      3. התקנת נורת לד יונדאי i30 2014
      29 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • ח מנותק
        חנינא
        אשמח לעזרתכם
        מי שיודע איך מתקינים נורת לד באוטו הנ"ל
        הגיע עם מאוורר בחלק האחורי והתפסן של הנורה המקורית לפנס נמצא בחיבור החשמל (לא בנורה עצמה)
        זה הנורה שהזמנתי
        https://www.aliexpress.com/item/4000878526025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.1b0f586aZxctMA
        I גילג ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ח חנינא
          אשמח לעזרתכם
          זה הנורה שהזמנתי
          ITAMAR25
          @חנינא אתה קודם מחבר את הנורה לתושבת ואח"כ את הכבל וקצת משחק עם החוטים שהכל יכנס בתוך המכסה (בצד של המצבר זה יותר מעצבן כי אין ממש גישה).
          • ח חנינא
            אשמח לעזרתכם
            זה הנורה שהזמנתי
            @חנינא כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
            שמח לעזרתכם
            רק מידע אותך שנורת לד איננה במפרט הרכב בשנתון הזה, וכיון שכך לא רק שהרכב לא יעבור טסט עם נורה כזאת, אלא שאם תיפול על שוטר מרושע - טכנית הוא רשאי להוריד לך את הרכב מהכביש לאלתר.
            רק נורות פנים-רכב הן חוקיות.
              שמח לעזרתכם
              @gil3686 כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
              ברישיון הרכב בשנתון הזה
              תוכל לפרט היכן זה מופיע? ומה הדין אם זה רכב שיש לו דגמים כאלה וכאלה?
                @מאיר כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                אני אפרט, רק אדייק שטעיתי, לא ברישיון הרכב אלא במפרט הרכב. זה גם אמור להופיע בספר הנהג. כצ’ופר, אפנק אתכם גם במידע משפטי מהימן.
                אני אתקן דוגמא קיצונית יותר כדי להסביר - ברכב שלי, ניסאן קשקאי +2 2013 - בגימורים “ויזיה” ו"אסנטה" (שהם הנמוך והבינוני, בהתאמה) יש נורות רגילות. אצלי, בגימור “טקנה” (הגבוה) יש נורות קסנון. זה לא חוקי בארץ, ידוע, אבל אצלי כן! זה מופיע בספר הנהג, במפרט של ניסאן (יש לי את שניהם בקבצים, אם יהיו מעוניינים לראות את זה כתוב אני אעלה תמונות בעז"ה.
                אגב, יש דרך מאוד קלה לבדוק אם יש קסנון חוקי ברכב, וזה משמש שוטרי תנועה כל הזמן מבלי שיגידו לכם את זה - קבלו סוד מקצועי - לרכבים עם נורות קסנון חוקיות - היצרן מתקין מערכת שטיפה לפנסים הקדמיים (כלומר, כשאני מפעיל מים למגבים - גם הפנסים מקבלים השפרצה). זה נראה כמו ריבוע קטן בולט מתחת לפנס (הוא יוצא החוצה וחושף צינור כמו שעל השמשה הקדמית).
                נחזור ללדים - אם זה לא במפרט הרכב (ובעברית - לא יצא ככה מהיצרן) זה לא חוקי.
                המשמעות - השוטר (כל אחד כזה, ואפילו מתנדבי תנועה) רשאי לעכב את הרכב (ככל עיכוב אזרח בחוק), קורא לבוחן תנועה שיחתום על הורדת רכב מהכביש לאלתר, הסיבה: עבירה על תקנה 96 לתקנות התעבורה הקובעת: “לא ישתמש אדם ברכב אלא אם מערכת האורות שבו מותקנת ופועלת כהלכה” והפרשנות של כהלכה היא כפי שקבע היצרן. דהיינו המפרט וכל הנ"ל. נוסיף, שהנהג לא יכול לטעון “לא ידעתי” או “ככה קניתי” כי זו עבירת אחריות קפידה דהיינו שאין צורך להוכיח מודעות של העובר על החוק (הנהג או בעל הרכב) כדי להחיל עליו את החוק ועונשו. ברמת העקרון שוטר יכול לעצור נהג שיצא הרגע ממוסך לסידור הפנסים ולתת לו דו"ח על תאורה לא תקינה (למרות ששם היה מקרה שבית משפט פטר את הנהג, אבל בגדול הנהג אמור לאכול אותה בכל מצב). והבהרה אחרונה: החוק תקף גם כשהאורות לא צריכים להיות דולקים. לכן, נניח ושוטר גילה בדרך לא דרך שיש לך לדים ברכב (אגב זה בולט מבחוץ לפעמים, אם הפנס מאוד נקי) באמצע הצהריים שבאמצע הקיץ - הוא יכול לעשות לך את כל הנ"ל כרגיל, כי ככה כתוב בלשון החוק "לא ישתמש אדם ברכב וכו’ " והנה השתמשת ברכב.
                מקווה שעזרתי והארתי. אם אהבתם - תגיבו ואולי נעשה על זה פוסט מסודר. מה אתה אומר @מאיר ?
                י מאירמ יצחק RSי גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
                  @gil3686 תאורת לוחית רישוי דינה כדין תאורת פנים או חוץ?
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                    פנים, ומותר. הערה נכונה @יראת-שמים . בגלל זה יש כאלו שקופצים על זה ושמים נורה כחולה וכד’ וזה מעצבן את השוטרים, ואז במסוף הם בודקים על הרכב כדי לדפוק אותו במשהו אחר.
                      ייש"כ עצום. תגובה מאד מפורטת ואיכותית.
                      אאל"ט בספר הרכב מופיעים כל רמות הגימור אז לא כ’'כ הבנתי…
                      שאלתי הייתה האם לשוטר יש אפשרות לדעת על רכב שיש לו רמת גימור עם לדים (לא קסנון עם השפרצה), איזה מנורות הרכב יצא מפס היצור?
                        להבנתי כן, הכל כתוב במסוף. גם אפשר לשער לפי השנתון. רכב לפני 2015 בדר"כ אין לדים בפנסים קדמיים. אבל אני מבטיח בעז"ה לברר בימים הקרובים מול חבר שוטר ואענה לך כאן.
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          דבר שני, בדרך כלל רכב שיוצר בלי לדים, אז ממש רואים אם החליפו לו בגלל שהאור מתפזר ולא מרוכז (ביונדאי זה מאוד מורגש)
                          • I ITAMAR25
                            @ITAMAR25 כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                            אאל"ט בפנס עם עדשה (יונדאי i35) א"א אלא רק לפי הצבע.
                              ITAMAR25
                              אני יודע שב- i25 זה ממש מורגש, לא יודע לומר בדיוק על i35
                                @גיל כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                                אולי זאת כוונתך אבל בכל אופן אדייק את דבריך , בדיוק כמו הלוגן או לד או לייזר גם קסנון הוא חוקי לגמרי בארץ ויש המון רכבים שהגיעו עם נורות קסנון מהיצרן , כל הנושא של החוקיות הוא לא תלוי בקסנון עצמו אלא כמו שכתבת האם זה מקורי מהיצרן או שינוי שביצע בעל הרכב, גם אם תשים ברכב שמגיע עם נורת קסנון מהיצרן נורת הלוגן זה יחשב לא חוקי
                                  @יצחק-רשטונ כתב בהתקנת נורת לד יונדאי i30 2014:
                                  כן ולא. כוונתי שקסנון לא חוקי בכלל בארץ. פשוט מי שככה זה אצלו ברכב אז החוק לא מתייחס לזה (כי תחשוב איזה כאב ראש זה יגרום לאכיפה). ואסביר מה ההבדל מלד. כשנשרפה לי נורה אחת - אפילו במוסך מורשה ניסאן לא מחזיקים נורות קסנון כי זה לא חוקי. הייתי חייב לייבא מאלי אקספרס.
                                  אבל לדים אתה יכול לקנות גם בארץ, כי הלד חוקי, התקנה ברכב שלא מובנה לד - זה אסור.
                                    חברים זה כבר בתנור - בימים הקרובים בעז"ה נפרסם פוסט מסודר לגבי חוקיות לד/קסנון ברכב.
                                    מוזמנים להעלות לי שאלות במרוכז כבר עכשיו. מעוניינים בפוסט?
                                      חברים זה כבר בתנור - בימים הקרובים בעז"ה נפרסם פוסט מסודר לגבי חוקיות לד/קסנון.
                                      ייש"כ עצום.
                                      ברשותך אשאל שתי שאלות.
                                      א. מה יהיה הדין ברכב כמו שלך (קשקאי +2) שברמת הגימור הנמוכה שיש בה פנסי הלוגן, החליפו לַרכב את כל הפנס (לא רק הנורה) לזה מרמת הגימור עם הקסנון, האם זה חוקי? וכמובן לעוד דגמים שיש להם הבדל בפנסים בין רמות הגימור.
                                      ב. האם מותר להחליף בפנסים האחוריים (אדומים) ללד.
                                      יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ייש"כ עצום.
                                        מבחינת החוק היבש זה אסור, אין לבצע שום שינוי ברכב- תקנה 380 , הדברים היחידים שמותר לשנות בצורה חוקית , זה מספר מנוע , צבע , ומידות גלגלים [למידה שקיימת בדגם] , אבל בפועל אם תחליף את כל הפנס[בקליט] לא תהייה בעיה כי זה פשוט יתאים ואף אחד לא ירגיש בהחלפה
                                        אסור מאותה הסיבה אבל גם כאן אם זה לא יראה שונה לעיני המתבונן אז אין סיבה שמישהו יפרק לך את הפנס בשביל לבדוק [ אלא אם כן ממש תעצבן שוטר והוא יחפש לך ליקויים בנרות או בעצם בנורות]
                                        ברכבי הקודם החלפתי גם את הפנס הקדמי וגם את האחורי קומפלט לדגם מיוחד שבכלל לא קיים בארץ ונסעתי כך במשך כמה שנים ואפילו עברתי טסטים [פעם אחת מתוך שלש היה עיכוב קטן בטסט שנפתר באמצעות מה שנאמר עליו יעבר עיני חכמים וד"ל]
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.3k
