      5. דיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס
      37 פוסטים 9 כותבים 3.5k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @EBA כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
        אני מדבר על גרנדיס, האמת שחיפשתי אוניברסלית של 7 אינצ’ כדוגמת הT10 בקטן, ולא מצאתי… יש 7 אינצ’ עם אותם נתונים כמו T10?
        בקישור הזה ש @מיישה תמיד נותן הפריט האחרון הוא 7 אינץ T10 אם כי נתונים מדוייקים אני לא יודע כי התמונה חסומה בנטפרי
        בכל מקרה אם זה 8 ליבות ולפחות 2 גיגה זה אמור להספיק בכיף לוויז בלבד
        לגבי הכבל אני התקנתי למעלה 9 אינץ והכבלים הספיקו יפה בלי הארכות (יש ממילא את הארכה של הכבל התאמה)
        @יוסי-לוי תודה רבה!
        אבל אם אני קונה את ה7 אינצ’, מאיפה אני קונה כבל בלבד?
        והאם זה מסובך להעיף את השעון הזה שיש שם ולהתקין את זה?
        וסתם שאלה, הרדיו המקורי נשאר שם למטה בלי לעבוד, כפלסטיק בעלמא?
        מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוסי-לוי תודה רבה!
          מוטי ברנדמ מחובר
          מוטי ברנדמ מחובר
          @יוסי-לוי תודה רבה!
          אני יחפש לך קישור פה הוא הביא לך@EBA קישור
          לא מסובך בכלל
          אכן
          ומולטימדיה 7 אינץ T 10 יש לך פה
          EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
            @יוסי-לוי תודה רבה!
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            הביאו לך קישור ☝
            בכל מקרה אפשר לחבר את החוטים לפי הצבעים עניין של עוד כמה דקות עבודה
            לא מסובך בכלל
            אני לא זוכר בדיוק אבל בערך, מרימים את הפלסטיק מתחת ידית ההילוכים, מתחתיו שתי ברגים שמחזיקים את כל החלק המרכזי לאחר מכן יש גישה לברגים שמחזיקים את החלק העליון (מקווה לא טועה נכתב מהזיכרון)
            נכון, זה המצב 😕 😕
            ודרך אגב ל 7 אינץ יש יתרון שהוא במקום עם פחות שמש ויש ראות יותר טובה ביום וגם פחות נחשף לחום וקלקול בעתיד
            שמח לעזור
              הביאו לך קישור ☝
              לא מסובך בכלל
              נכון, זה המצב 😕 😕
              @יוסי-לוי כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
              נו, אז חשוב מאוד שאמרת לי, בלי לדעת את זה יכולתי לפרק את כל האוטו בלי להצליח…
              @מוטי-ברנד יכול לדייק אותי יותר? או לקשר אותי לסרטון כלשהו? תודה!
                @יוסי-לוי תודה רבה!
                לא מסובך בכלל
                אכן
                @מוטי-ברנד כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                כן, אבל כמו שכתבתי, משום מה בתמונה של הכבל כתוב מיצובישי פג’ארו
                  @יוסי-לוי תודה רבה!
                  לא מסובך בכלל
                  אכן
                  כן, אבל זה יקר… כאן מה ש@יוסי-לוי הביא בשם @מיישה יש ב111 דולר, השאלה היא אם יש גם 7 אינצ’ S18…
                  בלי נדר בסוף כל הסיפור אני אכין סיכום מסודר של כל סוגיית מולטימדיה לגרנדיס… בכל זאת אחד הרכבים הנפוצים ביותר במגזר [עדיין] ומגיע לו מענה הולם. אז תודה לכולם!
                  • מיישהמ מנותק
                    כאן יש T10
                    https://s.click.aliexpress.com/e/_Dkeq2vp
                    אין יותר זול מזה, בהתחייבות.
                      כאן יש T10
                      @מיישה כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                      כאן יש T10
                      אתה מתכוןן המתקפל אין יותר זול מזה, אבל ברגיל ודאי שיש
                      זה עולה שם 172 דולר! הרגיל עם הכבל והפאנל לא יגיע לזה…
                        כאן יש T10
                        ברור
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          בדיוק כמו שהוא כתב
                            בדיוק כמו שהוא כתב
                            @מוטי-ברנד עדכון: הגיעה המערכת 7 אינצ’, וזה בכלל לא ישב שם יפה, הנס הוא שבעל הרכב הוא חשמלאי עם ידים טובות וחשיבה מחוץ לקופסה, והוא פשוט שלף דיסק וניסר את הפאנל בצורה מתאימה.
                            וגם הכבל לא התאים בדיוק, הייתי צריך לגזור חוטים, וגם אז הוא לא עבד עד שחיברתי את האנטנה של הרדיו… לא יודע מה הקשר, אולי זה המינוס שלו.
                            בקיצור, פעם אחרונה שאני מתעסק עם גרנדיס.
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              #36
                              היה לי בול אותו סיפור השבוע התקנתי למישהו 7 אינץ’ וההוא הוציא דיסק וחתך שם הרבה כדי שה יוכל להיכנס ולגבי החוט יש שם חוט שחור שלא מחובר נכון צריך לנתק אותו ולחבר אותו לגוף של האוטו
                              ולגבי זה אתה צודק יש לי שתי רכבים שאני שונא להתקין פריוס עד 2009 וגרנדיס
                              • פתוח לשמועפ מנותק
                                • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים התייחס לנושא זה ב
                                • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                4.2k
                                170.7k
