      3. סובארו אימפרזה 2011 מומלצת?
      סובארואימפרזה2011
      14 פוסטים 6 כותבים 553 צפיות
      • Y מנותק
        מה האמינות בשנת 2011 ומה לגבי גז זה מתאים כמו B4? והאם זה רכב שנחשב יותר או פחות מB4
        מצרף קישור ליד 2 אשמח מאוד לחוו"ד
          כדרכי: מתייג את @שמואל-קליין ו- @שלמה התותחים.
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            ספציפית הרכב הזה הוא מנוע 2000
            זהה לB4 באותם שנים
            מבחינת גז מעולה
            יש שם טיימינג יקר בגלל צורת הבוקסר של המנוע ומחלה של הגיר
            הייתי נמנע
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              זהה לB4 באותם שנים
              מבחינת גז מעולה
              הייתי נמנע
              @שמואל-קליין מה לגבי פוקוס 2011 שווה לעשות גז שם או שכבר לא שווה את ההשקעה?
              דוד 100ד גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100ד מחובר
                דוד 100
                @YOLEVI
                כמובן שנחכה לשמואל התותח אבל מה שאני יודע ממתקין גז תותח שלא מומלץ לעשות גז על פורד פוקוס אלא אם נוסעים מעל 50000 ק"מ בשנה אולי שווה לקחת את הסיכון
                  @YOLEVI כתב בסובארו אימפרזה 2011 מומלצת?:
                  פוקוס 2011
                  ככל הידוע לי גם לפורד פוקוס הנ"ל יש גיר עם “מחלה”.
                  עריכה: לאחר הארתך @YOLEVI וחוות דעתו של @שמואל-קליין אני מצמצם את דבריי לסוף 2011 והלאה, ולא נפק"מ לשאלתך עוד.
                    פוקוס 2011
                    @גיל נאמר לי שזה מהשנה מעל הבעיות בגיר
                      אז יכול להיות שאני מתבלבל, וחוזר בי. אבל אנסה לבדוק. אולי כבר נבדוק עם @שמואל-קליין ו @שלמה ?
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        לגבי גז טוב
                        גיר יש בעיה רק מסוף 2011
                        ששם החליפו לרובוטי
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          לגבי גז טוב
                          ששם החליפו לרובוטי
                          @שמואל-קליין שווה לקנות 200K ב5? (מפרסם ב7.5) נראה שמור
                          יש דברים ספציפיים שצריך לבדוק?
                          וכן אשמח לדעת מה המחלות שלו
                          • שלמהש מנותק
                            ככלל סובארו לדעתי (לפחות בשנתונים האלו) הפכו כיום ללא כ’‘כ רלוונטיות מבחינת חלפים וכדומה
                            את הפוקוס מהדור המדובר אני מכיר טוב היא בעצם מאזדה 3 ביותר זול וההרגשה בפנים עדכנית מאוד לשנתון אני תוהה לעצמי האם רכב כ’‘כ עצלן (100 כ’'ס ששוקל 1200 קילו) לא יהיה מסייט בתוספת הגז
                              @שלמה כתב בסובארו אימפרזה 2011 מומלצת?:
                              מה לגבי האמינות של הפוקוס ועד כמה שווה להתעסק איתו ב200K ?
                              מיועד לנהג שהוציא רישיון לפני שבועיים אז לא נורא כ"כ לגבי העצלות
                                  @Klonimoos כתב בסובארו אימפרזה 2011 מומלצת?:
                                  מה הוא נדלק על הפוקוס?
                                  כי הוא מצא מחיר טוב יחסית 5 ל2011 200K זה נחמד, לא?
                                  73
                                  3.5k
                                  10.8k
                                  149.1k
