      3. רכב עד 10K
      רכב עד 10K
      רכבים מומלצים
      39 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
        @TOMI30 כתב ברכב עד 10K:
        @gil3686 אז מדוע אומרים להימנע מצרפתיות ישנות? לפחות עד לשנים האחרונות, שהבנתי שהן מהטובות בקטגוריה (גם כשחייתי באירופה היו כ"כ נפוצות).
        החשמל שלהן זה צרה, כשאתה מתחיל עם איזה קצר בצמה - זה לא נגמר.
        בקטע הזה זה עדיין של ס"ד.
        מבחינת איכות מנוע ואיכות מרכב - אין ספק שצרפתית שוברת כל יפנית.
        הרבה מכונאים אומרים לי - מכנית לך על יפני, איכות - לך על צרפתי או גרמני.
        עזוב את שאר החסרונות לכל צד אבל זאת הנקודה ששייכת כאן.
        ואנקדוטה קטנה - כשהיה לי הרכב הנ"ל היה נוסע איתי חבר לכולל והיה אומר לי - לי יש i35 המפוארת, 2015, שלך רכב 2006 פשוט, אצלך אני מאחורה ואצלי אני בהגה, ואני אומר לך - אני מרגיש את הכביש אצלך הרבה פחות.
        T מנותק
        T מנותק
        TOMI30
        @gil3686 אז למה בכל זאת ממליצים? מדובר בתקלות יותר זולות ?
        • T TOMI30
          אתה שואל אותי על האלטו, נכון?
          T תגובה 1 תגובה אחרונה
            @רפאל-יהושע כתב ברכב עד 10K:
            אחד ל10.5 וזה היה יותר נסיעות בינעירוניות,
            אם ככה אז זה ממש המון
            רפאל יהושע
            @צילפינגים כתב ברכב עד 10K:
            ממש בקרוב אני בודק שוב ואעדכן
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              T מנותק
              T מנותק
              TOMI30
              @gil3686 לא זה ברור לי שרכב אמין לפי מה שאומרים אבל לא נעים. מוריד מהרשימה. מדבר על הצרפתיות C1+107 (גילוי נאות - מאמין מאוד בתוצרת אירופאית והחלום תמיד היה גרמני או לפחות קליאו /208)
              • T TOMI30
                אתה מאמין בצדק. תראה למעלה יותר שסיפרתי שהחזקתי בעצמי רנו קליאו 2006 ובלה בלה. אגב לשואלים, קניתי ב-5000 ומכרתי כעבור 3 שנים ב-3700 לאותו קצין. וכבר אמרתי שלא ראתה מוסך.
                האירופאיות נוחות ואמינות אבל בצרפתיות הישנות יש קטע של רולטה, אם נפלת על בעיית חשמל, תברח. אפשר להילחם בזה, לא כולם מנצחים.
                להביא צמה מפירוקיה+ עבודה יכול להסתכם ב-900 ש"ח, תלוי כמה זמן עבודה.
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TOMI30
                  @gil3686 ואיך ניתן להימנע? מוסך טוב ידע לזהות רכב מועד לבעיות טרם הרכישה? אני בטוח שלא
                  • T TOMI30
                    ס"ד נטו.
                      ס"ד נטו.
                      T מנותק
                      T מנותק
                      TOMI30
                      @gil3686 מה זה ס"ד? סיעתא דשמיא? (ייאמר שאיני דתי ולא ידעתי שזהו פורום דתי חח)
                      • T TOMI30
                        כן. אין כאן (ולא בשום מקום) הבדל בינינו. אתה תעשה את הבירורים שלך (זה נקרא “השתדלות”) ותן לאבא שבשמיים לסדר את ההמשך. מה ששלך יהיה שלך.
                        וברוך הבא לפורום! אני גם כולה פה חודש ופעיל יותר רק בימים האחרונים אבל אני מבטיח לך שתהנה מהידע שזורם פה.
                          T מנותק
                          T מנותק
                          TOMI30
                          @gil3686 השתדלע’ס! כן נקווה לטוב מה נותר… כסף אין לי.
                          • ר רפאל יהושע
                            רפאל יהושע
                            בדקתי עכשיו ולא יאומן…אחד ל 9.7 רוב הנסיעות בינעירוניות, יש הרבה פקקים, ועדיין זה הרבה מאוד
                            • ר רפאל יהושע
                              @צילפינגים ואנכי הקטן אמרנו לך…
                                רפאל יהושע
                                @gil3686 כתב ברכב עד 10K:
                                עכשיו?
                                איך זה כזה גבוה? ממש מוזר, למה זה ככה, וזה עוד מנוע 1400
                                היה לי פעם קורולה 97 והיה אחד ל14
                                • ר מנותק
                                  רפאל יהושע
                                  הרכב אמנם עלה 8000 כולל תיקונים, ומצבו מצויין! אבל אולי כדאי להחליף למשהו יותר זול בדלק,
                                  מה דעתכם?
                                  • ר רפאל יהושע
                                    עכשיו?
                                    #34
                                    עכשיו?
                                    עכשיו?
                                    @צילפינגים אמר לך כאן ואני אמרתי את זה (נכון, לא לך, אבל לפני זה) כאן
                                    ככה המנועים האלו בנויים, רכב לא נהיה חסכן בדלק עם השנים…
                                    לגבי התגובה הבאה שלך כאן הכל עניין של תקציב…
                                    שווה לך עכשיו להחליף או שאתה מעדיף לסחוב? כמה תקציב יש לך? אתה חושב שב-10000 תביא משהו הרבה יותר חסכוני? לא בטוח שההפרשים שווים את זה. לא אכנס לך לראש ולכיס אבל זו החלטה אינדבדואלית (אין בזה עצה שווה לכולם).
                                      עכשיו?
                                      עכשיו?
                                      רפאל יהושע
                                      השאלה כמה רכב אחר יהיה יותר חסכוני, נניח 1 ל 14. זה פער גדול כמה מאות ש"ח חיסכון בחודש
                                      • ר רפאל יהושע
                                        @רפאל-יהושע אמת, לכן כתבתי לא בטוח.
                                        • ר מנותק
                                          רפאל יהושע
                                          השאלה אם אפשר לומר בוודאות על דגם מסוים כמה הוא לוקח, שלא אהיה מחליף פרה בחמור…
                                          גילג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ר רפאל יהושע
                                            אין בוודאות בעולם הרכב. יש בדרך כלל. זה משתנה בין כל רכב ורכב (מאותו הליין בדיוק) כל אחד עובר חיים משלו. תעבור על מה שכתבו פה למעלה.
                                            • ר רפאל יהושע
                                              יש את הכיוון לפי סוג רכב אבל אף פעם אי אפשר לדייק זה תלוי בהרבה פרמטרים בעיקר ביושב מאחורי ההגה…
                                              אפשר לכוון אותך לסוג רכב יותר חסכוני וכשתקנה אותו בעז"ה אז תשתדל לנהוג חסכוני ואז תראה תוצאות
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
