      3. ייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד
      39 פוסטים 11 כותבים 2.4k צפיות
        @YOLEVI הנה שניים בסגנון
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/bfzc1qhp?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Favorites+view&component-type=favorites_feed&index=999&color-type=Grey
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/r94rs4bf?ad-location=Main+feed+listings&opened-from=Favorites+view&component-type=favorites_feed&index=999&color-type=Grey
        @EBA כתב בייעוץ דחוף לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
        ראית את המחירים???
        אולי יחסית זה שווה אבל מה ש @מיישה הביא זה לכאורה מציאה נדירה ביותר ובמחיר מותאם לאברך
        • Y מנותק
          @שמואל-קליין מה אתה אומר? יש לך משהו מעניין אחר? (I20 ג’אז יאריס )
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @YOLEVI כ’‘כ לגבי היאריס בצירוף הק’'מ עם הצבע זה המחיר הריאלי
            לגבי רכב
            מה הסגנון ןמה התקציב?
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            • Y מנותק
              בסופו של דבר הגעתי למסקנא עם הדודה שעדיף לא היברידי כי גם ככה בקושי יסעו באוטו
              אשמח לחוו"ד על היאריס הזאת אם שווה את המחיר ואיך היא בכללית
              @שמואל-קליין משום מה רק עכשיו אני רואה את התשובה שלך
              כרגע ההתמקדות היא בטויוטה מיני לא היברידי סביב ה20K ש"ח
              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                @YOLEVI כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                אז למה לא סיריון?
                Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אז למה לא סיריון?
                  @Lexus האמת שרציתי, הבעיה שזה זוג מבוגר שנעול על טויוטה…
                  מיישהמ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                    ובצדק!
                      ובצדק!
                      @מיישה כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                      ובצדק!
                      בוודאי
                      הבעיה שא"א להסביר להם שסיריון זה טויוטה
                        תציע להם איזו אוונסיס או איזו וורסו פעם הבאה הם יבקשו ממך את הסיריון 🙂
                        • Y מנותק
                          מה למעיישה מה אתם אומרים על זה
                            ובצדק!
                            בוודאי
                            בוודאי
                            עד כדי כך? גם לא תמונה? גם לא מוסכניק ‘‘מייבין’’ שאפילו הוא אמר?
                            אם אין על זה תשובה. קבל כשאלה רטורית.
                            אני מאמין שיש תופעה כזו.
                              בוודאי
                              @Klonimoos אני יגיד לך את האמת דווקא כן יש אפשרות לשכנע אבל הפחד שלי הוא מה יקרה אם ח"ו תהיה תקלה אפי’ עוד הרבה זמן, שלא יגידו שאם היו קונים טויוטה זה לא היה קורה, ואז ודאי שלא יועילו שום הסברים וראיות.
                                מתחילים
                                הזאת
                                סוכנות, לא?
                                לא שווה ככל הנראה.
                                • מ מתחילים
                                  הזאת
                                  סוכנות, לא?
                                  לא שווה ככל הנראה.
                                  @מתחילים כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                                  הזאת
                                  סוכנות, לא?
                                  לא שווה ככל הנראה.
                                  ייש"כ
                                  בדרך כלל אני שם לב שזה סוכנות אבל הפעם פיספסתי אולי כי התמונות מצולמות עם הבעלים
                                    אז למה לא סיריון?
                                    @Lexus כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                                    אז למה לא סיריון?
                                    בסוף דיברתי איתו על סיריון
                                    מה אומרים על זה?
                                    ריפרפתי מלמעלה עוד לא הספקתי לעבור על הכל
                                      אז למה לא סיריון?
                                      מה אומרים על זה?
                                      אז למה לא סיריון?
                                      מה אומרים על זה?
                                      נראה נחמד עושה רושם שבנ"א די השקיע ברכב (או שזה רק צלחות ?)
                                      לגבי המחיר אני חושב שהוא לא רע אבל אפשר למצוא טובים ממנו
                                      עוד כמה:
                                        שומע,
                                        אני לא מפחד מהאמת. בכלל.
                                          אז למה לא סיריון?
                                          מה אומרים על זה?
                                          עוד כמה:
                                          @Lexus
                                          ייש"כ גדול
                                          אתמול הייתי אצלו והוא אומר שהסיריון ישנים מדי אז הוא לא רוצה
                                          הוא מחפש יאריס לא היברידית ולא רובוטית עד 150K ק"מ עד 30K שח
                                            @Lexus
                                            ייש"כ גדול
                                            @YOLEVI תנסה להציע לו אוריס לא היברידית היא זולה כי ההיברידית מאפילה עליה כתבתי על זה כאן
                                              @טכנולוג כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                                              לכאורה גם על היאריס הרגילה מאפילה היאריס ההיברידית לא?
                                              מה בעצם המעלה באוריס? הרי מסתמא היא אוכלת יותר מיאריס
                                              166.2k
