      3. טיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו
      25 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא טיפול 10 יעקב מ. פינס
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        מה שאני עושה בדרך כלל לעצמי
        אם זה כמות קטנה מעמיד את הרכב מעל הניקוז גשם בחנייה פותח בורג פילטר נותן לגלוש לתוך מעמקי הניקוז
        אבל שאני עושה לאחרים מוריד לג’ריקן חתוך ואחכ עוטף אותו חזק חזק וזורק לפח אשפה
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
          חברה!
          גם אם אתם נוהגים לשפוך את השמן ל… אני חושב שזו טעות לכתוב זאת שחור ע"ג פורום ואין צורך להסביר למה. ואפילו שבפורום השם שלך הוא אבגדהוז יש דרכים לעלות על זה שבאמת קוראים לך אברהם בן גד הלוי ווזלינסקי…
          את דעתי האישית למה אני מתנגד לזה כבר כתבתי, אבל מניעת זיהום היא גם סיבה מספקת אילו הייתי יודע כמה הזיהום הזה באמת משמעותי אם בכלל, או שזה בערך מקביל לשפיכת אבקת כביסה משומשת ומנקה אסלות, ברור שממציאי החוקים הללו אינם נאמנים בשל השתייכותם הדתית כמאמיני האקלים ועוד, אבל אם זה אכן מזהם כפי שהם טוענים (או אפילו קצת פחות מזה) אז יש בזה איסור מזיק את הרבים ובל תשחית וחילול ה’ (זה אולי יש בכל אופן אם זה בפרסום).
          • המפותחה המפותח
            @המפותח כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
            אחר המחילה
            לדעתי זה מסוכן כי יום אחד כשיסתם הניקוז באיזו צומת ממעבריו הכל יצוף ויסכן בצורה וודאית אחרים אפי’ שזו כמות קטנה
            • צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              שימו לב רק, שהניקוז של הגשם לא הולך לביוב, אז צריך לבדוק לאן זה כן הולך.
                @שמיל-שמיל האם להכניס את ראשי בין חבריי המאסטרים התותחים @EBA @שלמה @ITAMAR25 @נייטרון-חפשי @יצחק-רשטונ ומנהלנו הראשי @מאיר ? למה לא? יאללה נכניס!
                אם לזרוק? מעבר לכבוד אדמת א"י כמו שאמר @מאיר או לרעיונות היצירתיים של @EBA שכרגיל אי אפשר לקרוא תגובה שלו בלי לחייך - שתדע שיש לזה קנס רציני, אם מישהו יגלה או ילשין עליך. ואין כאן חובת הוכחה - עדות וזהו, בגדול. בלי לפתוח כאן מדריך חדש (!).
                אגב, ביוטה, ארה"ב, למשל, השלכת שמן מנוע לפח גוררת קנס מרבי של עד ‏43,963.99 ‏₪ . למדינות אחרות יש עונשים דומים, בעוד שחלקן אף נושאות סיכון למאסר.
                בלי לפתוח מדריך, אמרתי?
                לגבי נושא המוסכים - אפשר לברר מראש, בעוד שהמורשה בדר"כ סנובים ממדרגה ראשונה, הרבה מוסכים עובדים עם תוכנית “מיחזור שמנים” ויקבלו את זה בחינם, במיוחד עם בעל המוסך מכיר אותך כאחד שמטפל אצלו, אז כולה טיפול 10K הפסדת אותו. זה לא שתחליף משולש+תפוח הגה+גומיית צירייה בחצר האחורית שלך. ומנסיון.
                ובקטע הזה, יכול להיות שלידידי
                @מיוחד המלך תהיה בעיה, כי אין משהו שמוסכניק יודע לעשות והוא לא. חוץ מלגנוב.
                אגב, @מאיר
                @מאיר כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                מעניין… החוק אוסר להחליף שמן שלא במוסך מורשה… תיובתא…
                אין חוק כזה. אלו הוראות יצרן, וכמאמר החכם - שיקפוץ.
                @גיל כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                זכור לי בבירור (אין לי כח לאמת את זה) שאסור מבחינה חוקית לעשות טיפול לרכב שלא במוסך. מה זה להחליף שמן אם לא טיפול?
                אביחיא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  הנושא הוא הקנס של שפיכת השמן, זה לא עוד 250 ש"ח של חגורה אלא כמה אלפי ש"ח.
                    נכון או לא נכון, אינני יודע.
                    אבל אולי יש לחלק לכאורה.
                    החוק של ‘‘לטפל רק במוסך’’ הוא לא ביחס לטיפול, מבחינתם תשבור את הרכב, זה דין לנסוע ברכב שטופל במוסך.
                    עכשיו בא לי להוציא שמן, בעצם בא לי לקנות גלון, לטגן איתו אוכל לבני דודים… ולראות איך הוא נשפך איפשהו, על זה אין חוק לכאו’.
                      @Klonimoos לא יודע מה נוסח החוק אבל זה מסביר למה מאיר התכוון
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/1118
                      גילג KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @שלמה כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                        ידידי @שלמה לדעתי זה לא אומר כלום, לדעתי השוטרים שם פנו אליו ברמיזת אזהרה לגבי שפיכת השמן, מתוך הנחה ברורה שמי שמרוקן את השמן, לא ייפטר ממנו בצורה חוקית.
                        חזקו עליי דברי ר’ @מאיר ולכן אבדוק שוב את הדברים לעומק, אך בכל אופן מחיפוש זריז (10 דק’ עיון) בגוגל יוצא שזה חוקי, ואפילו בעלי עסקים רשמיים מסבירים איך ולמה כדאי ועל מה חשוב להקפיד. זה לא קצת מוזר שבעלי עסקים יסבירו איך לעשות מעשה לא חוקי?
                          ראה כאן בטיפ מס’ 1 יצויין לא מצאתי את לשון החוק (וגם לא חיפשתי הרבה…)
                            האמת היא שראיתי את הכתבה הנ"ל בחיפוש המדובר שעשיתי.
                            אבל אני אבדוק עד שנמצא מקרא מפורש לכאן או לכאן, כבר הבטחתי.
                              לא ראיתי שם שהשוטר תכנן לתת קנס, דווקא @מאיר כתב שם שזה עניין של הורדת רכב מהכביש, מה שלכאורה מחזק את החילוק שאמרתי, שזה פסול ברכב, לא איסור בהוצאת השמן.
                              160.9k
