      3. זלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000)
      23 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
        @YOLEVI כתב בזלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000):
        לסקרנות: מה זה קשור?
        זה נכנס לפלאגים ופוגע ביעילותם
        @יצחק-רשטונ כתב בזלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000):
        ייש"כ
        אשמח אם תוכל להיכנס לכאן ולהביע את דעתך, דובר שם וב3-4 פוסטים שמעל שלא צריך להוציא את השמן שנכנס לפלאגים כשמחליפים אטם מכסה שסתומים אא"כ זה כמות ממש גדולה של שמן, אשמח אם תוכל לומר שם מה אתה חושב על כמות שהיא לא גדולה, האם זה יסתדר מעצמו או שצריך להוציא.
        אני מבקש כי זה נפק"מ לי למעיישה בימים הקרובים.
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          ייש"כ
          אני לא יודע לענות לך מנסיון אבל מה שאני הייתי עושה , קונה פלאגים חדשים ומחליף.
          [הסיבה: אנחנו משלמים על דלק 7.2 שח לליטר ולפעמים הוא מתבזבז בחלקו בגלל הצתה שהיא לא במיטבה ומכיוון שהעלות של הפלאגים שלך לא גבוהה ואם החלפת אטם תוכל גם להחליף את זה לבד, אז סך הכל יש פה השקעה קטנה עם תוצאה משתלמת ולדעתי תרגיש בהבדל , וגם במקרה ואתה לא רוצה לקנות חדש תוכל להוציא ולנקות ועל הדרך לראות מה המצב שלהם, רק תזהר כשאתה מושך את הקויילים הם קצת רגישים בלנסר קלאסיק, תוכל לראות מידע נוסף על החלפת פלאגים בלנסר כאן]
          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            ייש"כ על התשובה, הפלאגים שלי חדשים יחסית (פלטינום) אבל להוציא זה באמת רעיון מצוין רק שאין לי את הכלי הארוך הזה שאיתו מוציאים…
            אגב איך אפשר לראות על הפלאגים מה המצב שלהם?
            מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              @YOLEVI
              מאיפה אתה בארץ?
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              • מיוחדמ מיוחד
                @YOLEVI
                מאיפה אתה בארץ?
                @מיוחד כתב בזלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000):
                @YOLEVI
                מאיפה אתה בארץ?
                אופקים
                  @YOLEVI
                  מאיפה אתה בארץ?
                  אופקים
                  @YOLEVI
                  אני בירושלים, הייתי רוצה לעזור.
                  צריכת דלק גבוהה בכללי
                  יכול להיות מפלגים מזרקים או שמן או פילטר אויר או דלק
                  חיישן חמצן או דליפה EGR
                  ויש עוד הרבה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @YOLEVI
                    ויש עוד הרבה
                    @YOLEVI
                    ויש עוד הרבה
                    הנושא אצלי זה לא הצריכת דלק אלא שפשוט אני מחליף אטם אז הייתי רוצה גם לנקות את הפלאגים מהשמן
                    יש עוד דרך להוציא את הפלאגים עם כלים יותר מצויים?
                      הכל שחור והקצה המצת מתרחק מהאלקטרודה.
                      ותראה כאן המחשה והסבר. (קרדיט למידרג).
                        @יצחק-רשטונ אתר מעניין בקישור שהבאת
                        לאור הכתבה הזאת אתה יודע מה המרווח הנדרש בלנסר?
                        • ח מנותק
                          חיליק
                          תודה למשיבים! ולעניין השאלות -
                          1. הפלאגים הוחלפו לקראת הטסט, עכ"פ לטענת המוסכניק הרשלן והלא-ישר.
                          2. 240,000 ק"מ.
                          3. יש נזילת שמן, חרף החלפת גומיית מכסה שסתומים (אך לטענת המבצע, שעושה רושם סביר, זו ‘הזעה’ זניחה. מקווה לבדוק עצמאית היקוות שמן סביב הפלאגים).
                          4. כשהרכב מונע כבר - אין שום נורת אזהרה (רק בחצי סיבוב המפתח נדלקות נורת מנוע, מצבר וכדו’ - תקין?)
                          שאלות נוספות -
                          א. מה מחיר בדיקת מחשב והאם עשויה להצביע על ליקויים, גם מבלי שפועלת נורת-תקלה כלשהי?
                          ב. הקורולה ככלל ובשנתון 2000 בפרט נחשבת רכב אמין מאד, אך נוכח סדרת טיפולים (טיימינג ומחזיר שמן, בלמים לסעיפיהם, כרית בולם ימין קדמי, צריכת דלק, זיהום אוויר ולאחרונה גם קולות חידתיים בבלימה וקשיים בהתנעה שאינם קשורים במצבר) בתוך כ-4 חודשים מאז התחלתי לנהוג, אשמח לחו"ד של בעלי נסיון: איזה רכב יוצא זול יותר מבחינת תיקונים - ה’אמין’ הנ"ל, או רכב צעיר ב-10-15 שנים, נניח. יודגש, שהרכב חזק ומהיר ועושה צפון-מרכז חלק ובפחות משעתיים.
                          תודה!
                          פתוח לשמועפ המפותחה נייטרון חפשינ י 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • יצחק RSי מנותק
                            @חיליק כתב בזלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000):
                            2. 240,000 ק"מ.
                            קשה להצביע אם הצריכת דלק שלך חריגה או לא וסך הכל נראה שהרכב שלך תקין [ובאמת תבדוק אם נכנס שמן לפלאגים]
                            • ח חיליק
                              2. 240,000 ק"מ.
                              שאלות נוספות -
                              תודה!
                              מה מחיר בדיקת מחשב
                              @מיישה יש לך איזה מחשב רכב?
                                מה מחיר בדיקת מחשב
                                @פתוח-לשמוע כתב בזלילת דלק חריגה - לפענוח (קורולה 2000):
                                מה מחיר בדיקת מחשב
                                יש לי התקן OBD
                                • ח חיליק
                                  2. 240,000 ק"מ.
                                  שאלות נוספות -
                                  תודה!
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  עד כמה התקציב?
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                  • ח חיליק
                                    2. 240,000 ק"מ.
                                    שאלות נוספות -
                                    תודה!
                                    1. יש נזילת שמן, חרף החלפת גומיית מכסה שסתומים (אך לטענת המבצע, שעושה רושם סביר, זו ‘הזעה’ זניחה. מקווה לבדוק עצמאית היקוות שמן סביב הפלאגים
                                    אם יש נזילת שמן מהאטם אחרי החלפה מצווה לפרסם את החאפר שעשה את זה וכ"ש אם הוא אומר שזו רק ‘הזעה’ במקום לקחת אחריות, אני מאוד מקווה שזה לא בגלל שהוא שחק שם כמה ברגים…
                                    • ח חיליק
                                      2. 240,000 ק"מ.
                                      שאלות נוספות -
                                      תודה!
                                      לחלוטין כן.
                                      161.7k
