      5. כרטיס זכרון למצלמת דרך
      32 פוסטים 11 כותבים 5.4k צפיות
        @דני-מערכות נו מה אתה עושה צחוק תשווה תפוח מול תפוח…
        מה שעולה שם 59 זה 64 ג’יגה (שאינו מומלץ כלל למצלמת רכב כי הוא מתמלא תוך חצי שעה ואולי אפילו פחות), 256 עולה שם 179 ואילו באמזון הוא עולה 30$ (כ110₪) ועוד 13$ משלוח ואם אתה קונה באמזון יותר מ49$ המשלוח חינם (כלומר 2 כרטיסים של 256 יעלו באמזון כ220 ש"ח כולל משלוח ואילו בksp אחד יעלה 179 ושניים יעלו 358)
        @טכנולוג כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
        אולי, אם יש לך מצלמה באיכות 4K.
        לי יש מצלמה AHD וזה ממלא שבוע.
          @gil3686 עקרונית אתה צודק מצלמה שמצלמת ברזולוציה נמוכה והיא רק קדמית יקח לה זמן למלאות 64 ג’יגה אבל רוב מי שקונה מצלמת דרך היום קונה משהו איכותי וגם אם זה לא 4k זה משהו בכיוון ובנוסף @אבי-KIA הוא זה שפתח את השרשור הנוכחי ובדיוק הוא שאל בשרשור מקביל האם עדיף z40 או z50 אז כנראה שעכשיו הוא צריך כרטיס למצלמה שהוא בחר ומכיוון ששניהם מצלמות כפולות (קדמי ואחורי) ושניהם מצלמות באיכות גבוהה מאוד (הz50 היא אכן 4k) לכן כתבתי שלא מומלץ 64
          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
          למדריך לרכישת מצלמת דרך
          • א אבי KIA
            אשמח להמלצות לכרטיס עבור מצלמת דרך
            עדיפות לקניה בארץ בגלל האמינות
            @אבי-KIA כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
            אני רואה שהמליצו פה סנדיסק… תנסה לשאול את @משחזר מידע ממתמחים טופ מה הוא חושב עליהם…
            לענייננו יש כרטיסים מיוחדים שמיוצרים בטכנולוגיה שונה מכרטיסים רגילים שהם מיועדים לכתיבה ומחיקה כל הזמן, פעם מצאתי מדריך עם קישור למשהו מומלץ, את אותה חברה אני מכיר כבר שנים וממש מרוצה מהם אם תזכיר לי יותר מאוחר אני יחפש את הקישור, ההמלצה היא לפחות 128 ג’יגה, אותו אחד שכתב שמספיק לו לשבוע כנראה נוסע בשבוע מה שאני נוסע ביום…
            עריכה: חיפשתי עכשיו ואני רואה שהכרטיס שבזמנו הזמנתי כבר לא זמין, אני יכול לומר שזה חברת LEXAR ואני מרוצה מהם כבר כ8 שנים וקיבלתי מהם המלצה מאחי שמשתמש בהם עוד לפני
              @YOLEVI כתב בכרטיס זכרון למצלמת דרך:
              יכול להיות, אבל בתור אותו אחד אני יכול לומר לך שבדקתי השבוע שוב ומספיק ל5 ימים וחצי.
              אני חוזר שוב ואומר שהאיכות היא AHD שזו רמה מצויינת למרות שזה לא 4K.
              ולאחר בירור עם מתקין ותיק בנושא, מצלמות שמצלמת כל קונץ בחנייה ועוד דורשות יותר מקום ולכן זה עושה את ההבדל. שלי לא מצלמת בחנייה.
                דני מערכותד מחובר
                דני מערכותד מחובר
                @טכנולוג נדמה לי שכתבו פה איפשהו שZ40 תומך רק ב128 ולא ב256 שמישהו לא ייקנה אותו בטעות
                https://did.li/MxyOf
                • דני מערכותד דני מערכות
                  @דני-מערכות זה אני כתבתי את זה כאן אבל לא הבנתי למה לא לקנות מה הבעיה?
                  (הדגם הזה הוא לא 4k אז הוא ממלא את הכרטיס ביותר זמן - למיטב זכרוני כל 3 דקות ג’יגה - ולכן 128 זה מצויין)
                    דני מערכותד מחובר
                    דני מערכותד מחובר
                    התכוונתי לא לקנות את ה256 אלה את ה128
                      @דני-מערכות צודק לגמרי, עכשיו הבנתי אותך
                        אבי KIA
                        לכל התגובות
                        לסיכום אני מבין שצריך לפחות 128 ולא פחות
                        האם כדאי להשקיע ב256 ?
                        מדובר על Z50
                        דני מערכותד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אבי KIA
                          לכל התגובות
                          מדובר על Z50
                          דני מערכותד מחובר
                          דני מערכותד מחובר
                          @אבי-KIA כן הZ50 מצלם באיכות 4K וזה תופס הרבה יותר מקום ולכן חשוב 256
                            אבי KIA
                            • א אבי KIA
                              לכל התגובות
                              מדובר על Z50
                              @אבי-KIA בדקתי והz50 לוקח בערך ג’יגה כל 3 דקות (לעומת הz40 שלוקח ג’יגה כל 7 דקות) דהיינו 20 ג’יגה בשעה וכל כ6 שעות הכרטיס מתמלא אז זה לא קריטי אבל אני גם הייתי ממליץ לקחת 256 לפחות (במיוחד שהפער בכסף לא כל כך גדול)
                                @אבי-KIA יש כרטיסים מיוחדים למצלמת רכב ואבטחה מכיוון שהם קוראות וכותבות בנפח גבוה וכרטיס רגיל יישרף לאחר כמה חודשי שימוש
                                הכרטיס המומלץ ביותר בעיני הוא הכרטיס של סמסונג (הוא קצת יותר יקר אבל אמין ועמיד)
                                או מאמזון
                                אם אתה רוצה יותר זול לך על סאנדיסק הדגם הזה או מאמזון
                                ובאשר לאמינות אז אמזון זה אחת החנויות האמינות ביותר בעולם אפי’ יותר מחנות בארץ וגם המשלוחים שם די זריזים אז השיקול היחיד לדעתי מה להחליט זה המחיר
                                שמיל שמיל
                                @טכנולוג
                                הכרטיס הזה טוב?
                                הוא גם זול יותר ויש בו זכאות למשלוח חינם למעלה מ49 דולר
                                כרטיס סמסונג
                                • ש שמיל שמיל
                                  @טכנולוג
                                  הכרטיס הזה טוב?
                                  כרטיס סמסונג
                                  @שמיל-שמיל לא, זה לא כרטיס למצלמות דרך וכמו שכתבתי למעלה הוא יישרף מהר
                                  הכרטיס שהבאתי כאן הוא הכרטיס המתאים לפני כמה ימים הוא היה במשלוח חינם מעל 49 דולר ועכשיו לא
                                  בכל מצב הזמנתי בעבר מעלי אקספרס בקישור שנמצא בפוסט הנ"ל כמה פעמים לחברים את הכרטיס של סמסונג והוא עדיין עובד מצויין כלומר זה מקורי ולא זיוף
                                    א.ב.
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005007777456509.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.31d34d784vhMVO&algo_pvid=78d3857b-aa82-4ec5-92b9-c193b5cfcf77&algo_exp_id=78d3857b-aa82-4ec5-92b9-c193b5cfcf77-1&pdp_ext_f={"order"%3A"364"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!79.28!39.64!!!24.58!12.29!%40210123bc17689064758655048eac8d!12000052652485200!sea!IL!3010339611!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad3b11242%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=Ap1GHqo3i3bk&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007777456509|_p_origin_prod%3A
                                    קורולה אברכיםק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א א.ב.
                                      קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      @א.ב.
                                      אולי ר’ @טכנולוג יודע לענות
                                      • א א.ב.
                                        @א.ב. מצויין אבל כאן יש אותו קצת יותר בזול
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לויי מנותק
                                          יוסי לוי
                                          @טכנולוג אני קניתי מאמזון את ה- 256 לפני כמה ימים ב 35 דולר (עלה קצת) אבל עדיין אם אתה צריך שניים זה יותר זול (ואולי גם יותר אמין) ומשלוח חינם
                                          • יוסי לויי יוסי לוי
                                            @יוסי-לוי תודה על העדכון
                                            רק מדגיש כמו שאמרת אם קונים רק אחד זה לא שווה (57$ במקום 39$ בעלי אקספרס) רק אם קונים שתיים זה משתלם (75$)
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              11.0k
                                              151.8k
