רכב עד 10K
@gil3686 כתב ברכב עד 10K:
@שמואל-קליין כתב ברכב עד 10K:
יכול להיות שיהיה לי קיה ריו 2008
170 ק’'מ ב7000 אני אדע מחרשיהיה בהצלחה אבל תנסה לבדוק בכל דרך (אין לי מושג איך תצליח) לגבי צריכת דלק. אין מצב שפשוט יגידו לך את האמת על זה. ואם כן - תבקש מבעל הרכב ברכה.
יש לי כעת קיה ריו 2010 וצריכת הדלק גבוהה
בדקתי פעם אחת ויצא אחד ל10.5 וזה היה יותר נסיעות בינעירוניות, אבל לא רק -
@TOMI30 כתב ברכב עד 10K:
@gil3686 אז מדוע אומרים להימנע מצרפתיות ישנות? לפחות עד לשנים האחרונות, שהבנתי שהן מהטובות בקטגוריה (גם כשחייתי באירופה היו כ"כ נפוצות).
החשמל שלהן זה צרה, כשאתה מתחיל עם איזה קצר בצמה - זה לא נגמר.
בקטע הזה זה עדיין של ס"ד.
מבחינת איכות מנוע ואיכות מרכב - אין ספק שצרפתית שוברת כל יפנית.
הרבה מכונאים אומרים לי - מכנית לך על יפני, איכות - לך על צרפתי או גרמני.
עזוב את שאר החסרונות לכל צד אבל זאת הנקודה ששייכת כאן.
ואנקדוטה קטנה - כשהיה לי הרכב הנ"ל היה נוסע איתי חבר לכולל והיה אומר לי - לי יש i35 המפוארת, 2015, שלך רכב 2006 פשוט, אצלך אני מאחורה ואצלי אני בהגה, ואני אומר לך - אני מרגיש את הכביש אצלך הרבה פחות. -
@gil3686 אז למה בכל זאת ממליצים? מדובר בתקלות יותר זולות ?
אתה שואל אותי על האלטו, נכון?
@צילפינגים כתב ברכב עד 10K:
@רפאל-יהושע כתב ברכב עד 10K:
אם ככה אז זה ממש המון
ממש בקרוב אני בודק שוב ואעדכן
@gil3686 לא זה ברור לי שרכב אמין לפי מה שאומרים אבל לא נעים. מוריד מהרשימה. מדבר על הצרפתיות C1+107 (גילוי נאות - מאמין מאוד בתוצרת אירופאית והחלום תמיד היה גרמני או לפחות קליאו /208)
אתה מאמין בצדק. תראה למעלה יותר שסיפרתי שהחזקתי בעצמי רנו קליאו 2006 ובלה בלה. אגב לשואלים, קניתי ב-5000 ומכרתי כעבור 3 שנים ב-3700 לאותו קצין. וכבר אמרתי שלא ראתה מוסך.
האירופאיות נוחות ואמינות אבל בצרפתיות הישנות יש קטע של רולטה, אם נפלת על בעיית חשמל, תברח. אפשר להילחם בזה, לא כולם מנצחים.
להביא צמה מפירוקיה+ עבודה יכול להסתכם ב-900 ש"ח, תלוי כמה זמן עבודה. -
@gil3686 ואיך ניתן להימנע? מוסך טוב ידע לזהות רכב מועד לבעיות טרם הרכישה? אני בטוח שלא
ס"ד נטו.
ס"ד נטו.
@gil3686 מה זה ס"ד? סיעתא דשמיא? (ייאמר שאיני דתי ולא ידעתי שזהו פורום דתי חח)
כן. אין כאן (ולא בשום מקום) הבדל בינינו. אתה תעשה את הבירורים שלך (זה נקרא “השתדלות”) ותן לאבא שבשמיים לסדר את ההמשך. מה ששלך יהיה שלך.
וברוך הבא לפורום! אני גם כולה פה חודש ופעיל יותר רק בימים האחרונים אבל אני מבטיח לך שתהנה מהידע שזורם פה. -
בדקתי עכשיו ולא יאומן…אחד ל 9.7 רוב הנסיעות בינעירוניות, יש הרבה פקקים, ועדיין זה הרבה מאוד
@צילפינגים ואנכי הקטן אמרנו לך…
עכשיו?
איך זה כזה גבוה? ממש מוזר, למה זה ככה, וזה עוד מנוע 1400
היה לי פעם קורולה 97 והיה אחד ל14 -
הרכב אמנם עלה 8000 כולל תיקונים, ומצבו מצויין! אבל אולי כדאי להחליף למשהו יותר זול בדלק,
מה דעתכם? -
עכשיו?
היה לי פעם קורולה 97 והיה אחד ל14@רפאל-יהושע כתב ברכב עד 10K:
עכשיו?
עכשיו?
@צילפינגים אמר לך כאן ואני אמרתי את זה (נכון, לא לך, אבל לפני זה) כאן
היה לי פעם קורולה 97 והיה אחד ל14ככה המנועים האלו בנויים, רכב לא נהיה חסכן בדלק עם השנים…
לגבי התגובה הבאה שלך כאן הכל עניין של תקציב…
שווה לך עכשיו להחליף או שאתה מעדיף לסחוב? כמה תקציב יש לך? אתה חושב שב-10000 תביא משהו הרבה יותר חסכוני? לא בטוח שההפרשים שווים את זה. לא אכנס לך לראש ולכיס אבל זו החלטה אינדבדואלית (אין בזה עצה שווה לכולם). -
עכשיו?
עכשיו?
שווה לך עכשיו להחליף או שאתה מעדיף לסחוב? כמה תקציב יש לך? אתה חושב שב-10000 תביא משהו הרבה יותר חסכוני? לא בטוח שההפרשים שווים את זה. לא אכנס לך לראש ולכיס אבל זו החלטה אינדבדואלית (אין בזה עצה שווה לכולם).@gil3686 כתב ברכב עד 10K:
השאלה כמה רכב אחר יהיה יותר חסכוני, נניח 1 ל 14. זה פער גדול כמה מאות ש"ח חיסכון בחודש
@רפאל-יהושע אמת, לכן כתבתי לא בטוח.
השאלה אם אפשר לומר בוודאות על דגם מסוים כמה הוא לוקח, שלא אהיה מחליף פרה בחמור…
אין בוודאות בעולם הרכב. יש בדרך כלל. זה משתנה בין כל רכב ורכב (מאותו הליין בדיוק) כל אחד עובר חיים משלו. תעבור על מה שכתבו פה למעלה.
