      3. למה רכב ג'ילי חשמלי היה צריך כבלים?
      18 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים? מאיר
      • לך תדעל לך תדע
        @EBA
        ההנעה לא בדיוק צריכה סיוע (מעבר לסוללה), אך כל צרכני המתח הנמוך שברכב - בהחלט כן…
        (לא באמת בנו את כל האלקטרוניקה מ-0 על 400V, הבסיס נלקח מהרכיבים הקיימים בשוק, והם בד"כ על 5-20V. וגם נכון יותר להשתמש במתח נמוך, ולו מחמת חוסר הבטיחות בהזרמה של מתח גבוה לכל פינה ברכב).
        @לך-תדע כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
        אני יודע שמי שמתחשמל ב230v זוכה להתעלות הנפש… מה יקרה ב400? יש לרכב מעגל של מערכות הגנה הן על האנשים והן על הסוללה ומטבע הדברים מערכות אלו לא יכולות לפעול מאותה סוללה אותה הם מבקרים (ניגוד עניינים?)
        וכמובן כמו שאמרת שיש צרכנים מקוריים או חיצוניים שצריכים 12v שחלקם פועלים גם כשהרכב לא “מונע” כגון נעילה ותאורה בכניסה לרכב ולכן מחייב שיהיה מצבר קטן (שיטען מסוללת האם) ויתן מענה, ולא נראה לי שכשהרכב כבוי יש בו זרימה ישירה מסוללת ה400.
        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
          קינג קומפיוטר
          @מאיר כתב בלמה רכב ג'ילי חשמלי היה צריך כבלים?:
          לא ממש ואני ההוכחה לכך…🙈
          התחשמלתי הרבה פעמים בחיים וזה קצת כואב ולא נעים אבל עובר
          אני לא רוצה לחשוב איך מרגיש להתחשמל מ3 פאזות ביחד, למרות שיש לי חבר שזה קרה לו וב"ה הוא יצא מזה בלי נזק
          בהרגשה שלי יש הבדל אם מתחשמלים מחוט שמחובר סתם לחשמל או חוט שמחובר למכשיר חשמלי ונוגעים בחוט באמצע כשיש בו זרימה של חשמל
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ק קינג קומפיוטר
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @קינג-קומפיוטר
            למיטב זכרוני, ההבדל הוא במשך המגע, וממילא השאלה היא - תוך כמה זמן קפץ ה’פחת’ (או שהצלחת להתנתק ממקור הזרם), שהלא אינה דומה נגיעה של מחצית השניה לדקה שלמה…
            בכל מקרה, לבטח לא תשמחו לשמוע (בהקשר זה בלבד) שיש גם רכבים עם סוללת 800V…
              אמנם זה לי פעם ראשונה שאני שומע על העניין, אבל אם ניתן ללמוד לכאן מהיברידי, אז בפריוס יש כמין מפסק מובנה בסוללה שמתחבר בהנעה ע"י מתח מסוללת ה12V.
              @קינג-קומפיוטר כתב בלמה רכב ג'ילי חשמלי היה צריך כבלים?:
              ומה לדעתך יותר חמור?
                קינג קומפיוטר
                @נייטרון-חפשי
                זה הרבה יותר כואב, זה הפעם היחידה שהרגשתי את הכאב גם אחרי ההתחשמלות
                כל השאר זה דקירה ואחרי דקה שתיים הכאב נעלם
                • ק קינג קומפיוטר
                  @נייטרון-חפשי
                  @קינג-קומפיוטר זה אמור להיות הפוך, אולי נגעת גם בשלילי?
                    קינג קומפיוטר
                    @נייטרון-חפשי אל תגזים אני לא דבע…
                    אני חושב שכאשר החשמל סטטי אז נגיעה בחוט לא כואבת מידי
                    אבל אם זורם חשמל מצד לצד ואתה נוגע באמצע זה יותר כואב
                    לא יודע אם זה נכון אבל זו ההרגשה שלי
                    נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      @קינג-קומפיוטר זה אמור להיות הפוך כי החיבור לוקח את העומס החשמלי וכך הוא לא עובר דרך האדם.
                      • יוסיוסי מנותק
                        יוסיוסי מנותק
                        יוסיוס
                        אלא אם כן אתה בדיוק עומד על סולם עם רגל אחת, וקצת נשען לא נשען בזהירות על הארון הרעוע הסמוך, השפתיים שלך מלאות ברגים, אתה מנסה להבין למה למען השם יש פה חוט נוסף, ואז חטפת את הדגדוג העדין של 230 וואט…
                        • יוסיוסי יוסיוס
                          @יוסיוס לא אמרתי שזה לא משפיע, אמרתי שזה אמור מסברא להיות פחות מאשר חוט ללא מעגל.
                          ואגב כשאתה עומד על סולם (וכ"ש אם הוא סולם מעץ) אז יש פחות מגע עם הקרקע, וכ"ש אם זה על רגל אחת…
                          • ק קינג קומפיוטר
                            אני יודע שזה נכון, וזה גם היתה ההרגשה שלי… הרגשה פיזית… הסתפקתי על ‘‘הגומל’’ אחרי הזרם שחטפתי + הפיצוץ המרשים והטסטר העקום…
                            זה הרבה יותר חזק מזרם חשמל סטטי.
                            נייטרון חפשינ ביתריב 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @Klonimoos כתב בלמה רכב ג'ילי חשמלי היה צריך כבלים?:
                              זה הרבה יותר חזר מחשמל סטטי.
                              נראה לי שהוא לא התכוון למושג ‘חשמל סטטי’ אלא שמצב המתח בחוט הוא סטטי - כלומר, לא זורם (לא ניסוח הכי מדוייק מבחינה תכתיבית, אבל מובן).
                              ואגב, החלק של הפיצוץ לגמרי לא מובן לי אם זה היה חשמל חיובי בלבד (אא"כ היד נגעה בגוף המכשיר וכדו’)
                                @נייטרון-חפשי כתב בלמה רכב ג'ילי חשמלי היה צריך כבלים?:
                                גם אני התכוונתי כך, שבעצם אני סגרתי מעגל, ולא נכנסתי באמצע…
                                פשוט זרמתי עם הלשון שלו.
                                קבל מאריך, מחובר למכשיר, המכשיר עובד, החיבורים באמצע חשופים, וידידכם מכניס טסטר לראות איך דולק האור, כי שיעמם לו לרגע, וזה היה רק בחיובי, וגם לי זה לא מובן…
                                  ביתריב מנותק
                                  ביתריב מנותק
                                  ביתרי
                                  לא שהבנתי למה צריך לדון על זה כאן ולא בפורום חשמלאים זה לזה, אבל ההתרשמות שלי דווקא הייתה הפוכה ממך. פעם פעם כשהייתי בישיבה רציתי חתיכת חוט + שוקולד כדי לסדר לי איזו נורה מאולתרת, אל תשאל.
                                  בקיצור, את חטאי אני מזכיר היום, בחדר מים מעל הכיורים היה חוט חשמל שיצא מהקיר ונגמר בשוקולד. מבחינתי זה היה שתי ציפורים ביד. לקחתי ‘תוכי’, עליתי על הכיור, ולחצתי על הקאטר בכל הכוח. בנס היה לקאטר ידיות פלסטיק, אבל אני סיימתי על הרצפה בחושך מוחלט ובצרחות של הבחורים בכל האזור… [זה היה ישיבה קטנה]. בנס התחמקתי משם לפני שקלטו אותי, ויצאתי רק עם רעידות בכל הגוף [גם פיזי וגם רגשי…] ופנס בידיים [חתולה נופלת על הרגליים, אני נופל על הידיים].
                                  אבל כשנגעתי פה ושם בחוט חשמל מחובר [היה לי קומקום עם בעיות במגעים… ה"י] לא קרה משהו מיוחד. אם כי ייתכן שהתרגלתי לזה, או שעוצמת החשמל לא הייתה שווה.
                                  • ביתריב ביתרי
                                    @ביתרי אין לי בעיה להסביר על זה בהרחבה אבל זה באמת לא מרגיש לי המקום.
                                    @מאיר אני צודק?
                                    15
                                    166.8k
