      3. מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?
      74 פוסטים 21 כותבים 4.6k צפיות
        @י-שטרן כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        יש לי חבר מהכולל שקיבל לפני חצי שנה את ה byd דולפין
        נדלקה לו נורת כריות אוויר, נסע למרכז שירות שלהם, בדקו, ראו שהכל תקין ואפסו
        לאחר שבוע עוד פעם, ועוד פעם
        המוסכניק שם אמר לו שהמערכת חיישנים תקולה, ושאם יגלו את זה בעוד רכבים היצרן יתקן את זה על חשבונו
        אם לא הוא יכול לשלם כמה אלפים על תיקון…
        מה דעתכם על זה?
        יש לו מה לעשות?
        קודם כל - מה זה קיבל? קנה? מתנה? אם זה חדש מהחברה - בשביל זה המציאו את האחריות.
        חוץ מזה שלא נראה לי שהBYD Dolphin מספיק ותיקות לאבד אחריות… רק בסוף 2022 עשו להם את השולם זוכר הראשון פה והביאו דגמי 2023 כמובן.
        ובנימה אישית, זה רכב פח, מחוות דעת ומנתונים שקראתי, וזה בקצרה ורק בספויילר כדי לא לבאס את זה שקנה (קיבל)
        @gil3686 הATTO3 הגיעו בסוף 22, הדולפין הגיעה כמה חודשים אחריהם…
          @אושר-מתקרב כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
          אז מכל שכן שאני צודק.
            מה דעתכם על זה?
            יש לו מה לעשות?
            י מחובר
            י מחובר
            י. שטרן
            @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
            קיבל? קנה?
            קיבל לידיו את מפתחות הרכב לאחר הזמנה והמתנה, ומשלם עליו ליסינג…
            הם מנסים להתחמק מאחריות
            אני אמרתי לו שיאיים עליהם בפניה לעו"ד, ובפרסום בתקשורת…
            גילג A 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י י. שטרן
              קיבל? קנה?
              החברות האלו… בררר. אי אפשר להאמין למילה שלהן, ולא לשל חבריהן מגרשי הרכב.
              אני מעדיף לקחת הלוואה ולקנות ישר מהחברה בעצמי מאשר לקנות מהלוקים בחסר בצדק ויושר
              (תודו שהתנסחות כזו יכולה לשלוח בן-אדם ישר לכנסת😜 )
              • י י. שטרן
                קיבל? קנה?
                ומשלם עליו ליסינג…
                במקרה כזה האחריות היא של חברת הליסינג ולא של החברה עצמה?
                  י מחובר
                  י מחובר
                  י. שטרן
                  כנראה לא הסברתי את עצמי ברור
                  הוא הזמין רכב ישירות מהחברה, ולקח הלוואה ועשה את זה ליסינג על שם העבודה של אשתו לא הבנתי איך בדיוק
                  אבל במרכז השירות של byd מתחמקים מאחריות על פי דבריו ולכאורה…
                  • ש מנותק
                    שבח
                    שלום רב לי יש צרי חשמלית כבר חצי שנה
                    0 תקלות
                    100% מרוצה
                    הכל עובד כמו שצריך
                    בהתחלה המתלים היו קשים קצת אך לאט לאט הם התרככו
                    ממליץ בחום!!!
                    יוצא אותו מחיר כמו רכב בנזין משומש אך ללא תקלות!!!
                    מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שבח
                      0 תקלות
                      100% מרוצה
                      הכל עובד כמו שצריך
                      ממליץ בחום!!!
                      #62
                      @שבח כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                      0 תקלות
                      100% מרוצה
                      הכל עובד כמו שצריך
                      ממליץ בחום!!!
                      קודם כל תתחדש.
                      כוונתי היא לא על האמינות של החצי שנה הראשונה, אלא האם המכלולים השונים עמידים לאורך זמן. (כמובן שלך אין מה לחשוש משום שיש לך אחריות מורחבת)
                      • יוסי לוינטלי מנותק
                        יוסי לוינטלי מנותק
                        יוסי לוינטל
                        #63
                        הלכתי לפני בערך חצי שנה מחוץ לסוכנות הרכב של ByD ברחוב בן גוריון בבני ברק, וחנה שם מחוץ לחנות רכב יחסית חדש של ByD כולו מכוסה [מבפנים!] במודעות בכתב יד מכל הכיוונים , על מיליון בעיות שיש ברכב הזה, וכמה זה ליפול בפח לקנות אותו, וכמה שנחברה לא עומדת בהתחייבות שלה, לימים ממש הצטערתי שלא צילמתי את המכונית,
                        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
                          @יוסי-לוינטל פעם עשו דבר כזה לסוכנות כלמוביל על מרצדס [לא זוכר את הדגם אבל דגם יקר] שמישהו קנה ונהרסו לו כמה דברים מייד אחרי הקניה והם התנערו ממנו אז הוא לקח את האוטו והעמיד ממול הסוכנות עם שלט גדול על כמה השירות היה גרוע מהם וכו’
                          הוא זכה לתשומת לב גבוהה…
                            @יוסי-לוינטל כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                            הלכתי לפני בערך חצי שנה מחוץ לסוכנות הרכב של BWD ברחוב בן גוריון בבני ברק, וחנה שם מחוץ לחנות רכב יחסית חדש של BWD כולו מכוסה [מבפנים!] במודעות בכתב יד מכל הכיוונים , על מיליון בעיות שיש ברכב הזה, וכמה זה ליפול בפח לקנות אותו, וכמה שנחברה לא עומדת בהתחייבות שלה, לימים ממש הצטערתי שלא צילמתי את המכונית,
                            אכן דיווח חשוב. עם כל זה, קשה להתבשם ממקרה בודד משום שיתכן שמי ששם את הרכב זו החברה המתחרה… אבל כמובן שזה חזי לאיצטרופי
                            תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              • ש שבח
                                0 תקלות
                                100% מרוצה
                                הכל עובד כמו שצריך
                                ממליץ בחום!!!
                                0 תקלות
                                100% מרוצה
                                הכל עובד כמו שצריך
                                ממליץ בחום!!!
                                דבר איתנו עוד שנה וחצי. אותו מחיר כמו רכב בנזין משומש??? אז מה חוסך לך החשמל? לתדלק בבית??? גם לרכב בנזין חדש מהניילונים אין תקלות לפחות לפחות 3 שנים.
                                  0 תקלות
                                  100% מרוצה
                                  הכל עובד כמו שצריך
                                  ממליץ בחום!!!
                                  #68
                                  @גיל הוא מתכוון שאת מה שהוא היה משלם לדלק הוא כעת משלם על עלות הרכב מכיוון שהחשמל הרבה יותר זול וזה שווה לו כי הוא נוסע ברכב חדש ומפנק באותה עלות של רכב בנזין (כנראה שהוא נוסע המון ולכן הפער שווה לו)
                                  A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @טכנולוג כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                    עכשיו אבל מתחילים לשלם מס על כל ק"מ לא?
                                      קראתי לכבודך פעמיים נוספות את מה שהוא כתב ועדיין לא הבנתי את זה ככה. כנראה אני סתום.
                                        #71
                                        @aiib אני רק הסברתי את דבריו לא אמרתי שאני חושב שזה שווה כי זה מאוד אינדיבידואלי מה הנסיעה שלך ואיזה רכב היית קונה ללא החשמלי
                                        @גיל אכן דבריו סתומים קצת
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            873943
                                            @מאיר כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
                                            פה הבן שואל, האם ידוע למי מהמשתמשים מה קורה ברחבי העולם עם הרכבים הישנים של צ’רי לצורך הדוג’, או מי שמבין לעומק איך נראה מנוע או שאר מכלולי רכב אמינים - האם יש בנמצא גם כעת? וכן על זה הדרך.
                                            יש לי חבר מוונצואלה שאמר לי שהם מכירים את צ’רי מלא שנים וזה רכבים שאחרי כמה שנים הולכים לפח
                                            • 8 873943
                                              @873943 תאמין לי גם בלי מה החבר הזה [לא מזלזל אל תדאג] הספיק לי פעם אחת להיות על צ’רי והבנתי שזה הכיוון
                                              הייתי איזה חצי שעה על צ’רי בנזין האוטו עמד בחנייה עם מזגן וכל פעם שהמדחס נכנס לפעולה האוטו פשוט קפץ וזה אוטו עם 60 אלף ק"מ מה יהיה שזה יגיע ל200 אלף נראה לי כבר המנוע יעוף…
                                              161.9k
