      3. רכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K
      רכבים מומלצים
      51 פוסטים 11 כותבים 4.6k צפיות
        @גיל כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
        @שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
        קשקאי מנוע 2000
        לא הייתי קורא לו מנוע הכי אמין
        נוטה לאכול (או יותר נכון לשתות) שמן וגם הגיר …
        בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלה
        נדיר שאני חולק על @שמואל-קליין אבל המנוע פצצה, 140 כ"ס. מפעיל כח עוצמתי, צריכה אצלי בעירוני 1 ל-8 (רכסים עליות וירידות) בבינעירוני 1 ל-13/14 . אצלי בגירסת 4X4 והרכב סוס עבודה ומפנק. מתלים טובים. גיר שקט ונראה שעובד טוב.
        סתם מתעניין…
        כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן?
        #37
        @צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
        סתם מתעניין…
        סיפרתי איפשהו בפורום שאת הקשקאי +2 הנוכחית שלי (טקנה 4X4 2013) יש לי מעל שנתיים.
        לפניה היה לי קשקאי (5 מקומות) (ויזיה 2012 ידני) 4 שנים (אולי 5 ? לא זוכר)
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          #38
          יכול להיות שהיה שינוי ב2015?
          מכרתי אחת עם מנוע 2000 יד 00 120 ק’'מ ואחרי חצי שנה התחילה לזלול שמן
          ואז שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            ואז שאלתי כמה מוסכניקים וארמו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה
            ברור שהיה שינוי! מ-2014 זה רכב אחר לגמרי, מנועי טורבו של רנו.
            תראה בקישור שצירפתי קודם לכן, שבדיון ההוא ממש צעקתי על זה.
            קשקאי - עד 2013. משם ואילך, לא לגעת.
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              לא מנוע טורבו אני יודע
              היה קשקאי פלוס 2 2015
              מנוע 2000
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @גיל @שמואל-קליין
                איזה קשקאי ידנית מומלצת?
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  2010-11
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • המפותחה המפותח
                    @גיל @שמואל-קליין
                    #43
                    @המפותח הריני מוסיף על דברי @שמואל-קליין ואומר שלדעתי גם 12-13. עד שם ותו לא.
                      מנוע 2000
                      #44
                      מנוע 2000
                      ידידי האלוף, משהו לא ברור לי,
                      ככל הזכור לי 2015 הדגם יצא ב-2 מנועים שונים. מנוע 1,598 סמ"ק (130 כ"ס), ומנוע 1,197 סמ"ק (115 כ"ס). מנוע 2000 ללא טורבו (תודה לבורא עולם!) זה מנוע מקורי של ניסאן, כמו אצלי, עד 2013.
                      זה 2015:
                      וזה 2013: (👼 )
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        הדגם של ה7 מקומות שווק עד ינואר 2015
                        ועיין כאן
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          ועיין כאן
                          #46
                          @שמואל-קליין זה לא 2015. זה 2014, ואלו הדגמים שהגיעו באיחור לארץ ולכן נקראים 2014. בתכל’ס הם 2013. תבדוק בניסאן ותראה שב-2014 הצורה השתנתה לגמרי.
                          תתחדש על הפרופיל, דרך אגב
                            אלי ב
                            רק עכשיו חזרתי
                            אז ככה
                            אני לא פתחתי את השרשור ותודה על ההיענות
                            נראה לי רכב 7 מקומות מאוד פופולרי בציבור שלנו וזאת הסיבה לריבוי הדעות
                            גיל אתה באותו שרשור שהזכרת כתבת שאתה לא זוכר האם השינוי קרה ב2013 או 14 וזה חשוב בשביל משהו שמחפש צריך לדעת שיש מצב שגם 14 טוב
                            לגבי התקציב עוד לא הכרעתי
                            העניין הוא שאאוט’ ב2013 עושה איזה קפיצה מבחינת המחיר וזה כצת מעניין כי לפי הבנתי השינוי הוא לא רק העיצוב [שלדעתי הישן יותר יפה] אלא המנוע שהישן הוא גיר רציף והחדש נראה לי אטמוספרי כלומר ניר פשוט וטוב [גיר רציף יותר עדין והחלפה של מאוד יקרה בערך 15 אלף]
                            קיצר אני מסתפק
                            וגם ל כתבת לי שקנית את הניסן עם איזה 72 אלף קמ זה אומר המון אבל המון על האמינות זה אוטו כמעט חדש הוא זה לא כ"כ מוכיח
                            צילפינגיםצ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אלי ב
                              רק עכשיו חזרתי
                              אז ככה
                              קיצר אני מסתפק
                              @אלי-ב כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
                              אם התכוונת לאאוטלנדר אז בחדש זה גיר רציף טעות בידך…
                              • א אלי ב
                                רק עכשיו חזרתי
                                אז ככה
                                קיצר אני מסתפק
                                יצחק RSי מחובר
                                יצחק RSי מחובר
                                #49
                                אין דבר כזה גיר אטמוספרי
                                במנוע יש אטומספרי או טורבו
                                ובגיר יש פלנטרי או רציף [או רובוטי וכו’]
                                עכ"פ לגופן של דברים גם הישן וגם החדש גם בקשקאי וגם באוטלאנדר האוטומט עם גיר רציף [ובקשקאי החדש החיסרון הוא מנוע 1.2 טורבו של רנו]
                                  #50
                                  @יצחק-רשטונ בסדר אבל כוונתו מובנת מנוע שמשודך אליו גיר רציף זה מה שהוא התכוון
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    יצחק RSי מחובר
                                    יצחק RSי מחובר
                                    #51
                                    כוונתו מובנת ולכן עניתי לו גם לגופן של דברים
                                    • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען התייחס לנושא זה
                                    167.2k
