      5. התקנת וויז במולטימדיה חדשה
      19 פוסטים 6 כותבים 2.1k צפיות
      • יהושעי מנותק
        יהושעי מנותק
        יהושע
        התחדשתי במולטימדיה וכעת אני מנסה להתקין עליה וויז, הורדתי וויז לאוניק וכשאני מנסה לפתוח את הוויז במערכת זה לא מתקין אוטומטי, כנראה שצריך איזה אפליקצית התקנה.
        אשמח לעזרת החכמים.
        KlonimoosK Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהושעי יהושע
          אשמח לעזרת החכמים.
          @יהושע
          אם הורדת אפליקציית התקנה, (יש באפליקציות להורדה במתמחים טופ) והעתקת למולטימדיה בעיקרון ע’‘י הפעלת התקנה שם אמור להתקין,
          אגב אתה יכול גם ע’'י נקודה חמה , וויפי, אם אין לך סים.
          יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
            @יהושע
            יהושעי מנותק
            יהושעי מנותק
            יהושע
            @klonimoos העניין הוא שאני עם סים של נטפרי וכדי להיתחבר לאינטרנט אני צריך קודם להתקין תעודת אבטחה של נטפרי, ובזה קצת הסתבכתי.
            • יהושעי יהושע
              אשמח לעזרת החכמים.
              @יהושע מה כן? זה כותב לך שההתקנה לא הצליחה או שזה לא עושה כלום בלחיצה על הקובץ?
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @YOLEVI לא עשה כלום חוץ מלהדגיש אותו, והוא לא נתן אופציה של התקנה, רק שיתוף, מחיקה, גזירה.
                • יהושעי יהושע
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @יהושע קודם כל מתקינים עם לחיצה קצרה, לא ארוכה שנותנת את האפשרויות שאמרת.
                  דבר שני, כנגס להגדרות-אבטחה-יישומים ממקורות לא מוכרים או משהו כזה, ותאשר, ואז תנסה שוב להתקין.
                  אם אתה במודיעין עילית תבוא אני אסדר אותך.
                  • יהושעי יהושע
                    @יהושע
                    אני חיברתי לשני רכבים סים נטפרי ולא היה צריך שום תעודת אבטחה…
                      @יהושע
                      יהושעי מנותק
                      יהושעי מנותק
                      יהושע
                      @klonimoos זה היה מערכת עם חיבור לסים או שדרך ווי פיי?
                      KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יהושעי יהושע
                        @יהושע
                        מערכת עם סים… ברור!
                        • יהושעי יהושע
                          @יהושע כתב בהתקנת וויז במולטימדיה חדשה:
                          זה לא משנה איך נוצר החיבור הסים הוא אותו סים
                          אפשר לחבר סים של נטפרי אבל רק הוויז יעבוד
                          כל אפלקצייה אחרת שהיא לא וויז תדרוש תעודת אבטחה
                          נכון להיום לא נמצא דרך נורמלית להתקין תעודה במולטמדיה
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דורש טוב
                            @ראובן-שבתי כתב בהתקנת וויז במולטימדיה חדשה:
                            למה ככה?
                            אולי זה תלוי במערכת
                            אבל אצלי מותקן בלי בעיה וגם את הנעילה אפשר להסיר
                            ראובן שבתיר יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ד דורש טוב
                              למה ככה?
                              אולי זה תלוי במערכת
                              @דורש-טוב כתב בהתקנת וויז במולטימדיה חדשה:
                              למה ככה?
                              אולי זה תלוי במערכת
                              בהרבה מהמערכות אין דרך לחבר את המולטמדיה למחשב
                              ממילא אין דרך להפעיל ABD ולעשות רוט ועוד
                                למה ככה?
                                אולי זה תלוי במערכת
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                @ראובן-שבתי אתה כנראה מתכוין להתקנה ברמת מערכת
                                אבל להרבה אפליקציות מספיק התקנה ברמת משתמש
                                • ד דורש טוב
                                  למה ככה?
                                  אולי זה תלוי במערכת
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושעי מנותק
                                  יהושע
                                  אולי זה תלוי במערכת
                                  לפי איך שנטפרי כותבים מאנדרואיד 7 ומעלה אין דרך קלה להתקין תעודת אבטחה, אלא יש אפשרות להתקין לכל אפליקציה בנפרד.
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושע
                                    @EBA כתב בהתקנת וויז במולטימדיה חדשה:
                                    דבר ראשון יישר כח.
                                    דבר שני באמת ע"י לחיצה קצרה הצלחתי להתקין את הוויז.
                                    דבר שלישי, את תעודת האבטחה למרות שהוא התקין הוא לא מזהה אותה, ולא מאפשר להיתחבר לויפי של נטפרי, מכיון שמאנדרואיד 7 ומעלה אין דרך קלה להתקין תעודת אבטחה.
                                    האם אתה יכול להתקין גם על אנדרואיד 7 ומעלה?
                                    • יהושעי יהושע
                                      אולי זה תלוי במערכת
                                      ד מנותק
                                      ד מנותק
                                      דורש טוב
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                      אולי זה תלוי במערכת
                                      כפי שכבר כתבתי זה רק להתקנה ברמת מערכת
                                      התקנה ברמת משתמש אפשר בהחלט
                                      אם אתה לא צריך אפליקציות של בנקים וכדו’ אין סיבה שזה לא יספיק לך
                                      אין קשר בין תעודת אבטחה להתחברות לוויפי. ייתכן שיש לך בעיה אחרת
                                      • ד דורש טוב
                                        אולי זה תלוי במערכת
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושעי מנותק
                                        יהושע
                                        המכשיר כן התחבר לוויפי, אלא שלא הצלחתי לפתוח גוגל וכדו’ מכיון שלא הייתה תעודת אבטחה.
                                        • יהושעי יהושע
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דורש טוב
                                          האפליקציות של גוגל מצריכות התקנת תעודה ברמת מערכת, כרום אמור לעבוד אם התקנת תעודת אבטחה (וגם אם לא התקנת אלא שהוא יאמר לך שזה לא מאובטח)
                                          • יהושעי מנותק
                                            יהושעי מנותק
                                            יהושע
                                            למעשה, הורדתי ממתחים, וייז כשר, התקנתי אותו על המכשיר, והוייז בלבד הצליח להתחבר עם נטפרי, והעניין הסתדר.
                                            מקווה שהנושא יהיה לתועלת הרבים.
                                            11.5k
                                            160.4k
