  4. בולם תא מטען ליונדאי I30CW 2011
8 פוסטים 4 כותבים 171 צפיות
  • יוסי לויי מנותק
    יוסי לויי מנותק
    יוסי לוי
    בולם התא מטען ברכב הנ"ל התקלקל
    ראיתי את זה באלי אקספרס
    האם זה כדאי או שיש למישהו המלצה אחרת בשבילי?
    שמח לעזור
    ג מיוחדמ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
    • יוסי לויי יוסי לוי
      ג מנותק
      ג מנותק
      @מיוחד ?
        @יוסי-לוי
        אני הזמנתי מאלי היה מעולה
        אבל תבדוק את האורך של המוט, אורך תוכל לבדוק ידנית
        ואם תוכל לבדוק את המומנט שלו [אולי כתוב לך שם בצד]
        מופיע שם 3 מידות שונות
        אתה הבאת 512.5mm
        יש את זה אורך [מ"מ] : 507.5 [אולי זה אותו אורך תלוי מאיפה אתה מודד, יש את המחבר]
        570.5 מ "מ וראיתי כזה לא יודע כנראה שיש טעות במספר
        בכל אופן הייתי מודד ידני ואם יש לך מק’'ט מה טוב
        תבדוק את זה
        טקסט קישור
        יותר יקר אבל יש ביקורת מקומית
        אני קניתי פעם מהם
        טקסט קישור
        והייתי מאוד מרוצה
        רק צריך לבדוק מידות
        גמ''ח "והלכת בדרכיו".
        כלי עבודה. ומחשב רכב. [בודק גם ממיר קטליטי ודליפות וואקום]
        ושכפול מפתחות.
        special12323@gmail.com
        יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוסי-לוי אני הזמנתי את זה בעבר, היה מעולה.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_opwf2GZ
          התקנת מולטימדיות במודיעין עילית, חסימת אאוטנט למולטימדיה, וסימים מוזלים לחוסמים
            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
            @EBA
            אזל
            ושכפול מפתחות.
            • מיוחדמ מיוחד
              @יוסי-לוי
              אתה הבאת 512.5mm
              תבדוק את זה
              טקסט קישור
              אני קניתי פעם מהם
              טקסט קישור
              והייתי מאוד מרוצה
              רק צריך לבדוק מידות
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              @מיוחד אין לי מק"ט כי מה שיש ברכב הוא גם חילופי והכל נמחק
              בכל מקרה ההבדל בין 510 ל570 מ"מ הוא בין I30 רגיל לסטיישן, ברגיל הוא יותר ארוך
              שמח לעזור
              • מיוחדמ מיוחד
                @יוסי-לוי
                אתה הבאת 512.5mm
                תבדוק את זה
                טקסט קישור
                אני קניתי פעם מהם
                טקסט קישור
                והייתי מאוד מרוצה
                רק צריך לבדוק מידות
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @מיוחד
                יש מהמוכר שהבאת גם לסטיישן בקישור הזה רק יקר ב50 שקל
                נראה לך שווה להוסיף?
                שמח לעזור
                  @מיוחד
                  @יוסי-לוי
                  לא מכיר הבאתי לדוגמא
                  ממה שקניתי אני יכול להמליץ אבל המספר הוא 507, אולי תנסה לכתוב לו
                  אני משער שהוא לא הכליל את המחבר
                  על מה שהבאת יש ביקורת מקומית זה מעלה
                  ושכפול מפתחות.
                  2.3k
                  7.6k
                  100.9k
