      3. רכב עד 10K
      רכב עד 10K
      רכבים מומלצים
      39 פוסטים 6 כותבים 2.6k צפיות
      • T TOMI30
        @צילפינגים חח תודה! מדוע כולם מקללים את האלטו? מה הסיפור שם?
        @TOMI30 כתב ברכב עד 10K:
        אף אחד לא מקלל אם אתה מוכן להתפשר על רכב פושר אז תלך על זה ובגדול…
        זה רכב קטן מאוד 4 מקומות ישיבה לנוסעים [לא תמצא חגורה חמישית]
        נוחות לוקה בחסר וכן אסור ליסוע עם הרכב בספירת העומר כי אז אסור לשמוע שירים ואין משהו אחר לשמוע חוץ מהטטטטרררררר של האוטו
          @צילפינגים כתב ברכב עד 10K:
          @TOMI30 שתדע, חבר שהחזיק כזו אמר לי - אתה כמעט לא ממלא דלק אבל מעצבן שהחלון מאחור נפתח כמו בשירותים (בזווית), והיה מוכן להישבע שאם הוא מרים את השטיחון הוא יכול לראות את השטיח, או שככה זה מרגיש לו.😂
          T תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            יכול להיות שיהיה לי קיה ריו 2008
            170 ק’'מ ב7000 אני אדע מחר
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            גילג T 2 תגובות תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              @שמואל-קליין כתב ברכב עד 10K:
              שיהיה בהצלחה אבל תנסה לבדוק בכל דרך (אין לי מושג איך תצליח) לגבי צריכת דלק. אין מצב שפשוט יגידו לך את האמת על זה. ואם כן - תבקש מבעל הרכב ברכה.
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                T מנותק
                T מנותק
                TOMI30
                @שמואל-קליין ייאמר שאני רק עורך סקר בפורום זה, לא מחפש הצעות לרכישה עדיין.
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TOMI30
                  @gil3686 חחח וואו כל תגובה על האוטו הזה רק מרחיקה אותי ממנו עוד 😂
                    רפאל יהושע
                    @gil3686 כתב ברכב עד 10K:
                    יש לי כעת קיה ריו 2010 וצריכת הדלק גבוהה
                    בדקתי פעם אחת ויצא אחד ל10.5 וזה היה יותר נסיעות בינעירוניות, אבל לא רק
                    • ר רפאל יהושע
                      @רפאל-יהושע כתב ברכב עד 10K:
                      אם ככה אז זה ממש המון
                        @gil3686 אז מדוע אומרים להימנע מצרפתיות ישנות? לפחות עד לשנים האחרונות, שהבנתי שהן מהטובות בקטגוריה (גם כשחייתי באירופה היו כ"כ נפוצות).
                        החשמל שלהן זה צרה, כשאתה מתחיל עם איזה קצר בצמה - זה לא נגמר.
                        בקטע הזה זה עדיין של ס"ד.
                        מבחינת איכות מנוע ואיכות מרכב - אין ספק שצרפתית שוברת כל יפנית.
                        הרבה מכונאים אומרים לי - מכנית לך על יפני, איכות - לך על צרפתי או גרמני.
                        עזוב את שאר החסרונות לכל צד אבל זאת הנקודה ששייכת כאן.
                        ואנקדוטה קטנה - כשהיה לי הרכב הנ"ל היה נוסע איתי חבר לכולל והיה אומר לי - לי יש i35 המפוארת, 2015, שלך רכב 2006 פשוט, אצלך אני מאחורה ואצלי אני בהגה, ואני אומר לך - אני מרגיש את הכביש אצלך הרבה פחות.
                        T מנותק
                        T מנותק
                        TOMI30
                        @gil3686 אז למה בכל זאת ממליצים? מדובר בתקלות יותר זולות ?
                        • T TOMI30
                          אתה שואל אותי על האלטו, נכון?
                            רפאל יהושע
                            ממש בקרוב אני בודק שוב ואעדכן
                              T מנותק
                              T מנותק
                              TOMI30
                              @gil3686 לא זה ברור לי שרכב אמין לפי מה שאומרים אבל לא נעים. מוריד מהרשימה. מדבר על הצרפתיות C1+107 (גילוי נאות - מאמין מאוד בתוצרת אירופאית והחלום תמיד היה גרמני או לפחות קליאו /208)
                              • T TOMI30
                                אתה מאמין בצדק. תראה למעלה יותר שסיפרתי שהחזקתי בעצמי רנו קליאו 2006 ובלה בלה. אגב לשואלים, קניתי ב-5000 ומכרתי כעבור 3 שנים ב-3700 לאותו קצין. וכבר אמרתי שלא ראתה מוסך.
                                האירופאיות נוחות ואמינות אבל בצרפתיות הישנות יש קטע של רולטה, אם נפלת על בעיית חשמל, תברח. אפשר להילחם בזה, לא כולם מנצחים.
                                להביא צמה מפירוקיה+ עבודה יכול להסתכם ב-900 ש"ח, תלוי כמה זמן עבודה.
                                  T מנותק
                                  T מנותק
                                  TOMI30
                                  @gil3686 ואיך ניתן להימנע? מוסך טוב ידע לזהות רכב מועד לבעיות טרם הרכישה? אני בטוח שלא
                                  • T TOMI30
                                    ס"ד נטו.
                                      ס"ד נטו.
                                      T מנותק
                                      T מנותק
                                      TOMI30
                                      @gil3686 מה זה ס"ד? סיעתא דשמיא? (ייאמר שאיני דתי ולא ידעתי שזהו פורום דתי חח)
                                      • T TOMI30
                                        כן. אין כאן (ולא בשום מקום) הבדל בינינו. אתה תעשה את הבירורים שלך (זה נקרא “השתדלות”) ותן לאבא שבשמיים לסדר את ההמשך. מה ששלך יהיה שלך.
                                        וברוך הבא לפורום! אני גם כולה פה חודש ופעיל יותר רק בימים האחרונים אבל אני מבטיח לך שתהנה מהידע שזורם פה.
                                          T מנותק
                                          T מנותק
                                          TOMI30
                                          @gil3686 השתדלע’ס! כן נקווה לטוב מה נותר… כסף אין לי.
                                          • ר רפאל יהושע
                                            רפאל יהושע
                                            בדקתי עכשיו ולא יאומן…אחד ל 9.7 רוב הנסיעות בינעירוניות, יש הרבה פקקים, ועדיין זה הרבה מאוד
                                            • ר רפאל יהושע
                                              @צילפינגים ואנכי הקטן אמרנו לך…
