      5. דיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס
      37 פוסטים 9 כותבים 3.4k צפיות
      • a0533057932A a0533057932
        @מוטי-ברנד כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
        @admin כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
        @מוטי-ברנד לא יעזור
        הוא יפול לבור
        בלי פאנל מתאים על מה הוא יתפס?
        אולי כזה דבר יעזור
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DmJIHaH
        כזה יש לי היום ולא עומד טוב ברכב (עיקר הנקודה היא שאני לא מרוצה מהמערכת - זה T18 כמדומני ויש לה בעיות במגע בקצה השמאלי)
        אולי אם זה להגדיל את המסך ואז לחבר
        אם אתה רוצה יש לי כזה מיותר בבית
        https://s.click.aliexpress.com/e/_DFrXdlj
        זה יכל להיות פתרון הבעיה היא שכבר אין לי את המתכת הפנימית
        יש לי זויות כאלה שמגיעות עם מולטימדיה אוניברסלי ויש לי כל מיני זויות של טויוטה מקורי אולי אפשר לעשות משהו אם אתה בביתר אתה מוזמן
          @מוטי-ברנד לא יעזור
          הוא יפול לבור
          @admin גם באלעד אשמח לנסות לעזור 😍
            @EBA כתב בבירור: איזה רכבים הכי מצויים בשוק החרדי??:
            בכל ענייני ההונדות, יותר חשוב מהמערכת עצמה - להדריך איך למען ה’ מפרקים את הרדיו המקורי…
            בלי לדעת איפה היפנים הארורים החביאו את הבורג שצריך להוציא, אפשר לפרק גם את האגזוז והרדיו יסרב לזוז.
            ולשאלתך, בעשירייה הראשונה של הרכבים במגזר יש את היונדאי I30 הישנה דווקא, עד 2012, אני קניתי שלוש פעמים אצל EKAY, והיה ממש נחמד, אבל יש יותר זולים.
            באינסייט צריך לפרק איזה פלסטיק ליד המצת ואז להשחיל מפתח 10 ולשחרר איזה בורג
            ובאמת בפעם הראשונה שהתקנתי לאינסייט שעה שלמה ניסית לשבור את הטייפ עם פלייארים ועם מה לא ועם כמויות של שריטות
            עד שהלקוח חיפש ביוטיוב והראה לי את הבורג הנחמד שעזר לי
            אה, ונראה אותך מצליח למצוא לנו מולטימדיה שתתאים לגרנדיס שיש בארץ, מס’ 1 או 2 ברכבי 7 מקומות במגזר.
            כמעט כל מי שמזמין מאליאקספרס נדפק, כי יש איזה דגם של גרנדיס באירופה שהוא שונה ממה שיש בארץ, וכל המולטימדיות באליאקספרס מתאימות רק לו.
            פה יש לך מסגרת לגרנדיס שכל המתקינים בארץ שמים
            https://s.click.aliexpress.com/e/_Detmr5j
            @מוטי-ברנד כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
            זה בטוח מתאים?
            ואין משהו יותר זול? או פחות יקר?
            @אליהו @מיישה
            מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              זה בטוח מתאים?
              @אליהו @מיישה
              @EBA זה לא בדיוק מתאים צריך לחתוך קצת את הפלסטיק שיכנס אבל אין מה לעשות זה מה שיש בשביל זה
                זה בטוח מתאים?
                @אליהו @מיישה
                @EBA כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                זה בטוח מתאים?
                @אליהו @מיישה
                שמתי פעם בגרנדיס כזה דבר, יצא טיל.
                https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3shtb
                  זה בטוח מתאים?
                  @אליהו @מיישה
                  @מיישה כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                  אני שוקל לשים לבנאדם כזה דבר, אבל:
                  א. הקישור ששמת לא זמין
                  ב. זה הרבהההה יותר יקר מT10 רגיל!
                  ג. איך מחברים אותו לרכב? מזמינים כבל תואם? מאיפה?
                  בכלל, גם אם אני שם מולטימדיה רגילה, או רגילה של 7 אינצ’, איך מחברים את זה? הרדיו המקורי נמצא בכלל הרחק למטה.
                  תודה!
                    תודה!
                    לא חסר מוצרים דומים
                    נכון
                    תגיד ספציפי ניתן לך
                    יש כבל רדיו מאריך
                    תודה!
                      לא חסר מוצרים דומים
                      נכון
                      תגיד ספציפי ניתן לך
                      יש כבל רדיו מאריך
                      תודה!
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      לא חסר מוצרים דומים
                      אבל אני רוצה את מה שיש לך ניסיון איתו…
                      תגיד ספציפי ניתן לך
                      אני מדבר על גרנדיס, האמת שחיפשתי אוניברסלית של 7 אינצ’ כדוגמת הT10 בקטן, ולא מצאתי… יש 7 אינצ’ עם אותם נתונים כמו T10?
                      יש כבל רדיו מאריך
                      אני מתכוון שכל ה"טייפ" נמצא למטה, אז איך מחברים אליו את המולטימדיה ששמים למעלה? הכבל מספיק ארוך? וצריך לפרק את כל העסק? ויש בכלל לקנות כבל בלי פאנל?
                      EBAE יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        לא חסר מוצרים דומים
                        תגיד ספציפי ניתן לך
                        יש כבל רדיו מאריך
                        יש כאן כבל, אבל בתמונה שלו כתוב שזה למיצובישי פג’ארו…
                          לא חסר מוצרים דומים
                          תגיד ספציפי ניתן לך
                          יש כבל רדיו מאריך
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          בקישור הזה ש @מיישה תמיד נותן הפריט האחרון הוא 7 אינץ T10 אם כי נתונים מדוייקים אני לא יודע כי התמונה חסומה בנטפרי
                          בכל מקרה אם זה 8 ליבות ולפחות 2 גיגה זה אמור להספיק בכיף לוויז בלבד
                          לגבי הכבל אני התקנתי למעלה 9 אינץ והכבלים הספיקו יפה בלי הארכות (יש ממילא את הארכה של הכבל התאמה)
                          שמח לעזור
                          • יוסי לויי יוסי לוי
                            @יוסי-לוי תודה רבה!
                            אבל אם אני קונה את ה7 אינצ’, מאיפה אני קונה כבל בלבד?
                            והאם זה מסובך להעיף את השעון הזה שיש שם ולהתקין את זה?
                            וסתם שאלה, הרדיו המקורי נשאר שם למטה בלי לעבוד, כפלסטיק בעלמא?
                            מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @יוסי-לוי תודה רבה!
                              @יוסי-לוי תודה רבה!
                              אני יחפש לך קישור פה הוא הביא לך@EBA קישור
                              לא מסובך בכלל
                              אכן
                              ומולטימדיה 7 אינץ T 10 יש לך פה
                              EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יוסי-לוי תודה רבה!
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                הביאו לך קישור ☝
                                בכל מקרה אפשר לחבר את החוטים לפי הצבעים עניין של עוד כמה דקות עבודה
                                לא מסובך בכלל
                                אני לא זוכר בדיוק אבל בערך, מרימים את הפלסטיק מתחת ידית ההילוכים, מתחתיו שתי ברגים שמחזיקים את כל החלק המרכזי לאחר מכן יש גישה לברגים שמחזיקים את החלק העליון (מקווה לא טועה נכתב מהזיכרון)
                                נכון, זה המצב 😕 😕
                                ודרך אגב ל 7 אינץ יש יתרון שהוא במקום עם פחות שמש ויש ראות יותר טובה ביום וגם פחות נחשף לחום וקלקול בעתיד
                                שמח לעזור
                                  הביאו לך קישור ☝
                                  לא מסובך בכלל
                                  נכון, זה המצב 😕 😕
                                  @יוסי-לוי כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                                  נו, אז חשוב מאוד שאמרת לי, בלי לדעת את זה יכולתי לפרק את כל האוטו בלי להצליח…
                                  @מוטי-ברנד יכול לדייק אותי יותר? או לקשר אותי לסרטון כלשהו? תודה!
                                    @יוסי-לוי תודה רבה!
                                    לא מסובך בכלל
                                    אכן
                                    כן, אבל כמו שכתבתי, משום מה בתמונה של הכבל כתוב מיצובישי פג’ארו
                                      @יוסי-לוי תודה רבה!
                                      לא מסובך בכלל
                                      אכן
                                      כן, אבל זה יקר… כאן מה ש@יוסי-לוי הביא בשם @מיישה יש ב111 דולר, השאלה היא אם יש גם 7 אינצ’ S18…
                                      בלי נדר בסוף כל הסיפור אני אכין סיכום מסודר של כל סוגיית מולטימדיה לגרנדיס… בכל זאת אחד הרכבים הנפוצים ביותר במגזר [עדיין] ומגיע לו מענה הולם. אז תודה לכולם!
                                      • מיישהמ מנותק
                                        כאן יש T10
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dkeq2vp
                                        אין יותר זול מזה, בהתחייבות.
                                          כאן יש T10
                                          כאן יש T10
                                          אתה מתכוןן המתקפל אין יותר זול מזה, אבל ברגיל ודאי שיש
                                          זה עולה שם 172 דולר! הרגיל עם הכבל והפאנל לא יגיע לזה…
                                            כאן יש T10
                                            ברור
                                              בדיוק כמו שהוא כתב
                                              165.8k
