      3. קיבלתי הצעה למיצובישי אטרז
      19 פוסטים 10 כותבים 1.5k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @צילפינגים כתב בקיבלתי הצעה למיצובישי אטרז:
        רכב שמתאים בעיקר לנסיעות עירוניות
        אני לא כל כך מסכים עם זה.
        יש לי אטראז ידני ואני נוסע איתו כל יום 45 ק"מ כל צד - 90 ק"מ ופעם בשבועים טבריה- ק"ס
        וכן יש לי מושגים גם מרכבים אחרים, אז נכון אני משייט על 110 ולא על 140 אבל האוטו בהחלט מסוגל לנסוע נעים (רק בסיבוב משמעותי יורגש הגובה והעדר המשקל שלו)
        מבחינתי השיוט איתו יותר נעים מנסיעה עירונית נמרצת. כלומר לקחת כיכר מהר זה תחושה לא נעימה אבל שיוט בכביש החוף למשל גם על120 קמ"ש זה סביר לחלוטין.
        וזה בלי לדבר על תא המטען השימושי שלו.
        ולגבי מנוע ה1200- בידני הוא סוחב ממש לא רע אי אפשר לדמיין מה גודל המנוע.
        (לא נהגתי על הגיר הרציף שלו אז אין לי מושג מה ההבדל.)
        @חובק-עולם כתב בקיבלתי הצעה למיצובישי אטרז:
        כמו שהסברתי ל @Klonimoos העיניין הוא הנוחות נכון שהרכב הזה בסדר גם מחוץ לעיר אבל זה הצד החלש שלו…
        פעם נסעתי עם חבר על אטרז’ וכמעט הגענו לקידומת 2 וד"ל… זה רכב באמת בסדר גמור ובמבט של תמורה מול מחיר לדעתי זה במקומות הראשונים האטראז’ מלבד עיניין הנוחות שדומה לריקשה…
        • ע עידן
          עשתה 150 אלף 2014 ב15000 אלף ללא תאונות יש לה קצת קילופי צבע מקדימה האם זה נשמע טוב
          @עידן כתב בקיבלתי הצעה למיצובישי אטרז:
          מהו סגנון הנהיגה שלך ובאלו איזורים מסלול הנהיגה שלך?
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            @צילפינגים עדיין אני חוזר על דעתי ששיוט רגוע חוץ לעיר יותר נעים מנסיעה בתוך העיר.
            ולגבי נוחות תלוי במצב הרכב. למשל בשלי הוא בהחלט משכך פיצוצים באספלט ושיבושים קלים.
            (נוסע פעם בשבועיים בכביש 2 במקטעים שבבניה ליד נתניה) וזה סבבה לגמרי.
            אבל במאמר המוסגר אטראז’ הוא יחסית רכב גבוה בפרט בהשוואה לאורך והרוחב שלו, ולכן נהגים ששכרו את הרכב בהשכרה בהחלט יכול להיות שירדו איתו לשטח ולכן המתלים שלו גמורים. מה שעושה להרבה חוויה לא נעימה מהנוחות שברכב.
            ובפרט מי שרואה סיטי קאר לדוגמה מגיע בתנופה למדרכה ומעלה שני גלגלים…
              על זה לא חלקתי אני דברתי מבחינת זמן נסיעה ארוך ברכב שיהיה פחות נעים…
                @צילפינגים נסעתי באטראז’ים של השכרות כמה פעמים נסיעות בין עירוניות של שעה
                המסקנה לדעתי היא שאם הרכב תקין במתלים וכו’ נוחות הנסיעה סבירה
                לא סקודה סופרב אבל סביר
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עידן
                  בעיקר עירוני
                  • ע עידן
                    בעיקר עירוני
                    בעיקר עירוני
                    לרכב הזה אין חסרונות מהותיים ולכן לכאורה זה מושלם בשבילך. אם היה לך לפני זה רכב חזק או נוח במיוחד - יתכן ותרגיש חסרון מסויים בשבועות הראשונים.
                      נשמע מחיר ממש מעולה יחסת לשוק יד 2 שלו דבר כזה ביד 2 נמכר תוך שעתיים שלוש [מנסיון של כמה…]
                      תבדוק באמת מה הדרישות שלך מהאוטו במיוחד בעיניין נוחות נסיעה זה רכב שמתאים בעיקר לנסיעות עירוניות
                      חוץ מזה רכב אמין מאוד מאובזר מאוד כמו רכבים שיקרים ממנו פי כמה וכמה [בקרת שיוט. כניסה והנעה ללא מפתח. חיישני גשם, ותאורה. חלונות מושחרים מקורי . מערכת מולטימדיה נחמדה. גלגלי מגנזיום. מרווח פנימי וכן באגז’ גדול. ועוד .] ורכב חסכוני בדלק ובאחזקה טסט זול פחות מ1000 ש"ח וכן ביטוחים זולים
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @צילפינגים נשמע שעשית דוקטורט על האטרז’… אני מחפש אחת כזאת, אשמח להתייעץ איתך, אם תוכל להתקשר אלי 0504169773 (בפרופיל שלך את המייל)
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • גילג מנותק
                        יצא לי לנהוג איזה שבוע על כזה רכב חלופי כשאיזה כוכב נכנס לי ברכב הקודם. הרכב הרגיש נחמד מאוד וגם הצריכה היתה טובה יחסית לאוט’. אני זוכר שהיה לו איזה מנגון צריכה חכמה שהיה נדלק אוטומטית ונכבה לפי הצורה שלחצתי על הגז, עם נורה בלוח שעונים.
                        תבדוק בעלויות טוב כי זה רכב חביב על החברות, ורכב של חברה - צריך לבדוק בלאי היטב היטב כי לא דומה 150K ק"מ של פרטי 150K ק"מ של חברה שכל יום מגיע נהג אחר ואומר - זה לא שלי אז בוא נקרע ת’אוטו.
                        • ידניי ידני
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @ידני אתה מחפש אוטומט או ידני?
                          161.7k
