טויוטה קורולה קרוס
  3. עזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט
17 פוסטים 6 כותבים 605 צפיות
  • דוד שמשד מנותק
    דוד שמשד מנותק
    דוד שמש
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
    @שמואל-קליין …
    חבר קנה אאוטלנדר 2014
    יש לו שתי בעיות
    א. האורות הרגילים דולקים כל הזמן גם כשהבורר על OFF [רגילים לא ערפל ולא חניה] מה זה יכול להיות? [שתי הנורות הקטנות של התאורת יום שרופות קשור?]
    ב. הוא קיבל עם הרכב שתי מפתחות שנראות כמו המקוריות עם הכפתורים במפתח [כמו של הלנסר] ובשתיהם השלט לא פותח [יש בטריה, יש אור] ובנוסף יש שלט עם מפתח קופץ לא מקורי שהוא כן עובד מה הפשט? [אולי החליפו את מערכת הנעילה?]
    ג יצחק רשטוני מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד שמשד דוד שמש
      @שמואל-קליין …
      יש לו שתי בעיות
      ג מנותק
      ג מנותק
      @דוד-שמש כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
      מי אמר שזו בעיה, אולי זה DRL ?
      הסבר מה זה בפוסט שלי כאן
      אחרת, יכול בהחלט להיות שמישהו עשה שם מעקף לא חוקי בחשמל. הייתי מציע לקחת את הרכב לחשמלאי רכב מקצועי. לא אחד של שקע-תקע.
      יש אור אבל הבטריות כנראה כן חלשות. שינסה, לא יזיק.
      אחרת זה כנראה משהו בקידוד של השלטים, כנראה שהוחלף משהו במערכת הנעילה ללא מקורי ולכן רק הלא מקורי פותח.
      דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ג גיל
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @גיל
        @גיל כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
        מדובר ברגילים כמו שכתבתי
        הבטריה בשלט חדשה
        • דוד שמשד דוד שמש
          @שמואל-קליין …
          יש לו שתי בעיות
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטוני מנותק
          יצחק רשטונ
          ישנם דגמים מאיזור השנתונים האלו שביטלו את האופציה לכבות את התאורה כשהמנוע דלוק , ככל הנראה תקן חדש שמחייב אורות דלוקים בנסיעה גם ביום ומכיוון שהיצרן לא פיתח עדיין דגם חדש הוא הלביש את זה על המערכת המקורית וזה מרגיש באג. [אני חושב שאם מעבירים את הבורר למצב של אורות חניה בלבד אז מקדימה האורות דרך כבים ונשאר דולק האורות מאחורה והתאורת יום]
          לגבי הנורות השרופות של התאורת יום אין קשר ישיר מעבר לזה שאולי הם נשרפות יותר בגלל שהם דולקות יותר [להחלפה חושב שהדגם הוא W5W]
          אולי החליפו סט הנעה, ולכאו אפשר לקודד את המפתח המקורי לסט החדש , נסה לבדוק עם @מיוחד שפתח גמח
          דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @יצחק-רשטונ כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
            יש ברכב הנ"ל גם אורות קדמיים למטה כך שלא אמורה להיות סיבה שהאורות דרך הרגילים ידלקו במצב OFF
            @מיוחד יש אפשרות לקודד את השלטים המקוריים לפי הלא מקורי לבד?
            מיוחדמ יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד שמשד דוד שמש
              @דוד-שמש
              אם זה אותו שבב מאמין שכן
              אבל צריך לבדוק
              לפתוח את השלטים לראות אם מספר הסידורי תואם
              יש גם אפשרות שמי שהוסיף לו את המפתח מחק לו את המקורי [קיים כזה דבר], ואולי יהיה אפשר להוסיף.
              גמ''ח "והלכת בדרכיו".
              special12323@gmail.com
              • שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                מה קורה ביום כשהאורות על מצב אוטומט?
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  אגב התקן כמדומני מדבר רק על אורות מקדימה אצלו גם האחוריים דולקים כל הזמן
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמשד מנותק
                    דוד שמש
                    @שמואל-קליין כתב בעזרה ב2 נושאים תאורה קדמית ושלט:
                    דולק קדימה ואחורה
                    • דוד שמשד דוד שמש
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                      זה לא עניין של סברות , במציאות ככה זה .
                      תראה שכשהמנוע כבוי כן אפשר לכבות את האורות גם אם המפתח על ACC/ON ורק ברגע שהוא מתניע זה נדלק , כפי שהסברתי לך היצרן הלביש את ההדלקה האוטומטית על המצב הקיים ולכן יש דברים שמרגישים לא רגיל .
                      מה שהוא יכול לעשות זה להעביר את הבורר למצב של אורות חניה ואז זה יכבה לו את האורות דרך אבל עדיין ישארו האורות חניה מקדימה והארות האחוריים .
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        אז זהו שלא, אורות הדרך דולקים בכל מצב בבורר המצבים [וזה ודאי לא מהיצרן], נראה כאילו מישהו חיבר את אורות הדרך הראשיים ישירות למצבר - אחרי הסוויץ’ כמובן ועקף את בורר המצבים יש סיכוי? [אגב ראיתי גם הרבה רכבים כאלה שהאורות הראשיים כבויים]
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          אז זהו שלא, אורות הדרך דולקים בכל מצב בבורר המצבים, נראה כאילו מישהו חיבר את אורות הדרך הראשיים ישירות למצבר [אחרי הסוויץ’ כמובן] ועקף את בורר המצבים יש סיכוי? [אגב ראיתי גם הרבה רכבים כאלה שהאורות הראשיים כבויים]
                          1. אתה בטוח שהאור הראשי דולק מקדימה גם כשזה על מצב אורות חניה ? זה מבלבל כי עדיין נשאר הסימון של האורות בלוח מחוונים וגם נשאר דולק האורות חניה והאורות האחוריים
                          2. כשהמנוע כבוי הוא יכול לכבות ?
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמשד מנותק
                            דוד שמש
                            בדקנו את זה כ"כ הרבה פעמים
                            לגבי כשהרכב מכובה לא בדקתי אם אפשר להדליק [כשמכבים מנוע הם נכבים] אבדוק בע"ה
                            אולי בגלל שהמנורות הקטנות שרופות נדלקות הגדולות? - נשמע קלוש
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטונ
                              תבדוק שוב , תעביר למצב חניה ותראה עם האורות הראשים מקדימה כבים
                              [לא שאני חלילה לא מאמין לבדיקה שלך, אבל זה עלול לבלבל מאד מהסיבה שכתבתי]
                              אני מדבר על מצב שהמתפח מסובב על ON אבל בלי להתניע, במצב הזה כל המערכות מקבלות חשמל, כולל האורות ועדיין אפשר לכבות
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                ברכב הנ’'ל אפשר להדליק את האורות כשהרכב כבוי אם מעבירים למצב ON
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטוני מנותק
                                  יצחק רשטונ
                                  ברכב הנ’'ל אשפר להדליק את האורות כשהרכב כבוי אם מעבירים למצב ON
                                  הנושא הוא שהוא לא מצליח לכבות
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    @שמואל-קליין …
                                    יש לו שתי בעיות
                                    אצלי באאוטלנדר יש בעיה דומה ולפעמים אין תקשורת בין השלט לרכב
                                    הפתרון אצלי הוא ללחוץ על הפתיחה לחיצה ארוכה (6 הבהובים) לאיר מכן לחיצה ארוכה נוספת (כ2 שניות עד שהנורה נדלקת בשלט) ובלחיצה שאחריה הרכב נפתח, ומאז השלט חוזר לעבוד כרגיל (עד שבוע הבא…)
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב
                                    39
                                    2.9k
                                    9.4k
                                    126.6k
