      3. עזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט
      17 פוסטים 6 כותבים 931 צפיות
      • שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        מה קורה ביום כשהאורות על מצב אוטומט?
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דוד-שמש כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
          א. האורות הרגילים דולקים כל הזמן גם כשהבורר על OFF [רגילים לא ערפל ולא חניה] מה זה יכול להיות? [שתי הנורות הקטנות של התאורת יום שרופות קשור?]
          ישנם דגמים מאיזור השנתונים האלו שביטלו את האופציה לכבות את התאורה כשהמנוע דלוק , ככל הנראה תקן חדש שמחייב אורות דלוקים בנסיעה גם ביום ומכיוון שהיצרן לא פיתח עדיין דגם חדש הוא הלביש את זה על המערכת המקורית וזה מרגיש באג. [אני חושב שאם מעבירים את הבורר למצב של אורות חניה בלבד אז מקדימה האורות דרך כבים ונשאר דולק האורות מאחורה והתאורת יום]
          לגבי הנורות השרופות של התאורת יום אין קשר ישיר מעבר לזה שאולי הם נשרפות יותר בגלל שהם דולקות יותר [להחלפה חושב שהדגם הוא W5W]
          ב. הוא קיבל עם הרכב שתי מפתחות שנראות כמו המקוריות עם הכפתורים במפתח [כמו של הלנסר] ובשתיהם השלט לא פותח [יש בטריה, יש אור] ובנוסף יש שלט עם מפתח קופץ לא מקורי שהוא כן עובד מה הפשט? [אולי החליפו את מערכת הנעילה?]
          אולי החליפו סט הנעה, ולכאו אפשר לקודד את המפתח המקורי לסט החדש , נסה לבדוק עם @מיוחד שפתח גמח
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יצחק-רשטונ כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
          אגב התקן כמדומני מדבר רק על אורות מקדימה אצלו גם האחוריים דולקים כל הזמן
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
            @שמואל-קליין כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
            דולק קדימה ואחורה
            • דוד שמשד דוד שמש
              יש ברכב הנ"ל גם אורות קדמיים למטה כך שלא אמורה להיות סיבה שהאורות דרך הרגילים ידלקו במצב OFF
              @מיוחד יש אפשרות לקודד את השלטים המקוריים לפי הלא מקורי לבד?
              זה לא עניין של סברות , במציאות ככה זה .
              תראה שכשהמנוע כבוי כן אפשר לכבות את האורות גם אם המפתח על ACC/ON ורק ברגע שהוא מתניע זה נדלק , כפי שהסברתי לך היצרן הלביש את ההדלקה האוטומטית על המצב הקיים ולכן יש דברים שמרגישים לא רגיל .
              מה שהוא יכול לעשות זה להעביר את הבורר למצב של אורות חניה ואז זה יכבה לו את האורות דרך אבל עדיין ישארו האורות חניה מקדימה והארות האחוריים .
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמשד מנותק
                דוד שמש
                אז זהו שלא, אורות הדרך דולקים בכל מצב בבורר המצבים [וזה ודאי לא מהיצרן], נראה כאילו מישהו חיבר את אורות הדרך הראשיים ישירות למצבר - אחרי הסוויץ’ כמובן ועקף את בורר המצבים יש סיכוי? [אגב ראיתי גם הרבה רכבים כאלה שהאורות הראשיים כבויים]
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד שמשד דוד שמש
                  אז זהו שלא, אורות הדרך דולקים בכל מצב בבורר המצבים, נראה כאילו מישהו חיבר את אורות הדרך הראשיים ישירות למצבר [אחרי הסוויץ’ כמובן] ועקף את בורר המצבים יש סיכוי? [אגב ראיתי גם הרבה רכבים כאלה שהאורות הראשיים כבויים]
                  1. אתה בטוח שהאור הראשי דולק מקדימה גם כשזה על מצב אורות חניה ? זה מבלבל כי עדיין נשאר הסימון של האורות בלוח מחוונים וגם נשאר דולק האורות חניה והאורות האחוריים
                  2. כשהמנוע כבוי הוא יכול לכבות ?
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    בדקנו את זה כ"כ הרבה פעמים
                    לגבי כשהרכב מכובה לא בדקתי אם אפשר להדליק [כשמכבים מנוע הם נכבים] אבדוק בע"ה
                    אולי בגלל שהמנורות הקטנות שרופות נדלקות הגדולות? - נשמע קלוש
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      תבדוק שוב , תעביר למצב חניה ותראה עם האורות הראשים מקדימה כבים
                      [לא שאני חלילה לא מאמין לבדיקה שלך, אבל זה עלול לבלבל מאד מהסיבה שכתבתי]
                      אני מדבר על מצב שהמתפח מסובב על ON אבל בלי להתניע, במצב הזה כל המערכות מקבלות חשמל, כולל האורות ועדיין אפשר לכבות
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        ברכב הנ’'ל אפשר להדליק את האורות כשהרכב כבוי אם מעבירים למצב ON
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                          ברכב הנ’'ל אשפר להדליק את האורות כשהרכב כבוי אם מעבירים למצב ON
                          הנושא הוא שהוא לא מצליח לכבות
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            @שמואל-קליין …
                            חבר קנה אאוטלנדר 2014
                            יש לו שתי בעיות
                            אצלי באאוטלנדר יש בעיה דומה ולפעמים אין תקשורת בין השלט לרכב
                            הפתרון אצלי הוא ללחוץ על הפתיחה לחיצה ארוכה (6 הבהובים) לאיר מכן לחיצה ארוכה נוספת (כ2 שניות עד שהנורה נדלקת בשלט) ובלחיצה שאחריה הרכב נפתח, ומאז השלט חוזר לעבוד כרגיל (עד שבוע הבא…)
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                            34
                            163.0k
