      4. בולם תא מטען ליונדאי I30CW 2011
      8 פוסטים 4 כותבים 285 צפיות
      • יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        בולם התא מטען ברכב הנ"ל התקלקל
        ראיתי את זה באלי אקספרס
        האם זה כדאי או שיש למישהו המלצה אחרת בשבילי?
        שמח לעזור
        גילג מיוחדמ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          @מיוחד ?
            @יוסי-לוי
            אני הזמנתי מאלי היה מעולה
            אבל תבדוק את האורך של המוט, אורך תוכל לבדוק ידנית
            ואם תוכל לבדוק את המומנט שלו [אולי כתוב לך שם בצד]
            מופיע שם 3 מידות שונות
            אתה הבאת 512.5mm
            יש את זה אורך [מ"מ] : 507.5 [אולי זה אותו אורך תלוי מאיפה אתה מודד, יש את המחבר]
            570.5 מ "מ וראיתי כזה לא יודע כנראה שיש טעות במספר
            בכל אופן הייתי מודד ידני ואם יש לך מק’'ט מה טוב
            תבדוק את זה
            טקסט קישור
            יותר יקר אבל יש ביקורת מקומית
            אני קניתי פעם מהם
            טקסט קישור
            והייתי מאוד מרוצה
            רק צריך לבדוק מידות
            special12323@gmail.com
            יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יוסי-לוי אני הזמנתי את זה בעבר, היה מעולה.
              https://s.click.aliexpress.com/e/_opwf2GZ
                @EBA
                אזל
                • מיוחדמ מיוחד
                  @יוסי-לוי
                  אתה הבאת 512.5mm
                  תבדוק את זה
                  טקסט קישור
                  אני קניתי פעם מהם
                  טקסט קישור
                  והייתי מאוד מרוצה
                  רק צריך לבדוק מידות
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @מיוחד אין לי מק"ט כי מה שיש ברכב הוא גם חילופי והכל נמחק
                  בכל מקרה ההבדל בין 510 ל570 מ"מ הוא בין I30 רגיל לסטיישן, ברגיל הוא יותר ארוך
                  שמח לעזור
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @יוסי-לוי
                    אתה הבאת 512.5mm
                    תבדוק את זה
                    טקסט קישור
                    אני קניתי פעם מהם
                    טקסט קישור
                    והייתי מאוד מרוצה
                    רק צריך לבדוק מידות
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @מיוחד
                    יש מהמוכר שהבאת גם לסטיישן בקישור הזה רק יקר ב50 שקל
                    נראה לך שווה להוסיף?
                    שמח לעזור
                      @מיוחד
                      @יוסי-לוי
                      לא מכיר הבאתי לדוגמא
                      ממה שקניתי אני יכול להמליץ אבל המספר הוא 507, אולי תנסה לכתוב לו
                      אני משער שהוא לא הכליל את המחבר
                      על מה שהבאת יש ביקורת מקומית זה מעלה
                      3.5k
                      10.7k
                      146.9k
