      3. סקירת כלל רכבי 7 מקומות
      רכבים מומלציםמדריך7 מקומות
      188 פוסטים 57 כותבים 37.0k צפיות
        רק עכשיו ראיתי אז דבר ראשון ‘יישר כח’ סיכום מאוד מקיף, אבל כצפוי יש חילוקי דעות:
        @עבד-נאמן כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        דגמים נוספים הקיימים במחוזותינו, פחות נפוצים ומומלצים, בעיקר בנסיבות אמינות:
        נתחיל מרכבים זולים, ונעלה לרכבים יקרים יותר. שימו לב שלפעמים הזול הוא יקר [מבחינת תקלות וכדו’].
        ברכבים הזולים, חובבי הרפתקאות יוכלו למצוא בזיל הזול רכבים עתיקים ונדירים, כגון הונדה סטרים והונדה שאטל, מיצובישי ספייס ואגן ומאזדה MPV, וכן יונדאי טרג’ט (החדשה יחסית - עד 2007), ורואים מידי פעם על הכביש אפילו טויוטה פריוויה, ששיכלה את אחיה וילדיה בשנות ה90. ההופעה והתחזוקה שלהם לא מתאימה לכל אחד, ואל לנו להכביר במילים.
        ישנה טויוטה קצת יותר “חדשה”, בשם אוונסיס ורסו (עד 2007 כמדומני), שהיא יחסית אמינה, צורכת הרבה דלק, ונדירה מאוד, וגם לא זולה מידי לרכב תקין.
        הזכרת קודם את הFRV כחלק מהרשימה המומלצת, ובכן, יש לאחי כזאת כבר כמה שנים והחלפים שלה הרבה יותר נדירים מהסטרים שלי. ובאופן כללי מכל הדגמים שהזכרת בציטוט, את כולם אני מכיר מלבד הטרג’ט והיחידה המומלצת היא הסטרים כל השאר הם או לא אמינים או זוללי דלק בהגזמה (או גם וגם) האוונסיס וורסו היא יחסית אמינה אבל גיר בד"כ דפוק וגם נדירה מאוד.
        מה עם הדאצ’יה דיזל ידנית שהומלצה כאן ע"י אלופי הפורום? (אני אישית לא מכיר ואין לי דעה בנושא)
        חיסרון משמעותי מאוד שלא הוזכר הן בוורסו והן במאזדה 5 הוא המזגן שלא מצליח להגיע למושבים האחוריים!
        הייתי גם מוסיף נתון של גודל בגאז’ ע"פ הפרמטר השימושי הקרוי ‘מזוודה’.
        מאזדה 5 למשל וקארנס, (ולכאורה גם בפריוס), אין מקום למזוודה. באאוטלנדר, יש.
        זהו לבינתיים, אולי עוד נמשיך.
        לילה טוב.
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        @נייטרון-חפשי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
        אאוטלנדר - נפח תא מטען (מושבים פתוחים): 128 ליטר
        מאזדה 5 - נפח תא מטען (מושבים פתוחים): 158 ליטר
        קארנס 2009 [רק להשוואה] - נפח 75 ליטרים
        רק שימו לב שלמאזדה 5 יש נפח יותר מכפול מהקארנס [לדוגמא כי זה מה שיש לי] שהוזכרו כאן בכפיפה אחת
        • א אפייי
          @gil3686 קשקאי בדור הבא זה רכב בעייתי עם מנוע מתפגר לא להתקרב
          @אפייי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
          לא זכור לי שחלקתי על זה. אתה מדבר על J11 שזה מ-2014
            @Lexus
            @Lexus כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
            החוקיות של זה מוטלת בספק
            כבר אסור ע"פ החוק. אין יותר חורים בעניין הזה. אנשים קונים ע"ד לקמבן ומגלים שנתקעו.
            במקרה ששוטר עוצר הרכב יורד מהכביש מיידית.
            האופציה הזו נשארה רק ברכבי הסעות דהיינו רישיון D-1 ומעלה שאז יש איזו פרוצדורה לבדוק לפי רישיון הרכב האם ניתן להוסיף מושבים וכמה ואיפה ואז צריך לפנות למתקין מורשה ואישורים ובלה בלה בלה.
            @גיל כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
            מקור?
            • TDIT TDI
              רנו גרנד סניק
              בגירסת הדיזל זהו רכב מעולה וחסכוני. (בק"מ הגיוניים) , כמו גם דאצ’יה לודג’י דיזל.
              מומימ מנותק
              מומימ מנותק
              מומי
              • מומימ מומי
                @מומי תעשה ציטוט כדי שיידעו על מה אתה מדבר.
                • TDIT TDI
                  רנו גרנד סניק
                  מומימ מנותק
                  מומימ מנותק
                  מומי
                  @TDI כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                  רנו גרנד סניק
                  אני בדיוק בודק רכב כזה אתה ממליץ מנסיון?
                  TDIT תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מומימ מומי
                    רנו גרנד סניק
                    TDIT מנותק
                    TDIT מנותק
                    TDI
                    @מומי כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                    רנו גרנד סניק
                    גרנד סניק או לודג’י?
                    איזו שנה?
                    מומימ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אלי ב
                      מדוע לא הזכרת את הניסאן קשקאי +2, שבזהה לקשקאי הרגילה, היא ספינת הדגל של ניסאן והאמינות שלה היא שם דבר. במיוחד בשנתונים עד 2013 (כולל) שם מדובר בדגמים יפניים
                      שעדיין רנו לא הצליחה להרוס, עם הטורבו הכושל שלה, והמכניקה פשוט מדהימה. גם האבזור מצויין, בדגם המפואר טקנה זה פשוט חלום (גיר רציף לנסיעה שקטה וחלקה, שלט חכם, חימום מושבים, מושבי עור, גג פנורמי, נורות קסנון חוקיות, ושורת מושבים שניה עם מסילה להתאמת המרווחים עבור השורה השלישית שזה ממש כמו במושבים הקדמיים), אני אישית יכול לספר שהחזקתי קשקאי 2012, ועברתי לקשקאי +2 2013 בגלל האמינות והטעם הטוב. צריכת דלק סבירה בהחלט - 1-8.5 בעירוני, 1-13/14 בבין עירוני, מנוע עוצמתי ואפילו 4X4 ברוב הדגמים. מה שכן קשה למצוא, אני חיפשתי כשנה את הדגם שקניתי, אך כי רציתי את הדגם המפואר וק"מ נמוך מאוד. אבל מצאתי, אני מחזיק אותה 3 שנים ונהנה מכל רגע
                      מה עם האמינות
                      ואיך הוא בהשוואה לאאוטלנדר עד 2013
                      איך הגודל
                      והאם יש פתחי מיזוג ליושבים מאחור/לשורה השלישית
                      • TDIT TDI
                        רנו גרנד סניק
                        איזו שנה?
                        מומימ מנותק
                        מומימ מנותק
                        מומי
                        רנו גרנד סניק
                        איזו שנה
                        גרנד סניק דיזל 2016 130 ק"מ
                        יד1 עבר החלפת גיר לאחרונה.
                        כמה הוא אמין?
                        • א אלי ב
                          מה עם האמינות
                          איך הגודל
                          @אלי-ב כתב בסקירת כלל רכבי 7 מקומות:
                          מה עם האמינות
                          איך הגודל
                          1. אמינות 100%
                          2. קצת יותר מרווח והרבה יותר מפנק. באאוטלנדר יש לך חלון גג קטן למשל ובקשקאי יש גג פנורמי שמגיע עד השורה השלישית.
                          3. כנ"ל. שורה שנייה זזה על מסילות בדיוק כמו שורה ראשונה אז יותר נוח.
                          4. לא, וגם באאוטלנדר זכור לי שלא. בקיה סורנטו ראיתי שיש. ובקודיאק כמובן.
                            מה עם האמינות
                            איך הגודל
                            1. אמינות 100%
                            אלי ב
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי ב
                            #53
                            מה עם האמינות
                            איך הגודל
                            1. אמינות 100%
                            איך באמת המזגן בשביל השורה השלישית
                            נניח שאתה בטיול בחודש אב בטבריה עם אוטו עמוס
                            בילדים לא חם להם מאחורה
                            נשמע לי קצת מפחיד
                            בנוסף ראיתי שציינת שאתה יודע שעד 2013
                            נחשב אמין ואחר כך אתה לא יודע
                            האם זה המנוע שהשתנה
                            אם כן אפשר לבדוק את זה מנוע 2000 אמין ו1.2 טורבו לא
                            נכונה ההשערה שלי
                            • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                            • TDIT TDI
                              רנו גרנד סניק
                              איזו שנה?
                              מומימ מנותק
                              מומימ מנותק
                              מומי
                              רנו גרנד סניק
                              איזו שנה?
                              יש לך מידע על הגרנד סניק דיזל 2016
                              • א אלי ב
                                מה עם האמינות
                                איך הגודל
                                1. אמינות 100%
                                נשמע לי קצת מפחיד
                                האם זה המנוע שהשתנה
                                נכונה ההשערה שלי
                                נשמע לי קצת מפחיד
                                לא מפחיד. כמה דקות והמזגן מפזר כבר הכל. אצלי אין תלונות.
                                האם זה המנוע שהשתנה
                                כן, המנוע השתנה לחלוטין, ואמרתי את זה כבר כאן למעלה.
                                נכונה ההשערה שלי
                                ההשערה נכונה. אתה תמיד מוזמן לבדוק עוד, ידע הוא דבר שמועיל, לא מזיק.
                                  @רפאל-יהושע
                                  מה אני אגיד לך, את הש"ב האלו עשיתי לפני 3 שנים כשעמדה הרכישה נ"ל על הפרק,
                                  מעדות של חברים, המנועים יותר קטנים וחכמים ולכאורה חסכוניים (כיאה למנוע חדיש יותר עם טורבו), אבל הטורבו הזה הוא צרה - אם הוא לקח אותך למוסך - תפרסם ביד 2. דחוף.
                                  בגדול זו הפתעה כי רנו מצטיינים במנועים ובמרכב איכותי, אבל כנראה מישהו נרדם שם על לוח השרטוטים כשעבדו על הטורבו. בהנחה שזו הבעיה היחידה - אני לא רואה מניעה ללכת על דגם דיזל, האמורים לשרוד מיליון ק"מ. אמר לי מומחה רכב בזמנו - בדיזל אתה לא צריך להסתכל על הק"מ.
                                  לא ניסיתי מעולם. מאוד רציתי בקשקאי, אבל כבר חפרתי על זה מקודם.
                                  אלי ב
                                  #56
                                  אם זה רלוונטי זה אמין
                                  רנו לא נחשב לאמין איך שאני מכיר[ע"ע פלואנס ומגאן גראנד קופה]
                                  KlonimoosK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אלי ב
                                    הוא הדגיש ‘‘מנועים ומרכב’’.
                                    בעיות האמינות שלהם הם פחות במנועים, ( חוץ מהטורבו הנ’'ל) והמרכב נח להפליא!
                                    עד כמה שידוע לי יש להם שיתוף פעולה עם מרצדס.
                                    רוב ככל הבעיות זה בחשמל בגיר ובשאר מכלולי הרכב, והם אכן בזה לא אמינים בכלל.
                                    • א אלי ב
                                      מגאן עד 2010 הרסו לרנו את השם, זה נכון. מבחינת מנועים תמיד הם הצטיינו.
                                      לגבי הפלואנס - רוב חוות הדעת אומרים שהרכב הוא זה ששיקם את תדמיתה של רנו. חוץ מהדגם החשמלי שהיה בערך פח עם גלגלים.
                                      את הגראנד קופה אני לא מכיר.
                                        אלי ב
                                        אגב גיל הניסאן של ידנית
                                        אם כן אולי היא שונה
                                        ובנוסף כמה ק"מ קנית אותה
                                        • א אלי ב
                                          אם כן אולי היא שונה
                                          אם כן אולי היא שונה
                                          היא לא שונה, כל הניסאן ככה, ואין קשר לידני.
                                          הניסאן קשקאי שהייתה לי (ידני 2012) הייתה בקנייה 65K ק"מ.
                                          הניסאן קשקאי +2 שיש לי כעת (אוט’ 2013) הייתה בקנייה 72K ק"מ.
                                          ככה אני, אוהב ק"מ נמוך, וציינתי את זה בפורום כמה פעמים.
                                            אם כן אולי היא שונה
                                            אלי ב
                                            חזק
                                            תשמע זה רכב שלא הרבה שמעתי עליו
                                            אני עוד מעט צריך 7 מקומות אני עובד על זה מבחינת חיפוש ביד 2
                                            יש לי עוד חבר שמחפש 7 מקומות שנינו חיפשנו מראש אאוט’ עד 2013
                                            גם הוא הופתע מהרעיון
                                            יש גם יותר רכבים רלוונטי ביד 2 מאשר האאוט’
                                            בקיצור מענין מה יצא מזה
                                            • א אלי ב
                                              חזק
                                              #62
                                              חזק
                                              בהחלט, קשקאי לא כזו ידועה במחוזותינו, למרות שכאן ברכסים ראיתי כבר 5 קשקאי +2 בערך כמו שלי, ועוד כמה קשקאי 5 מקומות, הכל בשנתונים שאני מדבר עליהם (עד 2013). קצת קשה למצוא שמור היטב, אבל עם סבלנות וסיעתא דשמיא - תצליחו.
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                              • ח חגי התייחס לנושא זה ב
                                              • 9
                                              • 10
                                              60
                                              167.2k
