      3. עזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים
      21 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
      • י יהודה
        שלום חברים יקרים
        אני נמצא בנתיבות ועלה לי חום מנוע לרכב טיוטה קרולה 2008,
        ניסיתי למלא מים, ונשפך לי מלא מים ממתחת למצבר, נראה לי זה מהרדיאטור,
        תכלס נראה לי צריך גרר,
        השאלה מי מכיר פה באזור מוסכניק זול ואמין וטוב שאני יגרור אליו את האוטו,
        או לחילופין אם יש סיכוי לתקן במקום אם יש באזור מוסכניק נייד שיוכל לבוא לעזור לי
        @יהודה אני לא מנתיבות אבל רק להרגיע אותך שלפי התיאור (אם הרכב לא עשה תאונה רצינית) זה רק הצינור שנקרע, צריך לחתוך ולחבר מחדש. אח"כ צריך לבדוק אם זה התחיל מצינור קרוע שגרם לחום לעלות או לחץ במערכת שגרם לפיצוץ הצינור.
        • י יהודה
          שלום חברים יקרים
          @יהודה כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:
          שלום חברים יקרים
          הסתדרת?
            @נייטרון-חפשי כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:
            מה יכול לגרום ללחץ במערכת?
            שהמים לא יוצאים למיכל הספייר?
            @יהודה מאיר כבר שאל אבל אם לא הסתדרת תודיע, אני מכיר שם כמה חברה שיכולים לעזור
              יהודה
              לא, לא הסתדרתי
              אשמח לעזרה,
              • י יהודה
                לא, לא הסתדרתי
                אשמח לעזרה,
                @יהודה לא השארת פרטי קשר (לידיעתך, מאיר לא סתם שאל הוא ‘קצת מכיר את נתיבות’)
                  @YOLEVI כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:
                  1. תקלות במערכות הקירור.
                    2תקלות מנוע (חס וחלילה).
                    יהודה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה
                    המייל שלי הוא yp0548567219@gmail.com
                    המס’ שלי הוא 0548567219
                    • י יהודה
                      נסה להתקשר אליו: נעם ישראל 0548870048
                      אגב איפה בנתיבות?
                      י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אגב איפה בנתיבות?
                        יהודה
                        @מאיר
                        אל תשאל, נתקע לי בתחנת רכבת.
                          אגב איפה בנתיבות?
                          יהודה
                          @מאיר כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:
                          מה הוא מוסכניק ??
                          • י יהודה
                            מה הוא מוסכניק ??
                            מה הוא מוסכניק ??
                            הוא עבד בטויוטה והיום הוא מכונאי נייד
                              מה הוא מוסכניק ??
                              מה הוא מוסכניק ??
                              הוא ברמה של לפרק ולהחזיר גיר?
                                מה הוא מוסכניק ??
                                מה הוא מוסכניק ??
                                כן!
                                  מה הוא מוסכניק ??
                                  כן!
                                  מה הוא מוסכניק ??
                                  כן!
                                  ומחירים איך הוא?
                                    מה הוא מוסכניק ??
                                    כן!
                                    ומחירים איך הוא?
                                    מה הוא מוסכניק ??
                                    כן!
                                    ומחירים איך הוא?
                                    על טיפול פשוט הוא לוקח 100 אבל יש לו עיניים חדות ויודע לתת תשובות על הכל. הוא ממש עילוי.
                                    בעיקרון המחירים שלו זולים מאד (לא זוכר ספציפית) אבל לפעמים הוא יודע לקחת… עכ"פ אף פעם לא יעלה יותר ממוסך.
                                      מה הוא מוסכניק ??
                                      כן!
                                      ומחירים איך הוא?
                                      תגיד לו שגם אני מזמין אותו לכהן כמאסטר בפורום רכבים זה לזה.
                                      אם אין לו זמן תראה לו את החתימה שלי…😉
                                      • י יהודה
                                        שלום חברים יקרים
                                        שלום חברים יקרים
                                        יותר נשמע שיש לך חור בפלאנצ’. במקרה של ירידת מים והמנוע חם - אם זה לא מחזיק מים אפילו לא למרחק קצר - הפתרון היחיד שלך זה גרר. פלאנצ’ זה לא משהו שאפשר לפתור בדרך. וגם שאר התקלות הדומות בדר"כ קשה עד בלתי אפשרי לפתור בדרך.
                                          יהודה
                                          אכן הוא טיפל לי ברכב,
                                          ובאמת אחד האלופים,
                                          קראתי לו לפורום, אמר לי אין לי זמן,
                                          תודה מאיר
                                          • י יהודה
                                            ובאמת אחד האלופים,
                                            תודה מאיר
                                            @יהודה מה היה התקלה בסוף? וכמה לקח?
                                              @Klonimoos כתב בעזרה דחופה עלה לי חום מנוע בנתיבות ואני לא מצליח למלאות מים:
                                              כמה פעמים ביקשתי ממנו אבל לא אמרתי לו על ההזמנה שלך, ולא הבנתי למה הוא מסרב…
