      5. דיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס
      37 פוסטים 9 כותבים 3.5k צפיות
        @EBA כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
        בכל ענייני ההונדות, יותר חשוב מהמערכת עצמה - להדריך איך למען ה’ מפרקים את הרדיו המקורי…
        בלי לדעת איפה היפנים הארורים החביאו את הבורג שצריך להוציא, אפשר לפרק גם את האגזוז והרדיו יסרב לזוז.
        ולשאלתך, בעשירייה הראשונה של הרכבים במגזר יש את היונדאי I30 הישנה דווקא, עד 2012, אני קניתי שלוש פעמים אצל EKAY, והיה ממש נחמד, אבל יש יותר זולים.
        באינסייט צריך לפרק איזה פלסטיק ליד המצת ואז להשחיל מפתח 10 ולשחרר איזה בורג
        ובאמת בפעם הראשונה שהתקנתי לאינסייט שעה שלמה ניסית לשבור את הטייפ עם פלייארים ועם מה לא ועם כמויות של שריטות
        עד שהלקוח חיפש ביוטיוב והראה לי את הבורג הנחמד שעזר לי
        אה, ונראה אותך מצליח למצוא לנו מולטימדיה שתתאים לגרנדיס שיש בארץ, מס’ 1 או 2 ברכבי 7 מקומות במגזר.
        כמעט כל מי שמזמין מאליאקספרס נדפק, כי יש איזה דגם של גרנדיס באירופה שהוא שונה ממה שיש בארץ, וכל המולטימדיות באליאקספרס מתאימות רק לו.
        פה יש לך מסגרת לגרנדיס שכל המתקינים בארץ שמים
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Detmr5j
        @מוטי-ברנד כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
        עכשיו אתה אומר לי?? עד היום החבר שלי עם האינסייט לא הצליח להרכיב את כל מה שפירקתי לו שם. שלא לדבר על מה ששברתי.
        ולזה קוראים בורג נחמד? היפני שהינדס אותו בטוח מת כבר מרוב מה שקיללתי אותו.
        ראיתי את הסרטון הזה בסוף… תודה.
        • a0533057932A a0533057932
          @מיישה א. האם יש בכלל הבדלים בין הרכבים? לא כל ההבדל הוא רק פאנל (כמובן גודל של 7 8 9 10) וכבלים (בעיקר האם יש קנבס)? כלומר למה אתה לא ממליץ על מערכת איכותית + קישורים לפאנלים?
          ב. אם יש לך לניסן נוט 2013 אני אשמח לקבל קישור
          יש לי כרגע מערכת שאני מאד לא מרוצה ממנה
          כך נראה הרכב במקור
          ספר הרכב קורא לדגם כך
          nisaan note e11-u הרכב משנת 2013
          מוטי ברנדמ מחובר
          מוטי ברנדמ מחובר
          @admin אתה יכול להחליף אותו במולטימדיה 7 אינץ אוניברסלי או לחפש מתאם של 9 אינץ
          a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
            a0533057932A מנותק
            a0533057932A מנותק
            a0533057932
            @מוטי-ברנד זה השאלה
            הפכתי את הרשת ולא מצאתי פאנל מתאים
            רק מוצר אחד שאמור להיות מחליף של המקורי אבל כבר אין לי את כל המערכת הפנימית ממתכת שאליה התחברה הקופסה המקורית כך שהוא לא מתאים לי כבר (ואני מתעלם מהמחיר המופקע שהיא עולה)
              @מוטי-ברנד זה השאלה
              מוטי ברנדמ מחובר
              מוטי ברנדמ מחובר
              @admin כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
              @מוטי-ברנד זה השאלה
              אז תקנה 7 אינץ
                @מוטי-ברנד זה השאלה
                אז תקנה 7 אינץ
                a0533057932A מנותק
                a0533057932A מנותק
                a0533057932
                @מוטי-ברנד לא יעזור
                הוא יפול לבור
                בלי פאנל מתאים על מה הוא יתפס?
                מוטי ברנדמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מוטי-ברנד לא יעזור
                  הוא יפול לבור
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  מוטי ברנדמ מחובר
                  @מוטי-ברנד לא יעזור
                  הוא יפול לבור
                  אולי כזה דבר יעזור
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DmJIHaH
                  אולי עם זה להגדיל את המסך ואז לחבר
                  אם אתה רוצה יש לי כזה מיותר בבית
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DFrXdlj
                    @מוטי-ברנד לא יעזור
                    הוא יפול לבור
                    אולי כזה דבר יעזור
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    @מוטי-ברנד לא יעזור
                    הוא יפול לבור
                    אולי כזה דבר יעזור
                    כזה יש לי היום ולא עומד טוב ברכב (עיקר הנקודה היא שאני לא מרוצה מהמערכת - זה T18 כמדומני ויש לה בעיות במגע בקצה השמאלי)
                    אולי אם זה להגדיל את המסך ואז לחבר
                    זה יכל להיות פתרון הבעיה היא שכבר אין לי את המתכת הפנימית
                      @מוטי-ברנד לא יעזור
                      הוא יפול לבור
                      אולי כזה דבר יעזור
                      מוטי ברנדמ מחובר
                      מוטי ברנדמ מחובר
                      יש לי זויות כאלה שמגיעות עם מולטימדיה אוניברסלי ויש לי כל מיני זויות של טויוטה מקורי אולי אפשר לעשות משהו אם אתה בביתר אתה מוזמן
                        @מוטי-ברנד לא יעזור
                        הוא יפול לבור
                        @admin גם באלעד אשמח לנסות לעזור 😍
                          @מוטי-ברנד כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                          זה בטוח מתאים?
                          ואין משהו יותר זול? או פחות יקר?
                          @אליהו @מיישה
                          מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה בטוח מתאים?
                            @אליהו @מיישה
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            @EBA זה לא בדיוק מתאים צריך לחתוך קצת את הפלסטיק שיכנס אבל אין מה לעשות זה מה שיש בשביל זה
                              זה בטוח מתאים?
                              @אליהו @מיישה
                              @EBA כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                              זה בטוח מתאים?
                              @אליהו @מיישה
                              שמתי פעם בגרנדיס כזה דבר, יצא טיל.
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3shtb
                                זה בטוח מתאים?
                                @אליהו @מיישה
                                @מיישה כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                                אני שוקל לשים לבנאדם כזה דבר, אבל:
                                א. הקישור ששמת לא זמין
                                ב. זה הרבהההה יותר יקר מT10 רגיל!
                                ג. איך מחברים אותו לרכב? מזמינים כבל תואם? מאיפה?
                                בכלל, גם אם אני שם מולטימדיה רגילה, או רגילה של 7 אינצ’, איך מחברים את זה? הרדיו המקורי נמצא בכלל הרחק למטה.
                                תודה!
                                  תודה!
                                  לא חסר מוצרים דומים
                                  נכון
                                  תגיד ספציפי ניתן לך
                                  יש כבל רדיו מאריך
                                  תודה!
                                    לא חסר מוצרים דומים
                                    נכון
                                    תגיד ספציפי ניתן לך
                                    יש כבל רדיו מאריך
                                    תודה!
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    לא חסר מוצרים דומים
                                    אבל אני רוצה את מה שיש לך ניסיון איתו…
                                    תגיד ספציפי ניתן לך
                                    אני מדבר על גרנדיס, האמת שחיפשתי אוניברסלית של 7 אינצ’ כדוגמת הT10 בקטן, ולא מצאתי… יש 7 אינצ’ עם אותם נתונים כמו T10?
                                    יש כבל רדיו מאריך
                                    אני מתכוון שכל ה"טייפ" נמצא למטה, אז איך מחברים אליו את המולטימדיה ששמים למעלה? הכבל מספיק ארוך? וצריך לפרק את כל העסק? ויש בכלל לקנות כבל בלי פאנל?
                                    EBAE יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      לא חסר מוצרים דומים
                                      תגיד ספציפי ניתן לך
                                      יש כבל רדיו מאריך
                                      יש כאן כבל, אבל בתמונה שלו כתוב שזה למיצובישי פג’ארו…
                                        לא חסר מוצרים דומים
                                        תגיד ספציפי ניתן לך
                                        יש כבל רדיו מאריך
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        בקישור הזה ש @מיישה תמיד נותן הפריט האחרון הוא 7 אינץ T10 אם כי נתונים מדוייקים אני לא יודע כי התמונה חסומה בנטפרי
                                        בכל מקרה אם זה 8 ליבות ולפחות 2 גיגה זה אמור להספיק בכיף לוויז בלבד
                                        לגבי הכבל אני התקנתי למעלה 9 אינץ והכבלים הספיקו יפה בלי הארכות (יש ממילא את הארכה של הכבל התאמה)
                                        שמח לעזור
                                        • יוסי לויי יוסי לוי
                                          @יוסי-לוי תודה רבה!
                                          אבל אם אני קונה את ה7 אינצ’, מאיפה אני קונה כבל בלבד?
                                          והאם זה מסובך להעיף את השעון הזה שיש שם ולהתקין את זה?
                                          וסתם שאלה, הרדיו המקורי נשאר שם למטה בלי לעבוד, כפלסטיק בעלמא?
                                          מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יוסי-לוי תודה רבה!
                                            מוטי ברנדמ מחובר
                                            מוטי ברנדמ מחובר
                                            @יוסי-לוי תודה רבה!
                                            אני יחפש לך קישור פה הוא הביא לך@EBA קישור
                                            לא מסובך בכלל
                                            אכן
                                            ומולטימדיה 7 אינץ T 10 יש לך פה
                                            EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @יוסי-לוי תודה רבה!
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              הביאו לך קישור ☝
                                              בכל מקרה אפשר לחבר את החוטים לפי הצבעים עניין של עוד כמה דקות עבודה
                                              לא מסובך בכלל
                                              אני לא זוכר בדיוק אבל בערך, מרימים את הפלסטיק מתחת ידית ההילוכים, מתחתיו שתי ברגים שמחזיקים את כל החלק המרכזי לאחר מכן יש גישה לברגים שמחזיקים את החלק העליון (מקווה לא טועה נכתב מהזיכרון)
                                              נכון, זה המצב 😕 😕
                                              ודרך אגב ל 7 אינץ יש יתרון שהוא במקום עם פחות שמש ויש ראות יותר טובה ביום וגם פחות נחשף לחום וקלקול בעתיד
                                              שמח לעזור
                                              4.2k
                                              170.7k
