      5. בעיות בהתקנת ODBII
      בעיות בהתקנת ODBII
      9 פוסטים 5 כותבים 705 צפיות
      • A מחובר
        A מחובר
        חיברתי את הרכיב לרכב וראיתי 2 בעיות:
        1. נלדקה נורה של כרית אוויר, היא לא בעוצמה הגבוהה כמו שיש תקלה אבל קיים. כשאני מוציא את הרכיב הנורה נכבית.
        2. לא באמת קשור אבל בנסיונות לחפש את המיקום של החיבור הוצאתי איזו קופסה שחורה עם חיבור ארוך של הרבה חוטים ומחובר אליו חוט עבה קצת שנראה מנותק. מה זה יכול להיות?
          @aiib בכזה מקרה לא הייתי לוקח סיכון ומנסה OBD אחר ממישהו ולראות אם זה גם קורה לך כי אם החלק שלך מקצר זה יכול לשרוף לך את המחשב של הרכב
          A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            A מחובר
            A מחובר
            @הכל-בעז-ה חדש מהאריזה…
              @aiib זה לא אומר
              במיוחד אם זה סיני
                @הכל-בעז-ה קשה לי להאמין שכזה קל לשרוף מחשב רכב
                אם היה מצב כזה הייתי רואה אזהרות באתרים מההתקן הזה
                יותר הגיוני שכשהוא חיבר את ההתקן הוא הזיז את הכסא נהג להגיע למטה והזיז את חוטי הכריות
                כשסיים זה חזר למקום
                הכל בעזרת השםה מאירמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                  כשסיים זה חזר למקום
                  @ראובן-שבתי הוא כתב שהמנורה נדלקה חלש יותר בדרך כלל מראה על קצר אבל קטונתי
                    כשסיים זה חזר למקום
                    @ראובן-שבתי כתב בבעיות בהתקנת ODBII:
                    הייתי רואה אזהרות
                    יש
                      A מחובר
                      A מחובר
                      @הכל-בעז-ה כתב בבעיות בהתקנת ODBII:
                      אחרי שנורת כרית האוויר נדלקת בהפעלת הרכב היא נכבית אחרי 6 שניות, במקרה שלי אחרי 6 שניות במקום להיכבות היא נחלשת.
                      יש היגיון שמשהו התקצר כי בפעם הראשונה שחיברתי היה איתות מההתקן של אורות ועכשיו אין כלום, גם הוא לא מזוהה בבלוטוס ובפעם הראשונה הוא כן זוהה.
                      השאלה היא אם זה בעיה ברכב או בהתקן…
                        כשסיים זה חזר למקום
                        A מחובר
                        A מחובר
                        כשסיים זה חזר למקום
                        זה לא הסתדר
                        161.7k
