      3. החלפת קלאץ לרכב רובוטי
      20 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • יהודהרי יהודהר
        שלום וברכה
        הייתי אצל הערבי הזה שפתוח לשמוע הביא
        הוא טוען שאין טעם להחליף קלאץ, לטענתו זה יכול לעזור לכמה חודשים והבעיה תחוזר מחדש
        השאלה מה כן עושים…
        על זה הוא לא ידע בדיוק לענות…
        שאלתי היא האם עוד מישהו מחברי הפורום נתקל בבעיה כזאת או מהסוג הזה
        אשמח לשמוע
        @יהודהר
        מה הבעיה שהוא אמר?
        שהקלאץ הולך?
        או שיש עוד בעיה אחרת?
        אם זה שהקלאץ הולך זה נכון שזה הולך.
        אבל אם יש בעיה אחרת מה היא שגורמת לקלאץ ללכת מהר יותר
        מפעיל אקטואטור?
        נוזל גיר?
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • יהודהרי מנותק
          יהודהרי מנותק
          יהודהר
          הוא לא אמר איזה בעיה ספציפית
          הוא בדק עם סורק תקלות (מחשב) שאין שום בעיה כללית, תיארתי לו את מה שקורה
          הראתי לו במחשב רכב מה הוא מסמן לי, הוא בדק את הרכב בטיסה די מלחיצה בכבישי יהודה ושומרון…
          ושורה תחתונה זה מה שהוא אמר כמו שכתבתי שזה לא יעזור וכו’
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            לא מספיק הבנתי הרכב ידני או רובוטי ?
              @יצחק-רשטונ
              נראה לי שזה דו מצמדי
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @יצחק-רשטונ
                ITAMAR25
                @מיוחד כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                @יצחק-רשטונ
                בעיקרון אתה צודק שזה רובוטי דו מצמדי
                אבל הוא כתב
                @יהודהר כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                רכב עם גיר רגיל אבל נקרא על בסיס רובוטי
                אז לא ממש הבנתי מה יש לו
                • I ITAMAR25
                  @יצחק-רשטונ
                  אבל הוא כתב
                  @ITAMAR25 כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                  בדבריו אכן לא מובן אבל אנסה לכוון לדבריו
                  הרי כידוע הגיר הנפוץ זה אוטומט אז הוא קרא לו גיר רגיל = אוטו’
                  ובנוסף הוא רובוטי שכידוע זה נמצא בקיה סיד
                  בסך הכל יוצא שזה גיר אוטו’ רובוטי דו מצמדי
                  • יהודהרי מנותק
                    יהודהרי מנותק
                    יהודהר
                    שלום וברכה
                    האמת שאני לא יודע ברור בעניין הרובוטי, הרכב שלי אוטומטי ולא ידני
                    הוא לא כמו הקיה פיקנטו שזה ממש גיר רובוטי אלא יש לי גיר רגיל
                    אבל זה נקרא על בסיס רובוטי… (לא מצאתי הגדרה אחרת)
                    התקשרתי לאיזה בעל מוסך בקשר לעניין אחר והוא אמר לי שמבחינות מסוימות זה נקרא רובוטי
                    יש לעיין…
                    לא ברור לי העניין
                    מיוחדמ יצחק RSי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהודהרי יהודהר
                      שלום וברכה
                      יש לעיין…
                      לא ברור לי העניין
                      @יהודהר
                      פיקנטו היא חד מצמדית
                      סיד היא דו מצמדית
                      • יהודהרי יהודהר
                        שלום וברכה
                        יש לעיין…
                        לא ברור לי העניין
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        כמו שאמר @מיוחד
                        שלך נקראת רובוטי דו מצמדי [דאבל קלאצ’]
                        או בהגה המקצועית DCT [כמו הגיר DSG של וואג]
                        עכ"פ צריך לבדוק שזה באמת קלאצים ולא בעיה אחרת כי בגירים האלו ישנם מגוון תקלות אפשריות כמו מוח גיר וכדו’.
                        מתייג את @שמואל-קליין שבטח ידע יותר.
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          צריך לבדוק במכון גירים
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • יהודהרי מנותק
                            יהודהרי מנותק
                            יהודהר
                            מה זה אומר מכון גירים?
                            ואיפה יש כזה דבר באזור ביתר / ירושלים
                            • יהודהרי מנותק
                              יהודהרי מנותק
                              יהודהר
                              אני מבין שאני צריך להשלים עם המציאות 😰
                              הרכב יתחמם ואין לי הרבה מה לעשות אחרי העיון בכתבה הנ"ל
                              זהירות רק לבעלי סבלנות… כתבה קצת ארוכה
                              https://thecar.co.il/יש-לכם-יונדאי-או-קיה-זה-עלול-לעלות-ביוקר/
                              • יהודהרי יהודהר
                                שלום וברכה
                                יש לעיין…
                                לא ברור לי העניין
                                עם מספר רכב נוכל לדעת איזה גיר יש לך.
                                • יהודהרי מנותק
                                  יהודהרי מנותק
                                  יהודהר
                                  תודה ענקית מראש
                                  מס’ רכב: 69485201
                                  • יהודהרי יהודהר
                                    תודה ענקית מראש
                                    מס’ רכב: 69485201
                                    תודה ענקית מראש
                                    מס’ רכב: 69485201
                                    מנוע 1.4 טורבו וגיר רובוטי כפול מצמדים.
                                    • יהודהרי מנותק
                                      יהודהרי מנותק
                                      יהודהר
                                      שורה תחתונה
                                      מה אני עושה עם התחממות של הבלמים בפקקים?
                                      הרכב פשוט נתקע.
                                      זה לא נראה לי מציאות שאפשר להשלים איתה
                                      הבו עצה
                                      64
                                      167.2k
