      3. ייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד
      39 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
      • מ מתחילים
        @YOLEVI כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
        הזאת
        סוכנות, לא?
        לא שווה ככל הנראה.
        @מתחילים כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
        הזאת
        סוכנות, לא?
        לא שווה ככל הנראה.
        ייש"כ
        בדרך כלל אני שם לב שזה סוכנות אבל הפעם פיספסתי אולי כי התמונות מצולמות עם הבעלים
          בסופו של דבר הגעתי למסקנא עם הדודה שעדיף לא היברידי כי גם ככה בקושי יסעו באוטו
          כרגע ההתמקדות היא בטויוטה מיני לא היברידי סביב ה20K ש"ח
          אז למה לא סיריון?
          @Lexus כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
          אז למה לא סיריון?
          בסוף דיברתי איתו על סיריון
          מה אומרים על זה?
          ריפרפתי מלמעלה עוד לא הספקתי לעבור על הכל
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            אז למה לא סיריון?
            מה אומרים על זה?
            אז למה לא סיריון?
            מה אומרים על זה?
            נראה נחמד עושה רושם שבנ"א די השקיע ברכב (או שזה רק צלחות ?)
            לגבי המחיר אני חושב שהוא לא רע אבל אפשר למצוא טובים ממנו
            עוד כמה:
              @Klonimoos אני יגיד לך את האמת דווקא כן יש אפשרות לשכנע אבל הפחד שלי הוא מה יקרה אם ח"ו תהיה תקלה אפי’ עוד הרבה זמן, שלא יגידו שאם היו קונים טויוטה זה לא היה קורה, ואז ודאי שלא יועילו שום הסברים וראיות.
              שומע,
              אני לא מפחד מהאמת. בכלל.
                אז למה לא סיריון?
                מה אומרים על זה?
                עוד כמה:
                @Lexus
                ייש"כ גדול
                אתמול הייתי אצלו והוא אומר שהסיריון ישנים מדי אז הוא לא רוצה
                הוא מחפש יאריס לא היברידית ולא רובוטית עד 150K ק"מ עד 30K שח
                  @Lexus
                  ייש"כ גדול
                  @YOLEVI תנסה להציע לו אוריס לא היברידית היא זולה כי ההיברידית מאפילה עליה כתבתי על זה כאן
                    @טכנולוג כתב בייעוץ לגבי כדאיות קניית רכב וחוו"ד:
                    לכאורה גם על היאריס הרגילה מאפילה היאריס ההיברידית לא?
                    מה בעצם המעלה באוריס? הרי מסתמא היא אוכלת יותר מיאריס
                      @YOLEVI כל מה שכתבת נכון אבל דבר אחד - ליאריס יש שוק מאוד חזק גם לרגילה מכיוון שהיא מכונית מיני והיא מאוד אמינה אז היא ממש מבוקשת אבל האוריס פחות מבוקשת ממנה ובפרט אם היא לא היברידית (כמדומני שאוריס לא היברידית תעלה פחות מהיאריס המקבילה שלה אבל לא בדקתי את זה)
                      Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        מצרף כאן קישור ליד 2, הבעלים טוען שטופל רק במורשה סוללה הוחלפה לפני שנתיים מקורית בטויוטה צריך לעשות גם טסט
                        זה הקישור
                        תודה רבה רבה לכל העוזרים והמסייעים
                        קצת דחוף כי הבעלים טוען שיש כמה שרוצים
                        עריכה: זה כבר לא רלוונטי אשמח אם תעזרו לי פה
                        TDIT מנותק
                        TDIT מנותק
                        TDI
                        זה הקישור
                        אמנם באיחור והשאלה כבר לא רלוונטית לשואל, אבל ב99% מדובר בסוחר נתנייתי שכתב “כפר יונה” כדי לא להיות מזוהה עם סוחרי נתניה, והמניפולציה ש"יש כמה שרוצים" מעידה על כך.
                        באופן כללי רוב ככל המודעות מ"כפר יונה" אלו סוחרי נתניה שמנסים להסתתר, ולא סתם.
                        • TDIT TDI
                          זה הקישור
                          @TDI חשבתי על זה אבל זה נשמע אשה תמימה ומה שהיא אמרה שיש כמה שרוצים היא לא אמרה את זה סתם אלא שאלה איפה ראיתי את המודעה כי משום מה בדיוק באותו יום התקשרו כמה אחרי שאף אחד לא התקשר תקופה
                            נראה לי שאתה צודק אבל ההפרש במחיר לכאורה לא שווה את ההפרש בצריכת דלק, אבל אבדוק קצת יותר טוב
                              #36
                              @טכנולוג
                              מצאתי שני דברים “מעניינים” אשמח לחוו"ד
                              • ר מנותק
                                רב-קו
                                  @טכנולוג
                                  @YOLEVI שיטה מעניינת…
                                  זה מזכיר לי את הסיפור הזה
                                    #39
                                    לפחות היה שם שתי תמונות שונות…
                                    השאלה היא אם אפשר לסמוך על אחד כזה
                                    עריכה: עכשיו קצת הסתכלתי וראיתי שזה זול משמעותית ממחיר השוק מה שלכאורה אומר שהורידו ק"מ כמעט בוודאות
                                    161.7k
