      3. רכישת רכב מליסינג
      רכישת רכב מליסינג
      26 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
      • נתן שפיראנ נתן שפירא
        @צילפינגים
        יודאי סונטה 2017
        @נתן-שפירא כתב בליסינג:
        יודאי סונטה 2017
        דגם מאוד לא מומלץ
        0 תגובה 1 תגובה אחרונה
          הציעו לי לקנות רכב מי סכנות שהיה לפני אצל בן אדם בליסינג
          משהו יודע האם ממולץ ??
          @נתן-שפירא קודם כל שעכשיו אני קורא את השאלה שוב אני מבין שזה מסוכנות רכבים וגם היה בליסינג וגם זה יונדאי סונטה 2017…
          זה פשוט מתכון מושלם לנפילה חס ושלום.
          כבר רבות דובר פה בפורום על ענין הסוחרי רכב למינהם שמוכרים רכבים אחרי תאונות, משנים את מד הק"מ,ועוד כהנה וכהנה שאכמ"ל.
          וכן גם לגבי האוטו הזה ספציפית כמו שאמרו @הכל-בעז-ה @שלמה לגבי המנוע שלו שהוא לא אמין בעליל אם תפתח יד 2 תראה כמה כותבים שהוחלף מנוע או לחלופין יש בעיה במנוע ולכן המחיר הזול… וכו וכו
          פשוט לא מומלץ בכלל גם מסוחר רכב וגם רכב כזה עדיף לא לגעת בכלל!!
          אומנם רכב מפתה ללא ספק אבל לא שווה את הסיכון…
          בהצלחה.
            בנוסף למה שאמרו קודמי, מהו המחיר? כמה זמן אתה מעוניין להחזיק אותו?
            נתן שפיראנ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפיראנ מנותק
              נתן שפירא
              @מאיר
              המחיר 57
              ושהייה עד שאני ירצה להחליף
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפיראנ מנותק
                נתן שפירא
                @Klonimoos
                95 אלף
                  @Klonimoos
                  95 אלף
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפיראנ מנותק
                    נתן שפירא
                    @Klonimoos כתב ברכישת רכב מליסינג:
                    @Klonimoos
                    95 אלף
                    א. המלצה שלי, תמיד לעשות ‘ציטוט’ ע’‘מ שיוכלו להבין ע’‘מ אתה מדבר, ישנם גרשיים מתחת כל פוסט בשביל זה, או לסמן את הקטע שאותו אתה רוצה לצטט ויקפוץ לך ישר ‘ציטוט’.
                    ב. כדאי לך לערוך את הפוסט הראשון ע’'מ שיוכלו לעזור לך. תמיד אפשר לערוך ולמחוק ולשנות פוסטים אחרי ששולחים.
                    אני אמחק את ההודעה אחרי שתקרא.
                    כזה ??
                      @Klonimoos
                      95 אלף
                      כזה ??
                        יודאי סונטה 2017
                        דגם מאוד לא מומלץ
                        0 מנותק
                        0 מנותק
                        0527740239B
                        @הכל-בעזרת-השם
                        הציעו לי סונטה 2017 במחיר של 40K טעון שהכל תקין לא הוחלף מנוע נוסע חלק, הבנתי שיש בעיות בדגם הזה בשנתון הזה או שזה לא בטוח מה ממליצים?
                        • 0 0527740239B
                          @הכל-בעזרת-השם
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          @0527740239B אכן, יש בעיות.
                          אתה יכול להבין את זה מהמחיר, איזה היברידית מנהלים יוקרתית כזו שנתון 2017 עולה 40?
                          למי שמקבל רכב מהעבודה או מהשכרה זה רכב מושלם, נוח בצורה יוצאת דופן, וגם יפהפה [הגרסה הקודמת, הנוכחית לטעמי נראית כמו חיקוי עלוב של פורשה], וגם חסכוני אפילו שהוא חזק.
                          אבל להחזיק אותו בעצמך - ממש לא כדאי.
                          מנוע חדש בשבילו עולה כיוון של עשרים אלף ומזרחה משם, וזה בהנחה שבכלל הצלחת להשיג.
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            spider
                            ברשותי אוטו כזה,
                            מבחינת ביצועים, נוחות, צריכת דלק וכו’ הוא פינוק.
                            אבל באמת הלך מנוע,
                            עלה 16.5 אל"ש בחברה.
                            קח בחשבון גם שהתחזוקה והחלפים יקרים.
                            רק על נורה קדמית רוצים ממני 400 ש"ח
                            זה הגיוני??
                              @נתן-שפירא כתב ברכישת רכב מליסינג:
                              אני אישית לא מאמין למילה אחת שיוצאת מפי חברות הליסינג/מגרשי רכב.
                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני1000
                                @גיל כתב ברכישת רכב מליסינג:
                                סוכנים פרטיים - אוקיי.
                                חברות לינינג כמו אלבר או בודג’ט וכדומה - גם עובדים בגדול על הלקוחות ?
                                למה בעולם החילוני מקובל מאוד לרכוש מליסיניג, ובפורום רכב חילוני אין כ"כ אזהרות לרכוש ממגרשים ?
                                האם העולם פשוט טיפש, או שחרדי ממוצע שרוכש מליסינג רוכש רכב משומש מדי, והחילוני רוכש רכב די חדש יחסית במחיר גבוה …?
                                (עכשיו אני רואה לדוגמה כתבה זו על פריסבי, זה משקף את כלל ההתנהלות חברות ליסינג ?
                                והאם במידה ויש לי סוכן אמין הוא יכול לבדוק לי רכב מליסינג, או שהם אלופים להסתיר מידע ובעיות ?
                                צילפינגיםצ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ צפוני1000
                                  @צפוני1000 אם אתה מחפש תקציב גבוה קצת אתה יכול להביא דברים טובים מליסינג אבל אם האוטו כבר 2017 מסתבר שזה כבר גמור לגמרי…
                                  אם זה מעניין אותך יש לי חבר נציג באוויס הוא יוכל לעזור לך למצוא משהו טוב הוא היה בבלו סקאי והוא יחד עם סיעתא דשמייא מצא לי רכב מעולה
                                  צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • צ צפוני1000
                                    @צפוני1000 בעולם החילוני מקובל מאוד לרכוש רכב חדש מליסינג. לא יד שנייה. ואם כן יד שנייה - זה לא במחירים שבמגזר שלנו ישימו על רכב.
                                    אלו שרוכשים ממגרשים וכדומה, נופלים באותו הפח כמו חרדים שקונים משם, ואפילו בפח עמוק יותר, כי אצלם החיצוניות של הרכב משחקת עוד יותר, ובמגרשי רכב - הערך העיקרי שלהם זה - הנראות של הרכב.
                                    אדם משופשף היטב בעולם הזה של מכירות רכב יכול לבדוק, אבל גם הוא לא יוכל לדעת כל דבר.
                                    יש כל מיני תוספים ופטנטים שסוגרים נזילות וכד’ לכמה חודשים, ואף אחד לא אמור לעלות על זה בקנייה. רק כשהבעיה מגיעה בידיים שלך, ואז - נסתחפה שדהו…
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני1000
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                                      @צילפינגים כתב ברכישת רכב מליסינג:
                                      איפה הגבול בערך ? רק מ2021 ומעלה ? (ומחירים ל-7 מקומות סביב 100K)
                                      והאם נכון שבמגרשי ליסינג לשעבר אפשר לקבל מחירים טובים (יחסית) כי רוצים להיפטר מהסחורה ?
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני1000
                                        אמין מספיק כדי לברר אצל הקולגות האם עשו איזה קומבינות, והאם קיימות בעיות מוסתרות ברכב… ?
                                        • צ צפוני1000
                                          @צפוני1000 כתב ברכישת רכב מליסינג:
                                          על זה בדיוק צריך להתפלל… ולעשות השתדלות לקחת למכון בדיקה
                                          בגדול הוא מברר עד היכן שידו מגעת יכול להיות שהרכב היה בליסינג באילת וכרגע הוא מוצע למכירה במגרש אוויס בירושלים ככה שלא את הכל הוא יכול לדעת
                                          4.2k
                                          170.6k
