      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 35.3k צפיות
      • מומימ מומי
        @מומי תעשה ציטוט כדי שיידעו על מה אתה מדבר.
        • TDIT TDI
          @עבד-נאמן כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          רנו גרנד סניק
          בגירסת הדיזל זהו רכב מעולה וחסכוני. (בק"מ הגיוניים) , כמו גם דאצ’יה לודג’י דיזל.
          מומימ מנותק
          מומימ מנותק
          מומי
          @TDI כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          רנו גרנד סניק
          אני בדיוק בודק רכב כזה אתה ממליץ מנסיון?
          TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מומימ מומי
            רנו גרנד סניק
            TDIT מנותק
            TDIT מנותק
            TDI
            @מומי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
            רנו גרנד סניק
            גרנד סניק או לודג’י?
            איזו שנה?
            מומימ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אלי ב
              @גיל כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
              מדוע לא הזכרת את הניסאן קשקאי +2, שבזהה לקשקאי הרגילה, היא ספינת הדגל של ניסאן והאמינות שלה היא שם דבר. במיוחד בשנתונים עד 2013 (כולל) שם מדובר בדגמים יפניים
              שעדיין רנו לא הצליחה להרוס, עם הטורבו הכושל שלה, והמכניקה פשוט מדהימה. גם האבזור מצויין, בדגם המפואר טקנה זה פשוט חלום (גיר רציף לנסיעה שקטה וחלקה, שלט חכם, חימום מושבים, מושבי עור, גג פנורמי, נורות קסנון חוקיות, ושורת מושבים שניה עם מסילה להתאמת המרווחים עבור השורה השלישית שזה ממש כמו במושבים הקדמיים), אני אישית יכול לספר שהחזקתי קשקאי 2012, ועברתי לקשקאי +2 2013 בגלל האמינות והטעם הטוב. צריכת דלק סבירה בהחלט - 1-8.5 בעירוני, 1-13/14 בבין עירוני, מנוע עוצמתי ואפילו 4X4 ברוב הדגמים. מה שכן קשה למצוא, אני חיפשתי כשנה את הדגם שקניתי, אך כי רציתי את הדגם המפואר וק"מ נמוך מאוד. אבל מצאתי, אני מחזיק אותה 3 שנים ונהנה מכל רגע
              מה עם האמינות
              ואיך הוא בהשוואה לאאוטלנדר עד 2013
              איך הגודל
              והאם יש פתחי מיזוג ליושבים מאחור/לשורה השלישית
              • TDIT TDI
                רנו גרנד סניק
                איזו שנה?
                מומימ מנותק
                מומימ מנותק
                מומי
                רנו גרנד סניק
                איזו שנה
                גרנד סניק דיזל 2016 130 ק"מ
                יד1 עבר החלפת גיר לאחרונה.
                כמה הוא אמין?
                • א אלי ב
                  מה עם האמינות
                  איך הגודל
                  @אלי-ב כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                  מה עם האמינות
                  איך הגודל
                  1. אמינות 100%
                  2. קצת יותר מרווח והרבה יותר מפנק. באאוטלנדר יש לך חלון גג קטן למשל ובקשקאי יש גג פנורמי שמגיע עד השורה השלישית.
                  3. כנ"ל. שורה שנייה זזה על מסילות בדיוק כמו שורה ראשונה אז יותר נוח.
                  4. לא, וגם באאוטלנדר זכור לי שלא. בקיה סורנטו ראיתי שיש. ובקודיאק כמובן.
                    מה עם האמינות
                    איך הגודל
                    1. אמינות 100%
                    אלי ב
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
                    #53
                    מה עם האמינות
                    איך הגודל
                    1. אמינות 100%
                    איך באמת המזגן בשביל השורה השלישית
                    נניח שאתה בטיול בחודש אב בטבריה עם אוטו עמוס
                    בילדים לא חם להם מאחורה
                    נשמע לי קצת מפחיד
                    בנוסף ראיתי שציינת שאתה יודע שעד 2013
                    נחשב אמין ואחר כך אתה לא יודע
                    האם זה המנוע שהשתנה
                    אם כן אפשר לבדוק את זה מנוע 2000 אמין ו1.2 טורבו לא
                    נכונה ההשערה שלי
                    • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                    • TDIT TDI
                      רנו גרנד סניק
                      איזו שנה?
                      מומימ מנותק
                      מומימ מנותק
                      מומי
                      רנו גרנד סניק
                      איזו שנה?
                      יש לך מידע על הגרנד סניק דיזל 2016
                      • א אלי ב
                        מה עם האמינות
                        איך הגודל
                        1. אמינות 100%
                        נשמע לי קצת מפחיד
                        האם זה המנוע שהשתנה
                        נכונה ההשערה שלי
                        נשמע לי קצת מפחיד
                        לא מפחיד. כמה דקות והמזגן מפזר כבר הכל. אצלי אין תלונות.
                        האם זה המנוע שהשתנה
                        כן, המנוע השתנה לחלוטין, ואמרתי את זה כבר כאן למעלה.
                        נכונה ההשערה שלי
                        ההשערה נכונה. אתה תמיד מוזמן לבדוק עוד, ידע הוא דבר שמועיל, לא מזיק.
                          @רפאל-יהושע
                          מה אני אגיד לך, את הש"ב האלו עשיתי לפני 3 שנים כשעמדה הרכישה נ"ל על הפרק,
                          מעדות של חברים, המנועים יותר קטנים וחכמים ולכאורה חסכוניים (כיאה למנוע חדיש יותר עם טורבו), אבל הטורבו הזה הוא צרה - אם הוא לקח אותך למוסך - תפרסם ביד 2. דחוף.
                          בגדול זו הפתעה כי רנו מצטיינים במנועים ובמרכב איכותי, אבל כנראה מישהו נרדם שם על לוח השרטוטים כשעבדו על הטורבו. בהנחה שזו הבעיה היחידה - אני לא רואה מניעה ללכת על דגם דיזל, האמורים לשרוד מיליון ק"מ. אמר לי מומחה רכב בזמנו - בדיזל אתה לא צריך להסתכל על הק"מ.
                          לא ניסיתי מעולם. מאוד רציתי בקשקאי, אבל כבר חפרתי על זה מקודם.
                          אלי ב
                          #56
                          אם זה רלוונטי זה אמין
                          רנו לא נחשב לאמין איך שאני מכיר[ע"ע פלואנס ומגאן גראנד קופה]
                          KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אלי ב
                            הוא הדגיש ‘‘מנועים ומרכב’’.
                            בעיות האמינות שלהם הם פחות במנועים, ( חוץ מהטורבו הנ’'ל) והמרכב נח להפליא!
                            עד כמה שידוע לי יש להם שיתוף פעולה עם מרצדס.
                            רוב ככל הבעיות זה בחשמל בגיר ובשאר מכלולי הרכב, והם אכן בזה לא אמינים בכלל.
                            • א אלי ב
                              מגאן עד 2010 הרסו לרנו את השם, זה נכון. מבחינת מנועים תמיד הם הצטיינו.
                              לגבי הפלואנס - רוב חוות הדעת אומרים שהרכב הוא זה ששיקם את תדמיתה של רנו. חוץ מהדגם החשמלי שהיה בערך פח עם גלגלים.
                              את הגראנד קופה אני לא מכיר.
                                אלי ב
                                אגב גיל הניסאן של ידנית
                                אם כן אולי היא שונה
                                ובנוסף כמה ק"מ קנית אותה
                                • א אלי ב
                                  אם כן אולי היא שונה
                                  אם כן אולי היא שונה
                                  היא לא שונה, כל הניסאן ככה, ואין קשר לידני.
                                  הניסאן קשקאי שהייתה לי (ידני 2012) הייתה בקנייה 65K ק"מ.
                                  הניסאן קשקאי +2 שיש לי כעת (אוט’ 2013) הייתה בקנייה 72K ק"מ.
                                  ככה אני, אוהב ק"מ נמוך, וציינתי את זה בפורום כמה פעמים.
                                    אם כן אולי היא שונה
                                    אלי ב
                                    חזק
                                    תשמע זה רכב שלא הרבה שמעתי עליו
                                    אני עוד מעט צריך 7 מקומות אני עובד על זה מבחינת חיפוש ביד 2
                                    יש לי עוד חבר שמחפש 7 מקומות שנינו חיפשנו מראש אאוט’ עד 2013
                                    גם הוא הופתע מהרעיון
                                    יש גם יותר רכבים רלוונטי ביד 2 מאשר האאוט’
                                    בקיצור מענין מה יצא מזה
                                    • א אלי ב
                                      חזק
                                      #62
                                      חזק
                                      בהחלט, קשקאי לא כזו ידועה במחוזותינו, למרות שכאן ברכסים ראיתי כבר 5 קשקאי +2 בערך כמו שלי, ועוד כמה קשקאי 5 מקומות, הכל בשנתונים שאני מדבר עליהם (עד 2013). קצת קשה למצוא שמור היטב, אבל עם סבלנות וסיעתא דשמיא - תצליחו.
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                      • ח חגי התייחס לנושא זה ב
                                      • שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6
                                        יש לי הסתפקות ברכישת רכב 7 מקומות (בסביבות 100K ש’‘ח)
                                        המטרה שלי היא מרווח וחיסכון ואפי’ אשמח אם יהי’ גובה.
                                        וההתלבטות שלי היא בין 3 סוגים (אם יש עוד המלצות אשמח לשמוע.)
                                        1. סקודה קודיאק דיזל דגם סטייל שנת 2019 (צריכת דלק בינעירונית כמו פריוס פלוס-לפי השוואת רכב אוטו)
                                        2. טויוטה פריוס פלוס שנת 2019
                                        3. מיציבושי אאוטלנדר PHEV שנת 2020 (לא מכיר את הרכב. אשמח לשמוע פרטים על אמינותו , ראיתי רק פעם אחת כזה על הכביש!)
                                        אז מה אומרים המומחים?
                                        @עבד-נאמן
                                        @שמואל-קליין
                                        @מאיר
                                        גילג ע י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • שלמה 6ש שלמה 6
                                          @עבד-נאמן
                                          @שמואל-קליין
                                          @מאיר
                                          #64
                                          @שלמה-6 לא הבנתי, לא אמרת אתמול שקנית דרך @שמואל-קליין טויוטה קורולה סטיישן הייבריד 2019?
                                          וביקשת בשבילה מערכת מולטימדיה…
                                          שלמהש שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ההם…
                                            אני מכיר לא מעט אנשים שמחזיקים שני רכבים כשאחד מהם פרייבט ואחד 7 מקומות
                                            • שלמה 6ש שלמה 6
                                              @עבד-נאמן
                                              @שמואל-קליין
                                              @מאיר
                                              ע מנותק
                                              ע מנותק
                                              עבד נאמן
                                              @שלמה-6
                                              אני לא מכיר אאוטלנדר פלאג אין 7 מקומות (יש פלאג אין 5 מקומות), וגם שים לב שזה הצורה הישנה של האאוטלנדר (יהיה יותר ירידת ערך)
                                              בין הקודיאק לפריוס - הקודיאק הרבה יותר נוחה, חזקה, מפנקת וכיפית לנהיגה, רכב גבוה ומאובזר, והוא גם נחשב ממש אמין (הדיזל)
                                              צריכת הדלק בבין עירוני זהה, בעירוני הפריוס יותר חסכונית מהקודיאק
                                              לדעתי אם הנסיעות בעיקר בינעירוניות הקודיאק נותנת הרבה יותר תמורה
                                              • 9
                                              • 10
                                              27
                                              162.5k
