רכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K
@גיל אם התקציב הוא 45 אז בקלות אפשר להביא אאוטלנדר 2014 עם ק"מ סביר לא רק 2011 כמו שנאמר
@צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
לא חלקתי על זה. התייחסתי לגופה של המלצה מנסיון אישי. וגם על האאוטלנדר היתה לי מילה טובה. אם אפשר שנתון גבוה יותר - אדרבה.
@בן-ציון אין מה להסתפק רק אאוטלנדר
יש לי שאלה [כבר דיברתי על זה אבל אני רוצה עוד דעה] מה עדיף אאוטלנדר 2011 או קשקאי +2 עד 2013
@אלי-ב כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
רכבים די דומים, לשניהם מנוע אטמוספרי וגיר רציף .
האאוטלנדר מעט גדולה יותר וגם בגירסת 7 מקומות [בדגם עד 2012] שווק עם מנוע 2.4 ככה שהצריכת דלק תהייה מעט גבוה יותר .
לדעתי הכי טוב שתחפש את שניהם וככה תוכל לחפש ממגוון רחב יותר של רכבים כדי למצוא רכב במצב טוב יותר .[השואל @אלי-ב אינו פותח השרשור @בן-ציון והוא לא זה שחיפש עד 45 כנראה הוא מחפש משהו יותר זול]
קשקאי מנוע 2000
לא הייתי קורא לו מנוע הכי אמין
נוטה לאכול (או יותר נכון לשתות) שמן וגם הגיר …
בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלה -
קשקאי מנוע 2000
בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלה@שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
קשקאי מנוע 2000
בטח לא ביחס לאאוטלנדר 2013 ומעלהנדיר שאני חולק על @שמואל-קליין אבל המנוע פצצה, 140 כ"ס. מפעיל כח עוצמתי, צריכה אצלי בעירוני 1 ל-8 (רכסים עליות וירידות) בבינעירוני 1 ל-13/14 . אצלי בגירסת 4X4 והרכב סוס עבודה ומפנק. מתלים טובים. גיר שקט ונראה שעובד טוב.
קשקאי מנוע 2000
@גיל כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
קשקאי מנוע 2000
סתם מתעניין…
כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן? -
קשקאי מנוע 2000
סתם מתעניין…
כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן?@צילפינגים כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
סתם מתעניין…
כמה זמן אתה מחזיק כבר בניסאן?סיפרתי איפשהו בפורום שאת הקשקאי +2 הנוכחית שלי (טקנה 4X4 2013) יש לי מעל שנתיים.
לפניה היה לי קשקאי (5 מקומות) (ויזיה 2012 ידני) 4 שנים (אולי 5 ? לא זוכר) -
יכול להיות שהיה שינוי ב2015?
מכרתי אחת עם מנוע 2000 יד 00 120 ק’'מ ואחרי חצי שנה התחילה לזלול שמן
ואז שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה -
ואז שאלתי כמה מוסכניקים ואמרו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזה@שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
ואז שאלתי כמה מוסכניקים וארמו לי שלא כדאי לי להתעסק עם הרכב הזהברור שהיה שינוי! מ-2014 זה רכב אחר לגמרי, מנועי טורבו של רנו.
תראה בקישור שצירפתי קודם לכן, שבדיון ההוא ממש צעקתי על זה.
קשקאי - עד 2013. משם ואילך, לא לגעת. -
לא מנוע טורבו אני יודע
היה קשקאי פלוס 2 2015
מנוע 2000 -
2010-11
@גיל @שמואל-קליין
איזה קשקאי ידנית מומלצת?@המפותח הריני מוסיף על דברי @שמואל-קליין ואומר שלדעתי גם 12-13. עד שם ותו לא.
מנוע 2000@שמואל-קליין כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
מנוע 2000ידידי האלוף, משהו לא ברור לי,
ככל הזכור לי 2015 הדגם יצא ב-2 מנועים שונים. מנוע 1,598 סמ"ק (130 כ"ס), ומנוע 1,197 סמ"ק (115 כ"ס). מנוע 2000 ללא טורבו (תודה לבורא עולם!) זה מנוע מקורי של ניסאן, כמו אצלי, עד 2013.
זה 2015:
וזה 2013: (
הדגם של ה7 מקומות שווק עד ינואר 2015
ועיין כאן@שמואל-קליין זה לא 2015. זה 2014, ואלו הדגמים שהגיעו באיחור לארץ ולכן נקראים 2014. בתכל’ס הם 2013. תבדוק בניסאן ותראה שב-2014 הצורה השתנתה לגמרי.
תתחדש על הפרופיל, דרך אגב
רק עכשיו חזרתי
אז ככה
אני לא פתחתי את השרשור ותודה על ההיענות
נראה לי רכב 7 מקומות מאוד פופולרי בציבור שלנו וזאת הסיבה לריבוי הדעות
גיל אתה באותו שרשור שהזכרת כתבת שאתה לא זוכר האם השינוי קרה ב2013 או 14 וזה חשוב בשביל משהו שמחפש צריך לדעת שיש מצב שגם 14 טוב
לגבי התקציב עוד לא הכרעתי
העניין הוא שאאוט’ ב2013 עושה איזה קפיצה מבחינת המחיר וזה כצת מעניין כי לפי הבנתי השינוי הוא לא רק העיצוב [שלדעתי הישן יותר יפה] אלא המנוע שהישן הוא גיר רציף והחדש נראה לי אטמוספרי כלומר ניר פשוט וטוב [גיר רציף יותר עדין והחלפה של מאוד יקרה בערך 15 אלף]
קיצר אני מסתפק
וגם ל כתבת לי שקנית את הניסן עם איזה 72 אלף קמ זה אומר המון אבל המון על האמינות זה אוטו כמעט חדש הוא זה לא כ"כ מוכיח -
רק עכשיו חזרתי
אז ככה
קיצר אני מסתפק
רק עכשיו חזרתי
אז ככה
קיצר אני מסתפק
וגם ל כתבת לי שקנית את הניסן עם איזה 72 אלף קמ זה אומר המון אבל המון על האמינות זה אוטו כמעט חדש הוא זה לא כ"כ מוכיח@אלי-ב כתב ברכב 7 מקומות מה הכי מומלץ עד 45K:
אין דבר כזה גיר אטמוספרי
במנוע יש אטומספרי או טורבו
ובגיר יש פלנטרי או רציף [או רובוטי וכו’]עכ"פ לגופן של דברים גם הישן וגם החדש גם בקשקאי וגם באוטלאנדר האוטומט עם גיר רציף [ובקשקאי החדש החיסרון הוא מנוע 1.2 טורבו של רנו]
סדר אבל כוונתו מובנת מנוע שמשודך אליו גיר רציף זה מה שהוא התכוון
כוונתו מובנת ולכן עניתי לו גם לגופן של דברים
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה ב
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
י יחצ המקצוען התייחס לנושא זה
