      3. התקנת נורת לד יונדאי i30 2014
      29 פוסטים 9 כותבים 2.1k צפיות
        @מאיר כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
        שאלתי הייתה האם לשוטר יש אפשרות לדעת על רכב שיש לו רמת גימור עם לדים (לא קסנון עם השפרצה), איזה מנורות הרכב יצא מפס היצור?
        להבנתי כן, הכל כתוב במסוף. גם אפשר לשער לפי השנתון. רכב לפני 2015 בדר"כ אין לדים בפנסים קדמיים. אבל אני מבטיח בעז"ה לברר בימים הקרובים מול חבר שוטר ואענה לך כאן.
        ITAMAR25
        @gil3686 כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
        דבר שני, בדרך כלל רכב שיוצר בלי לדים, אז ממש רואים אם החליפו לו בגלל שהאור מתפזר ולא מרוכז (ביונדאי זה מאוד מורגש)
        • I ITAMAR25
          @ITAMAR25 כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
          אאל"ט בפנס עם עדשה (יונדאי i35) א"א אלא רק לפי הצבע.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            ITAMAR25
            אני יודע שב- i25 זה ממש מורגש, לא יודע לומר בדיוק על i35
              תוכל לפרט היכן זה מופיע? ומה הדין אם זה רכב שיש לו דגמים כאלה וכאלה?
              אני אפרט, רק אדייק שטעיתי, לא ברישיון הרכב אלא במפרט הרכב. זה גם אמור להופיע בספר הנהג. כצ’ופר, אפנק אתכם גם במידע משפטי מהימן.
              אני אתקן דוגמא קיצונית יותר כדי להסביר - ברכב שלי, ניסאן קשקאי +2 2013 - בגימורים “ויזיה” ו"אסנטה" (שהם הנמוך והבינוני, בהתאמה) יש נורות רגילות. אצלי, בגימור “טקנה” (הגבוה) יש נורות קסנון. זה לא חוקי בארץ, ידוע, אבל אצלי כן! זה מופיע בספר הנהג, במפרט של ניסאן (יש לי את שניהם בקבצים, אם יהיו מעוניינים לראות את זה כתוב אני אעלה תמונות בעז"ה.
              אגב, יש דרך מאוד קלה לבדוק אם יש קסנון חוקי ברכב, וזה משמש שוטרי תנועה כל הזמן מבלי שיגידו לכם את זה - קבלו סוד מקצועי - לרכבים עם נורות קסנון חוקיות - היצרן מתקין מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים (כלומר, כשאני מפעיל מים למגבים - גם הפנסים מקבלים השפרצה). זה נראה כמו ריבוע קטן בולט מתחת לפנס (הוא יוצא החוצה וחושף צינור כמו שעל השמשה הקדמית).
              נחזור ללדים - אם זה לא במפרט הרכב (ובעברית - לא יצא ככה מהיצרן) זה לא חוקי.
              המשמעות - השוטר (כל אחד כזה, ואפילו מתנדבי תנועה) רשאי לעכב את הרכב (ככל עיכוב אזרח בחוק), קורא לבוחן תנועה שיחתום על הורדת רכב מהכביש לאלתר, הסיבה: עבירה על תקנה 96 לתקנות התעבורה הקובעת: “לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה” והפרשנות של כהלכה היא כפי שקבע היצרן. דהיינו המפרט וכל הנ"ל. נוסיף, שהנהג לא יכול לטעון “לא ידעתי” או “ככה קניתי” כי זו עבירת אחריות קפידה דהיינו שאין צורך להוכיח מודעות של העובר על החוק (הנהג או בעל הרכב) כדי להחיל עליו את החוק ועונשו. ברמת העקרון שוטר יכול לעצור נהג שיצא הרגע ממוסך לסידור הפנסים ולתת לו דו"ח על תאורה לא תקינה (למרות ששם היה מקרה שבית משפט פטר את הנהג, אבל בגדול הנהג אמור לאכול אותה בכל מצב). והבהרה אחרונה: החוק תקף גם כשהאורות לא צריכים להיות דולקים. לכן, נניח ושוטר גילה בדרך לא דרך שיש לך לדים ברכב (אגב זה בולט מבחוץ לפעמים, אם הפנס מאוד נקי) באמצע הצהריים שבאמצע הקיץ - הוא יכול לעשות לך את כל הנ"ל כרגיל, כי ככה כתוב בלשון החוק "לא ישתמש אדם ברכב וכו’ " והנה השתמשת ברכב.
              מקווה שעזרתי והארתי. אם אהבתם - תגיבו ואולי נעשה על זה פוסט מסודר. מה אתה אומר @מאיר ?
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              @גיל כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
              אולי זאת כוונתך אבל בכל אופן אדייק את דבריך , בדיוק כמו הלוגן או לד או לייזר גם קסנון הוא חוקי לגמרי בארץ ויש המון רכבים שהגיעו עם נורות קסנון מהיצרן , כל הנושא של החוקיות הוא לא תלוי בקסנון עצמו אלא כמו שכתבת האם זה מקורי מהיצרן או שינוי שביצע בעל הרכב, גם אם תשים ברכב שמגיע עם נורת קסנון מהיצרן נורת הלוגן זה יחשב לא חוקי
                @יצחק-רשטונ כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                כן ולא. כוונתי שקסנון לא חוקי בכלל בארץ. פשוט מי שככה זה אצלו ברכב אז החוק לא מתייחס לזה (כי תחשוב איזה כאב ראש זה יגרום לאכיפה). ואסביר מה ההבדל מלד. כשנשרפה לי נורה אחת - אפילו במוסך מורשה ניסאן לא מחזיקים נורות קסנון כי זה לא חוקי. הייתי חייב לייבא מאלי אקספרס.
                אבל לדים אתה יכול לקנות גם בארץ, כי הלד חוקי, התקנה ברכב שלא מובנה לד - זה אסור.
                  חברים זה כבר בתנור - בימים הקרובים בעז"ה נפרסם פוסט מסודר לגבי חוקיות לד/קסנון ברכב.
                  מוזמנים להעלות לי שאלות במרוכז כבר עכשיו. מעוניינים בפוסט?
                    חברים זה כבר בתנור - בימים הקרובים בעז"ה נפרסם פוסט מסודר לגבי חוקיות לד/קסנון.
                    ייש"כ עצום.
                    ברשותך אשאל שתי שאלות.
                    א. מה יהיה הדין ברכב כמו שלך (קשקאי +2) שברמת הגימור הנמוכה שיש בה פנסי הלוגן, החליפו לַרכב את כל הפנס (לא רק הנורה) לזה מרמת הגימור עם הקסנון, האם זה חוקי? וכמובן לעוד דגמים שיש להם הבדל בפנסים בין רמות הגימור.
                    ב. האם מותר להחליף בפנסים האחוריים (אדומים) ללד.
                    יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ייש"כ עצום.
                      יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      מבחינת החוק היבש זה אסור, אין לבצע שום שינוי ברכב- תקנה 380 , הדברים היחידים שמותר לשנות בצורה חוקית , זה מספר מנוע , צבע , ומידות גלגלים [למידה שקיימת בדגם] , אבל בפועל אם תחליף את כל הפנס[בקליט] לא תהייה בעיה כי זה פשוט יתאים ואף אחד לא ירגיש בהחלפה
                      אסור מאותה הסיבה אבל גם כאן אם זה לא יראה שונה לעיני המתבונן אז אין סיבה שמישהו יפרק לך את הפנס בשביל לבדוק [ אלא אם כן ממש תעצבן שוטר והוא יחפש לך ליקויים בנרות או בעצם בנורות]
                      ברכבי הקודם החלפתי גם את הפנס הקדמי וגם את האחורי קומפלט לדגם מיוחד שבכלל לא קיים בארץ ונסעתי כך במשך כמה שנים ואפילו עברתי טסטים [פעם אחת מתוך שלש היה עיכוב קטן בטסט שנפתר באמצעות מה שנאמר עליו יעבר עיני חכמים וד"ל]
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                              ייש"כ עצום.
                              ייש"כ עצום.
                              א. קראתי שלא. וזה דומה לכל שינוי במרכב הרכב, וראיתי באתר של מיציבושי ששאלו לגבי דגם מסויים של רכב שמגיע בגירסת 5 מקומות או 7 מקומות, ואין הבדל רק להוסיף 2 מקומות, וענו לו שאסור.
                              ב. ברכב שלי (בגלל ששאלת בא’) האורות האדומים מאחור הם לוח לד. ברכבים אחרים זה אסור. כנ"ל אורות איתות ואורות רוורס. למרות שהאכיפה על הנ"ל מוגבלת ביותר, וצבע הפנס מפריע גם לשוטר לגלות מה בפנים.
                                ייש"כ עצום.
                                חדש! הפוסט המלא בנושא - כאן.
                                בחסדי שמיים.
                                • ח חנינא
                                  אשמח לעזרתכם
                                  מי שיודע איך מתקינים נורת לד באוטו הנ"ל
                                  הגיע עם מאוורר בחלק האחורי והתפסן של הנורה המקורית לפנס נמצא בחיבור החשמל (לא בנורה עצמה)
                                  זה הנורה שהזמנתי
                                  https://www.aliexpress.com/item/4000878526025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.1b0f586aZxctMA
                                  שמואל 2
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                                  @חנינא החלפת בסוף ללד? א״כ אשמח לשמוע איך זה, אם בולט שזה לד ואיזה עוצמה וצבע הזמנת? (אני גם עם אותה בעיה)
                                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שמואל 2
                                    חנינא
                                    @שמואל-2
                                    צר לי לאכזב אני החלפתי ולא עזר כי הבעיה ברפלקטור של הפנס שהוא לא זורק את האור קדימה כך שזה לא הועיל שהנורה יותר חזקה 😥
                                    אם יש מישהו שיש לו פתרון יותר זול מלהחליף את כל הפנס אשמח לשמוע
                                    • ח חנינא
                                      @שמואל-2
                                      אני מתייג לכאן את @שלמה-לוי שסיפר לי שגם לו יש את אותה הבעיה ביונדאי i30 2013 הצורה החדשה, והבנתי ממנו שזו בעיה כללית בדגמים האלו.
                                      @שמואל-2 ברוך הבא לפורום! 🎉
                                        @גיל ויש לי עוד חבר שתקוע עם הבעיה הזו
                                        נס שאת היונדאי שלי מכרתי לפני שזה קרה…
                                          @EBA ואף אחד לא חושב על תביעה ייצוגית?
                                            @גיל חשבו, חשבו
                                            https://thecar.co.il/מה-יהיה-עם-הפנסים-הדפוקים-של-יונדאי-וקי/
                                            https://thecar.co.il/כשל-הפנסים-של-יונדאי-כך-תוזילו-את-המחיר/
                                            שלמה לויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @גיל חשבו, חשבו
                                              שלמה לויש מנותק
                                              שלמה לויש מנותק
                                              שלמה לוי
                                              @EBA חתיכת סיפור השאלה אם שווה להשקיע עם כל זה או שעדיף לוותר מראש ???
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                              163.0k
