      3. החלפת קלאץ לרכב רובוטי
      20 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
      • יהודהרי מנותק
        יהודהרי מנותק
        יהודהר
        שלום וברכה לכל חברי הפורום
        יש לי קיה סיד 2019 רכב עם גיר רגיל אבל נקרא על בסיס רובוטי
        בפקקים כל פקק הכי קטן הגיר מתחמם ואז הרכב נכבה באמצע נסיעה
        הלכתי למוסכניק מוכר בעיר שלי (ביתר - דוד זילברמן) והוא הפנה אותי לאחד מישוב מטע
        למעשה צריך להחליף קלאץ’ והוא לוקח על זה 4000 ש"ח וזה לוקח לו יומיים(?)
        השאלה אם יש יותר זולים או אצל הבני דודים (ערבים) זה יעלה יותר זול?
        (האמת שהיומיים הזה נשמע לי שהוא הולך לאיזה ערבי לתקן ומחזיר לי,
        יש בזה משהו?)
        אשמח אם משהו יכול להמליץ לי על מוסך זול יותר שיכול לעשות את זה או כל אחד אחר
        בתודה מראש
        פתוח לשמועפ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודהרי יהודהר
          יש בזה משהו?)
          בתודה מראש
          @יהודהר
          יש איזה ערבי ליד ביתר שפעם החליף לי אלטרנטור
          0587622938 תבדוק איתו
          • יהודהרי יהודהר
            יש בזה משהו?)
            בתודה מראש
            @יהודהר
            אם הוא עושה אצל הבני דודים תבדוק אצל עליאן בתלפיות מוסך שבי
            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
            • יהודהרי מנותק
              יהודהרי מנותק
              יהודהר
              שלום וברכה
              הייתי אצל הערבי הזה שפתוח לשמוע הביא
              הוא טוען שאין טעם להחליף קלאץ, לטענתו זה יכול לעזור לכמה חודשים והבעיה תחוזר מחדש
              השאלה מה כן עושים…
              על זה הוא לא ידע בדיוק לענות…
              שאלתי היא האם עוד מישהו מחברי הפורום נתקל בבעיה כזאת או מהסוג הזה
              אשמח לשמוע
              • יהודהרי יהודהר
                שלום וברכה
                השאלה מה כן עושים…
                אשמח לשמוע
                @יהודהר
                מה הבעיה שהוא אמר?
                שהקלאץ הולך?
                או שיש עוד בעיה אחרת?
                אם זה שהקלאץ הולך זה נכון שזה הולך.
                אבל אם יש בעיה אחרת מה היא שגורמת לקלאץ ללכת מהר יותר
                מפעיל אקטואטור?
                נוזל גיר?
                • יהודהרי מנותק
                  יהודהרי מנותק
                  יהודהר
                  הוא לא אמר איזה בעיה ספציפית
                  הוא בדק עם סורק תקלות (מחשב) שאין שום בעיה כללית, תיארתי לו את מה שקורה
                  הראתי לו במחשב רכב מה הוא מסמן לי, הוא בדק את הרכב בטיסה די מלחיצה בכבישי יהודה ושומרון…
                  ושורה תחתונה זה מה שהוא אמר כמו שכתבתי שזה לא יעזור וכו’
                  • יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    לא מספיק הבנתי הרכב ידני או רובוטי ?
                      @יצחק-רשטונ
                      נראה לי שזה דו מצמדי
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @יצחק-רשטונ
                        ITAMAR25
                        @מיוחד כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                        @יצחק-רשטונ
                        בעיקרון אתה צודק שזה רובוטי דו מצמדי
                        אבל הוא כתב
                        @יהודהר כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                        אז לא ממש הבנתי מה יש לו
                        • I ITAMAR25
                          @יצחק-רשטונ
                          אבל הוא כתב
                          @ITAMAR25 כתב בהחלפת קלאץ לרכב רובוטי:
                          בדבריו אכן לא מובן אבל אנסה לכוון לדבריו
                          הרי כידוע הגיר הנפוץ זה אוטומט אז הוא קרא לו גיר רגיל = אוטו’
                          ובנוסף הוא רובוטי שכידוע זה נמצא בקיה סיד
                          בסך הכל יוצא שזה גיר אוטו’ רובוטי דו מצמדי
                          • יהודהרי מנותק
                            יהודהרי מנותק
                            יהודהר
                            שלום וברכה
                            האמת שאני לא יודע ברור בעניין הרובוטי, הרכב שלי אוטומטי ולא ידני
                            הוא לא כמו הקיה פיקנטו שזה ממש גיר רובוטי אלא יש לי גיר רגיל
                            אבל זה נקרא על בסיס רובוטי… (לא מצאתי הגדרה אחרת)
                            התקשרתי לאיזה בעל מוסך בקשר לעניין אחר והוא אמר לי שמבחינות מסוימות זה נקרא רובוטי
                            יש לעיין…
                            לא ברור לי העניין
                            מיוחדמ יצחק RSי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • יהודהרי יהודהר
                              שלום וברכה
                              יש לעיין…
                              לא ברור לי העניין
                              @יהודהר
                              פיקנטו היא חד מצמדית
                              סיד היא דו מצמדית
                              • יהודהרי יהודהר
                                שלום וברכה
                                יש לעיין…
                                לא ברור לי העניין
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                כמו שאמר @מיוחד
                                שלך נקראת רובוטי דו מצמדי [דאבל קלאצ’]
                                או בהגה המקצועית DCT [כמו הגיר DSG של וואג]
                                עכ"פ צריך לבדוק שזה באמת קלאצים ולא בעיה אחרת כי בגירים האלו ישנם מגוון תקלות אפשריות כמו מוח גיר וכדו’.
                                מתייג את @שמואל-קליין שבטח ידע יותר.
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  צריך לבדוק במכון גירים
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  • יהודהרי מנותק
                                    יהודהרי מנותק
                                    יהודהר
                                    מה זה אומר מכון גירים?
                                    ואיפה יש כזה דבר באזור ביתר / ירושלים
                                    • יהודהרי מנותק
                                      יהודהרי מנותק
                                      יהודהר
                                      אני מבין שאני צריך להשלים עם המציאות 😰
                                      הרכב יתחמם ואין לי הרבה מה לעשות אחרי העיון בכתבה הנ"ל
                                      זהירות רק לבעלי סבלנות… כתבה קצת ארוכה
                                      https://thecar.co.il/יש-לכם-יונדאי-או-קיה-זה-עלול-לעלות-ביוקר/
                                      • יהודהרי יהודהר
                                        שלום וברכה
                                        יש לעיין…
                                        לא ברור לי העניין
                                        עם מספר רכב נוכל לדעת איזה גיר יש לך.
                                        • יהודהרי מנותק
                                          יהודהרי מנותק
                                          יהודהר
                                          תודה ענקית מראש
                                          מס’ רכב: 69485201
                                          • יהודהרי יהודהר
                                            תודה ענקית מראש
                                            מס’ רכב: 69485201
                                            תודה ענקית מראש
                                            מס’ רכב: 69485201
                                            מנוע 1.4 טורבו וגיר רובוטי כפול מצמדים.
                                            • יהודהרי מנותק
                                              יהודהרי מנותק
                                              יהודהר
                                              שורה תחתונה
                                              מה אני עושה עם התחממות של הבלמים בפקקים?
                                              הרכב פשוט נתקע.
                                              זה לא נראה לי מציאות שאפשר להשלים איתה
                                              הבו עצה
                                              34
                                              162.5k
