו לאחרונה סה"כ זה רכב עם שנתון גבוה וביצועים מעולים בגלל המומנט של הדיזל ובנוסף גם חסכוני
                                    ולגבי המחיר זה מחיר ממש מעולה ומציאה!
                                    אם זה בתקציב שלך לך על זה בגדול!!
                                    שוב רק צריך לבדוק מתי הוחלפו הקלאצ’ים!
                                      חגי
                                      #39
                                      @צילפינגים כמה עולה להחליף קלאצ’ים?
                                      גם אני רואה שהבעלות הקודמת של הרכב זה ליסינג, אם אני עושה לרכב בדיקה והיא יוצאת תקינה - יש סיבה לחשוש מזה?
                                      • ח חגי
                                        לא יודע בדיוק לרכב הזה כמה עולה אבל עדיין זה שווה בסוף זה רכב חסכוני ואמין וכן 7 מקומות שזה משמעותי
                                        צריך ללכת למישהו שיבדוק לך מה מצב הקלאצ’ים או לחלופין לשאול את המוכר אם הוא יודע מתי החליפו או שהוא החליף לא מזמן אז הכל בסדר סע לשלום זה הולך אחד ל100 אק"מ
                                        • ע מנותק
                                          ע מנותק
                                          עבד נאמן
                                          נכתב בפורום כמה פעמים שדיזל לא מומלץ לנסיעות עירוניות בעיקר, כיון שהמנוע לא מתחמם בנסיעה קצרה. המומחים יכולים קצת יותר לפרט על זה? אני ממש מתעניין על הקראנס דיזל, אבל כמעט כל הנסיעות שלי קצרות ממש (7 דקות), וקשה למצוא 7 מקומות אמין בתקציב הגיוני, בתודה מראש
                                          • ע עבד נאמן
                                            @עבד-נאמן בקארנס דיזל יש לך בעצם 2 בעיות עקב אופי הנסיעה שלך גם עיניין הדיזל שהזכרת וגם עיניין הקלאצ’ים שיש להם שחיקה יותר בנסיעות עירוניות שזה אכן שיקול…
                                            אני לא יודע מה להגיד לך בהיבט המקצועי שבדבר אבל מצד שני כמו שאמרת אין משהו אמין וזול בתקציב הזה [חוץ מגרנדיס] וצריך לקחת בשקלול שאם לדוג’ היית לוקח פריוס פלום יש את עיניין הבטריה שעולה כסף ופה יש את הקלאצ’ים בנוסף יש את המחיר קניה שיקר משמעותית כמעט כפול ויכול להיות שאכן יהיה עדיף לך את השחיקה של הדיזל וכו’ מאשר לשלם על משהו יותר יקר פי שניים לפחות
                                            אבל שוב צריך לחכות לחוות דעת מקצועית יותר ממני @שמואל-קליין מסתבר שיוכל לפתור לך את הבעיה
                                            ומה עם ידני? יש לך? אם זה נסיעות קצרות אז זה לא יהיה כ"כ קשה…
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              לא בהכרח הייתי פוסל קארנס אם היא שמורה טוב
                                              כי הגרנדיס כבר מזדקנות…
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              11.0k
                                              152.9k
