      5. דיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס
      37 פוסטים 9 כותבים 3.4k צפיות
        @מוטי-ברנד כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
        פה יש לך מסגרת לגרנדיס שכל המתקינים בארץ שמים
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Detmr5j
        זה בטוח מתאים?
        ואין משהו יותר זול? או פחות יקר?
        @אליהו @מיישה
        @EBA כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
        זה בטוח מתאים?
        @אליהו @מיישה
        שמתי פעם בגרנדיס כזה דבר, יצא טיל.
        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dk3shtb
          זה בטוח מתאים?
          @אליהו @מיישה
          @מיישה כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
          אני שוקל לשים לבנאדם כזה דבר, אבל:
          א. הקישור ששמת לא זמין
          ב. זה הרבהההה יותר יקר מT10 רגיל!
          ג. איך מחברים אותו לרכב? מזמינים כבל תואם? מאיפה?
          בכלל, גם אם אני שם מולטימדיה רגילה, או רגילה של 7 אינצ’, איך מחברים את זה? הרדיו המקורי נמצא בכלל הרחק למטה.
          תודה!
            תודה!
            לא חסר מוצרים דומים
            נכון
            תגיד ספציפי ניתן לך
            יש כבל רדיו מאריך
            תודה!
              לא חסר מוצרים דומים
              נכון
              תגיד ספציפי ניתן לך
              יש כבל רדיו מאריך
              תודה!
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              לא חסר מוצרים דומים
              אבל אני רוצה את מה שיש לך ניסיון איתו…
              תגיד ספציפי ניתן לך
              אני מדבר על גרנדיס, האמת שחיפשתי אוניברסלית של 7 אינצ’ כדוגמת הT10 בקטן, ולא מצאתי… יש 7 אינצ’ עם אותם נתונים כמו T10?
              יש כבל רדיו מאריך
              אני מתכוון שכל ה"טייפ" נמצא למטה, אז איך מחברים אליו את המולטימדיה ששמים למעלה? הכבל מספיק ארוך? וצריך לפרק את כל העסק? ויש בכלל לקנות כבל בלי פאנל?
              EBAE יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                לא חסר מוצרים דומים
                תגיד ספציפי ניתן לך
                יש כבל רדיו מאריך
                יש כאן כבל, אבל בתמונה שלו כתוב שזה למיצובישי פג’ארו…
                  לא חסר מוצרים דומים
                  תגיד ספציפי ניתן לך
                  יש כבל רדיו מאריך
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  בקישור הזה ש @מיישה תמיד נותן הפריט האחרון הוא 7 אינץ T10 אם כי נתונים מדוייקים אני לא יודע כי התמונה חסומה בנטפרי
                  בכל מקרה אם זה 8 ליבות ולפחות 2 גיגה זה אמור להספיק בכיף לוויז בלבד
                  לגבי הכבל אני התקנתי למעלה 9 אינץ והכבלים הספיקו יפה בלי הארכות (יש ממילא את הארכה של הכבל התאמה)
                  שמח לעזור
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @יוסי-לוי תודה רבה!
                    אבל אם אני קונה את ה7 אינצ’, מאיפה אני קונה כבל בלבד?
                    והאם זה מסובך להעיף את השעון הזה שיש שם ולהתקין את זה?
                    וסתם שאלה, הרדיו המקורי נשאר שם למטה בלי לעבוד, כפלסטיק בעלמא?
                    מוטי ברנדמ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @יוסי-לוי תודה רבה!
                      @יוסי-לוי תודה רבה!
                      אני יחפש לך קישור פה הוא הביא לך@EBA קישור
                      לא מסובך בכלל
                      אכן
                      ומולטימדיה 7 אינץ T 10 יש לך פה
                      EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @יוסי-לוי תודה רבה!
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        הביאו לך קישור ☝
                        בכל מקרה אפשר לחבר את החוטים לפי הצבעים עניין של עוד כמה דקות עבודה
                        לא מסובך בכלל
                        אני לא זוכר בדיוק אבל בערך, מרימים את הפלסטיק מתחת ידית ההילוכים, מתחתיו שתי ברגים שמחזיקים את כל החלק המרכזי לאחר מכן יש גישה לברגים שמחזיקים את החלק העליון (מקווה לא טועה נכתב מהזיכרון)
                        נכון, זה המצב 😕 😕
                        ודרך אגב ל 7 אינץ יש יתרון שהוא במקום עם פחות שמש ויש ראות יותר טובה ביום וגם פחות נחשף לחום וקלקול בעתיד
                        שמח לעזור
                          הביאו לך קישור ☝
                          לא מסובך בכלל
                          נכון, זה המצב 😕 😕
                          @יוסי-לוי כתב בדיון מולטימדיה מיצובישי גרנדיס:
                          נו, אז חשוב מאוד שאמרת לי, בלי לדעת את זה יכולתי לפרק את כל האוטו בלי להצליח…
                          @מוטי-ברנד יכול לדייק אותי יותר? או לקשר אותי לסרטון כלשהו? תודה!
                            @יוסי-לוי תודה רבה!
                            לא מסובך בכלל
                            אכן
                            כן, אבל כמו שכתבתי, משום מה בתמונה של הכבל כתוב מיצובישי פג’ארו
                              @יוסי-לוי תודה רבה!
                              לא מסובך בכלל
                              אכן
                              כן, אבל זה יקר… כאן מה ש@יוסי-לוי הביא בשם @מיישה יש ב111 דולר, השאלה היא אם יש גם 7 אינצ’ S18…
                              בלי נדר בסוף כל הסיפור אני אכין סיכום מסודר של כל סוגיית מולטימדיה לגרנדיס… בכל זאת אחד הרכבים הנפוצים ביותר במגזר [עדיין] ומגיע לו מענה הולם. אז תודה לכולם!
                              • מיישהמ מנותק
                                כאן יש T10
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_Dkeq2vp
                                אין יותר זול מזה, בהתחייבות.
                                  כאן יש T10
                                  כאן יש T10
                                  אתה מתכוןן המתקפל אין יותר זול מזה, אבל ברגיל ודאי שיש
                                  זה עולה שם 172 דולר! הרגיל עם הכבל והפאנל לא יגיע לזה…
                                    כאן יש T10
                                    ברור
                                      בדיוק כמו שהוא כתב
                                        בדיוק כמו שהוא כתב
                                        @מוטי-ברנד עדכון: הגיעה המערכת 7 אינצ’, וזה בכלל לא ישב שם יפה, הנס הוא שבעל הרכב הוא חשמלאי עם ידים טובות וחשיבה מחוץ לקופסה, והוא פשוט שלף דיסק וניסר את הפאנל בצורה מתאימה.
                                        וגם הכבל לא התאים בדיוק, הייתי צריך לגזור חוטים, וגם אז הוא לא עבד עד שחיברתי את האנטנה של הרדיו… לא יודע מה הקשר, אולי זה המינוס שלו.
                                        בקיצור, פעם אחרונה שאני מתעסק עם גרנדיס.
                                          #36
                                          היה לי בול אותו סיפור השבוע התקנתי למישהו 7 אינץ’ וההוא הוציא דיסק וחתך שם הרבה כדי שה יוכל להיכנס ולגבי החוט יש שם חוט שחור שלא מחובר נכון צריך לנתק אותו ולחבר אותו לגוף של האוטו
                                          ולגבי זה אתה צודק יש לי שתי רכבים שאני שונא להתקין פריוס עד 2009 וגרנדיס
                                          • פתוח לשמועפ מנותק
                                            • יוסי מחשביםי יוסי מחשבים התייחס לנושא זה ב
                                            • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                            165.8k
