      5. כרטיס זכרון למצלמת דרך
      32 פוסטים 11 כותבים 5.9k צפיות
        @gil3686 כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
        @אבי-KIA חברה אמינה העיקר. SanDisk. Lenovo. Transcend
        וממש לא חייב בארץ, ממילא הכל מגיע מסין אז למה לשלם כאן יותר? כי מישהו טרח להזמין לך את זה? תהיה לזה אותה האמינות, רק תוודא שזה המותג הזה ולא משהו שדומה ורק איזו אות אחת שונה.
        ממש לא מומלץ לקנות באלי אקספרס
        לא רק לא מומלץ אלא להתרחק מזה כמו מאש
        הכל זיופים
        וזה ממש לא מגיע מסין (גם אם זה מיוצר בסין, זה לא חברות סיניות)
        @ראובן-שבתי מעולם לא ראיתי הבדל. יש לי מצלמה Canon משם, עם חותמת מקורית, כרטיסים משם, והכל עובד מעולה לאורך ימים ושנים ב"ה.
        כרטיס Lenovo 64gb יושב לי במצלמת דרך כבר 2 רכבים (בערך 5 שנים).
          הכל זיופים
          @ראובן-שבתי כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
          הכל זיופים
          לא כל כך מדוייק, יש ויש, אני, כל הכרטיסים והתקני האחסון שלי מעליאקספרס, ומעולם, מעולם לא היה לי גרם של בעיה.
          צריך לדעת מה לקנות, נקודה.
          2 טיפים למשתמשים שרוצים לקנות כרטיסים והתקני אחסון מעליאקספרס:
          1. אם המחיר הוא פחות מחצי מהארץ, זה רמאות, מחיר של התקן אחסון איכותי בעליאקספרס צריך להיות בסדר גודל של חצי שקל לכל ג’יגה, כמובן שכשמדובר בכמות גדולה זה פחות, אבל צריך לדעת שכרטיס של 10 טרה ב2 ש"ח זה לזרוק לפח 2 ש"ח.
          2. צריך להסתכל טוב טוב על תגובות הקונים, יש הרבה קונים שבודקים את ההתקני אחסון עם תוכנות, זה מה שאנחנו צריכים לדעת, לא שזה ארוז יפה, ולא שהגיע מהר, אם אין תגובות כאלה, לא קונים, גם אם זה נראה מאד משכנע.
          תמונות לדוגמא על מחירים, כמובן שבמבצעים והנחות ניתן להשיג מעט יותר בזול.
          צילום מסך 2025-01-02 081001.png צילום מסך 2025-01-02 080942.png צילום מסך 2025-01-02 080927.png
            הכל זיופים
            @מיישה כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
            אמת לאמיתה.
              @אבי-KIA יש כרטיסים מיוחדים למצלמת רכב ואבטחה מכיוון שהם קוראות וכותבות בנפח גבוה וכרטיס רגיל יישרף לאחר כמה חודשי שימוש
              הכרטיס המומלץ ביותר בעיני הוא הכרטיס של סמסונג (הוא קצת יותר יקר אבל אמין ועמיד)
              או מאמזון
              אם אתה רוצה יותר זול לך על סאנדיסק הדגם הזה או מאמזון
              ובאשר לאמינות אז אמזון זה אחת החנויות האמינות ביותר בעולם אפי’ יותר מחנות בארץ וגם המשלוחים שם די זריזים אז השיקול היחיד לדעתי מה להחליט זה המחיר
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @טכנולוג כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
              או מאמזון
              יש את זה פה בארץ ב39 הרבה יותר זולבKSP
              https://did.li/MxyOf
              • דני מערכותד דני מערכות
                או מאמזון
                @דני-מערכות זה לא אותו דגם - הוא לא מיועד למצלמות דרך
                הדגם שאני מדבר עליו נקרא SAMSUNG PRO Endurance
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @טכנולוג את הדגם שלך יש ב59 שם
                    @דני-מערכות נו מה אתה עושה צחוק תשווה תפוח מול תפוח…
                    מה שעולה שם 59 זה 64 ג’יגה (שאינו מומלץ כלל למצלמת רכב כי הוא מתמלא תוך חצי שעה ואולי אפילו פחות), 256 עולה שם 179 ואילו באמזון הוא עולה 30$ (כ110₪) ועוד 13$ משלוח ואם אתה קונה באמזון יותר מ49$ המשלוח חינם (כלומר 2 כרטיסים של 256 יעלו באמזון כ220 ש"ח כולל משלוח ואילו בksp אחד יעלה 179 ושניים יעלו 358)
                    גילג דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אולי, אם יש לך מצלמה באיכות 4K.
                      לי יש מצלמה AHD וזה ממלא שבוע.
                        @gil3686 עקרונית אתה צודק מצלמה שמצלמת ברזולוציה נמוכה והיא רק קדמית יקח לה זמן למלאות 64 ג’יגה אבל רוב מי שקונה מצלמת דרך היום קונה משהו איכותי וגם אם זה לא 4k זה משהו בכיוון ובנוסף @אבי-KIA הוא זה שפתח את השרשור הנוכחי ובדיוק הוא שאל בשרשור מקביל האם עדיף z40 או z50 אז כנראה שעכשיו הוא צריך כרטיס למצלמה שהוא בחר ומכיוון ששניהם מצלמות כפולות (קדמי ואחורי) ושניהם מצלמות באיכות גבוהה מאוד (הz50 היא אכן 4k) לכן כתבתי שלא מומלץ 64
                        • א אבי KIA
                          אשמח להמלצות לכרטיס עבור מצלמת דרך
                          עדיפות לקניה בארץ בגלל האמינות
                          @אבי-KIA כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
                          אני רואה שהמליצו פה סנדיסק… תנסה לשאול את @משחזר מידע ממתמחים טופ מה הוא חושב עליהם…
                          לענייננו יש כרטיסים מיוחדים שמיוצרים בטכנולוגיה שונה מכרטיסים רגילים שהם מיועדים לכתיבה ומחיקה כל הזמן, פעם מצאתי מדריך עם קישור למשהו מומלץ, את אותה חברה אני מכיר כבר שנים וממש מרוצה מהם אם תזכיר לי יותר מאוחר אני יחפש את הקישור, ההמלצה היא לפחות 128 ג’יגה, אותו אחד שכתב שמספיק לו לשבוע כנראה נוסע בשבוע מה שאני נוסע ביום…
                          עריכה: חיפשתי עכשיו ואני רואה שהכרטיס שבזמנו הזמנתי כבר לא זמין, אני יכול לומר שזה חברת LEXAR ואני מרוצה מהם כבר כ8 שנים וקיבלתי מהם המלצה מאחי שמשתמש בהם עוד לפני
                            @YOLEVI כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
                            יכול להיות, אבל בתור אותו אחד אני יכול לומר לך שבדקתי השבוע שוב ומספיק ל5 ימים וחצי.
                            אני חוזר שוב ואומר שהאיכות היא AHD שזו רמה מצויינת למרות שזה לא 4K.
                            ולאחר בירור עם מתקין ותיק בנושא, מצלמות שמצלמת כל קונץ בחנייה ועוד דורשות יותר מקום ולכן זה עושה את ההבדל. שלי לא מצלמת בחנייה.
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              @טכנולוג נדמה לי שכתבו פה איפשהו שZ40 תומך רק ב128 ולא ב256 שמישהו לא ייקנה אותו בטעות
                                @דני-מערכות זה אני כתבתי את זה כאן אבל לא הבנתי למה לא לקנות מה הבעיה?
                                (הדגם הזה הוא לא 4k אז הוא ממלא את הכרטיס ביותר זמן - למיטב זכרוני כל 3 דקות ג’יגה - ולכן 128 זה מצויין)
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  התכוונתי לא לקנות את ה256 אלה את ה128
                                    @דני-מערכות צודק לגמרי, עכשיו הבנתי אותך
                                      אבי KIA
                                      לכל התגובות
                                      לסיכום אני מבין שצריך לפחות 128 ולא פחות
                                      האם כדאי להשקיע ב256 ?
                                      מדובר על Z50
                                      דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אבי KIA
                                        לכל התגובות
                                        מדובר על Z50
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        @אבי-KIA כן הZ50 מצלם באיכות 4K וזה תופס הרבה יותר מקום ולכן חשוב 256
                                          אבי KIA
                                          • א אבי KIA
                                            לכל התגובות
                                            מדובר על Z50
                                            @אבי-KIA בדקתי והz50 לוקח בערך ג’יגה כל 3 דקות (לעומת הz40 שלוקח ג’יגה כל 7 דקות) דהיינו 20 ג’יגה בשעה וכל כ6 שעות הכרטיס מתמלא אז זה לא קריטי אבל אני גם הייתי ממליץ לקחת 256 לפחות (במיוחד שהפער בכסף לא כל כך גדול)
                                              או מאמזון
                                              שמיל שמיל
                                              @טכנולוג
                                              הכרטיס הזה טוב?
                                              הוא גם זול יותר ויש בו זכאות למשלוח חינם למעלה מ49 דולר
                                              כרטיס סמסונג
                                              166.0k
