  3. אישור בלמים
אישור בלמים
20 פוסטים 12 כותבים 612 צפיות
  • פייבל אשרינופ מנותק
    פייבל אשרינופ מנותק
    פייבל אשרינו
    דחוף שיהיה אמיתי? (יש בירושלים במאה שח… וד"ל)
    איפה יש בבית שמש אמין וטוב?
    S א אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
    • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
      S מנותק
      S מנותק
      spider
      @פייבל-אשרינו כתב באישור בלמים:
      האישור הוא אמיתי,
      הבלמים אולי לא…
        אפייי
        אשמח לפרטים אני זקוק…
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          אני גם זקוק באיזור בני ברק
          מי שמכיר אשמח למידע
            בחיים אל תשחק בחיים!!
            אא’‘כ אתה בטוח שהם תקינים, אבל לפי שאלותיך נראה שעדיף שתלך למוסך מקצועי ע’'מ שתבדוק אותם.
            גם גיסי עשה קומבינה בטסט ואחרי כן ראיתי שהיה לו צינור בלם קרוע…
            חמירא סכנתא מאיסורא
            התקנת מערכות מתקדמות לרכב
            מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
            ברמה הגבוהה ביותר
            אפשר ליצור קשר:
            זמין באלעד ירושלים והסביבה
            Y פייבל אשרינופ 3 תגובות תגובה אחרונה
              חמירא סכנתא מאיסורא
              @אלוף-העולם-1 כתב באישור בלמים:
              שלכם ושל אחרים!!!
                חמירא סכנתא מאיסורא
                מה עניין לעשות קומבינה במאה שח אם האישור המקורי עולה 120???
                בהנחה שהבלמים תקינים כמובן ואם לא אז:
                  יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטונ
                  @YOLEVI כתב באישור בלמים:
                  היום רוצים 200 [ולפעמים גם הם ברוב חוצפתם מעיפים מבט בלבד]
                  מאירמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אפייי
                    @אפייי
                    יש במוסך אריה מול בסט טסט
                    איפה שנמצא ברמן
                    גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                    special12323@gmail.com
                      100 שקל זה לא קומבינה אלא מחיר הוגן, זה שהם אח"כ לא בודקים זה נכון בכל מקרה (בפעם הראשונה שעשיתי את זה המוסכניק שלח אותי לשלם במשרד בזמן שהוא ‘בודק’).
                      ואם זה היה עניין של בטיחות וסכנת חיים כדבריכם אז למה רק ברכב בן 15?
                      אין שום סיבה לדעתי שלא לעשות את זה ובלמים צריך לבדוק בלי קשר.
                      כל הסיפור הזה של אישור בלמים ורכב מיושן זה סוג של ג’וב למוסכים בלי שום קשר למציאות (וכמו קורס ריענון נהיגה), והבדיקת בלמים בטסט בודקת את תקינות המערכת מבחינת בטיחות הרבה יותר טוב ממה שמוסך יבדוק לך.
                      pikolinou@gmail.com
                      • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                        @יצחק-רשטונ כתב באישור בלמים:
                        זו לא סיבה לעשות קומבינה. זה כן סיבה ללכת למכונאי אחר.
                        @נייטרון-חפשי כתב באישור בלמים:
                        אפשר להתווכח האם גיל 15 זה הזמן ואלי להתווכח אם זה נצרך בכלל. אבל בפועל החוק כרגע מחייב ואם כבר מוצאים כסף ובכ"ז מדובר בבלמים של רכב שנסע וקפץ 15 שנה למה לא לעשות בדיקה נורמלית?
                          יצחק רשטוני מחובר
                          יצחק רשטוני מחובר
                          יצחק רשטונ
                          @מאיר כתב באישור בלמים:
                          בהחלט
                          אני לא מזלזל בחשיבות העניין אלא רק הסברתי לו מדוע אנשים מחפשים את הקומבינה [רק לאחרונה החלפתי לעצמי נוזל בלמים]
                            חמירא סכנתא מאיסורא
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            יפה
                            בשביל זה שאלתי
                            כדאי לי לבדוק לפני או שבכל מקרה לא בודקים וזה רק יותר יקר אצל אחינו
                            ומה קורה אם הוא לא מאשר בטסט?
                            (בינתיים עשיתי ברקס חזק בירידה והא הגיב ממש טוב!)
                              יפה
                              בשביל זה שאלתי
                              @פייבל-אשרינו בטסט בודקים בפועל אם זה עוצר טוב, בבדיקה של המוסך בודקים את עובי הרפידות וזה דבר שצריך לעשות מידי פעם כדי שלא תשחוק את הצלחות.
                              צינור בלם קרוע זה דבר נדיר ואמור לגרום שהבלימה תהיה חלשה וזו אכן בעיית בטיחות חמורה. אם יש צינור שחוק אבל עוד לא קרוע, אני לא יודע לומר לך כמה הם מסתכלים על זה בטסט אבל גם במוסך ייתכן שלא ישים לב לכזה דבר (זה גם מאוד נדיר).
                              pikolinou@gmail.com
                                אצלינו יש רוסי מקצועי ואמין שלוקח 126 ועושה בדיקה רצינית ביותר, מפרק את כל הגלגלים בודק משולשים ואפי’ אורות ברקס - בדיקה שלוקחת כחצי שעה
                                פייבל אשרינופ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @YOLEVI איפה זה אצלינו?
                                    @פייבל-אשרינו אופקים
                                      יורי?
                                      עשה לי טיפול 10,000 כולל אישור בלמים באותו מחיר (350 ש"ח)
                                      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        יורי?
                                        @יוני כתב באישור בלמים:
                                        יורי?
                                        איפה?
                                          יורי?
                                          איפה?
                                          @Lexus יורי באופקים
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט
                                          50
                                          2.5k
                                          8.4k
                                          111.1k
