      3. שמן מנוע שחור קיה פורטה 2015
      26 פוסטים 16 כותבים 1.5k צפיות
        מרקורי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
        בבדיקה שגרתית בדקתי את מפלס השמן ברכב והשמן היה שחור יחסית*
        אציין שאני לא יודע בוודאות מתי היה הטיפול 10 K (קניתי את הרכ ב 157 K עכשיו הוא 164.5 ונאמר לי שהרכב עבר טיפול ממש לפני המכירה)
        אציין שהפילטר אויר ממש נקי
        *בדקתי את זה אחרי נסיעה קצרה (1 דק’) המנוע היה יחסית קר יש סיכוי שהשמן שחור יותר מיד אחרי נסיעה?
        האם מומלץ לי לפנות לטיפול?
        תודה מראש
        מיוחדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרקורי
          תודה מראש
          @מרקורי
          זה לא משנה, אם הוא בצבע שחור אז הוא שחור תמיד
          special12323@gmail.com
          • I מחובר
            I מחובר
            itzik
            השמן הופך לכהה די מהר, זה לא אומר שעבר הרבה מאוד זמן/ק"מ מההחלפה.
            תבדוק שמן אצל שכנים/ חברים, כנראה שהצבע יהיה דומה.
            יש שימליצו בכל מקרה להחליף שמן ועוד כמה דברים אחרי קנייה כי לך תדע אם המוכר באמת עשה טיפול כפי שטען.
            • יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטוני מנותק
              יצחק רשטונ
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
              תעשה טיפול
              א. כי השמן שחור [גם שזה לא מכריח אבל זה בוודאי פאקטור]
              ב. המינומום הוא שכבר עבר 7 אלף ק"מ , ככה שגם במקרה והקדמת לא הקדמת הרבה
              ג. אין להאמין למוכר להלכה
              ד. גם אם הוא עשה טיפול לכאו לא מדובר ממש על יום לפני אלא בטח על כמה אלפים לפני וממילא צריך לעשות
              בקיצור , לא המקום לחסוך לענ"ד
              • מ מרקורי
                תודה מראש
                א מחובר
                א מחובר
                אליה
                @מרקורי מה מרווח הטיפולים המומלץ?
                אם זה 10 הייתי עושה אבל אם זה 15 או 20 לא יודע
                כל שמן אחרי 2000 קמ נהיה שחור
                KlonimoosK יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אליה
                  @אליה כתב בשמן מנוע שחור קיה פורטה 2015:
                  זה לא נכון.
                  משתנה הצבע אבל ממש לא לשחור גם אחרי 10.000
                  כל מי שראה את השמן שלו בטיפול 10,000 מוזמן להצביע 👇 באימוג’י על הצבע.
                    זה לא נכון.
                    א מחובר
                    א מחובר
                    אליה
                    @Klonimoos זכותך
                    • א אליה
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטוני מנותק
                      יצחק רשטונ
                      האינדיקציה היחידה שיש לו כרגע זה סיפור של המוכר ושמן שחור
                      “לא תהה שמיעה גדולה מראייה”
                      • ט מנותק
                        במנוע תקין לאחר כ10,000 ק"מ השמן אמור להיות חום כהה אם הוא שחור זה אומר שעבר הרבה יותר מ10 וצבע השמן הוא בהחלט אינדיקציה למצב הבלאי שלו חשוב לדעת ששמן איכותי וטרי הוא אחד הדברים הכי חשובים לשמירה על המנוע ובפרט כאשר מדובר ביונדאי/קיה שנוטים לפתח בוצה לדעתי תחליף שמן כמה שיותר מהר
                        נ.ב. כל הנ"ל רלוונטי ברכב בנזין אבל בדיזל השמן נעשה שחור אפור (לא חום כהה) 5 דק’ לאחר הכנסתו למערכת
                        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                        למדריך לרכישת מצלמת דרך
                        מ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          רוץ להחליף
                          ולשמן איכותי
                          המנועים של יונדאי וקיה רגישים מאוד
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            רוץ להחליף
                            ולשמן איכותי
                            אבי ערבה
                            המנועים של הקונצרן זה מנועי אלומניום השמן אצלם נוטה להתחמצן מהר וגורם לבוצה במנוע תעשה החלפה פלוס פלאשיינג מנוע
                            תשמש אך ורק בשמן איכותי וטיפול גג כל 10
                              מרקורי
                              @טכנולוג כתב בשמן מנוע שחור קיה פורטה 2015:
                              בא נגיד שאפשר להגדיר את צבע השמן כחום כהה מאוד אחרי שהוא נספג בנייר
                              האם יש עוד ממליצים על פלאשינג?
                              @שמואל-קליין כתב בשמן מנוע שחור קיה פורטה 2015:
                              ולשמן איכותי
                              איזה שמן מומלץ ?
                              ואיפה בירושלים מומלץ לעשות טיפול 10 K ?
                              יצחק רשטוני י ט במווב 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מרקורי
                                ולשמן איכותי
                                איזה שמן מומלץ ?
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטונ
                                @מרקורי כתב בשמן מנוע שחור קיה פורטה 2015:
                                אישית לא הייתי עושה סתם אלא רק טיפול אבל אין בזה הכרעה ברורה ועיין כאן
                                לגבי סוג השמן תקפיד שיהיה סינטטי מלא וממדינת ייצור מכובדת ובעל תקן A5 ומעלה
                                עדיף כמובן מיצרן שמנים מוכר כגון קאסטרול , לוקי מולי וכדו’
                                • מ מרקורי
                                  ולשמן איכותי
                                  איזה שמן מומלץ ?
                                  י. שטרן
                                  המוסכניק שלי בפסגת זאב בן אדם ישר ומקצוען
                                  קוראים לו בנימין לוי 0508585101
                                  לא מנסה לדחוף דברים
                                  • מ מרקורי
                                    ולשמן איכותי
                                    איזה שמן מומלץ ?
                                    הנושא היה מידת הדחיפות להחלפת שמן ועל זה אמרתי ואמרו עוד שחשוב להחליף במיידי
                                    לגבי פלאשינג זה נושא אחר ואין כאן תשובה ברורה צריך לראות האם התפתח בוצה במנוע והאם יש תחושה שתפוקת המנוע ירדה
                                    לגבי סוג השמן אני מתחבר עם כל מילה שכתב בטוב טעם @יצחק-רשטונ
                                    • א אבי ערבה
                                      @אבי-ערבה כתב בשמן מנוע שחור קיה פורטה 2015:
                                      חשבתי שהיום כל המנועים הם מאלומיניום?
                                        @נייטרון-חפשי
                                        תנסה לחבר להם מגנט ותבדוק, אם מתמגנט אז זה לא אלומיניום
                                        • מ מרקורי
                                          ולשמן איכותי
                                          איזה שמן מומלץ ?
                                          במווב מנותק
                                          במווב מנותק
                                          במוו
                                          תוכל לצלם את הפקק של הכנסת השמן למנוע (הצד הפנימי של הפקק) זאת תהיה אינדיקציה חשובה לגבי הבוצה.
                                            מרקורי
                                            @יצחק-רשטונ אם יש מוסך שאני יודע שמשתמש בשמן גרמני או ספרדי אבל לא קאסטרול
                                            או שיש לך המלצה למוסך בירושלים שכן משתמש בשמן כזה
                                            • מ מרקורי
                                              י. שטרן
                                              אתה יכול לקנות את השמן שאתה רוצה ולבוא אתו למוסך שישימו לך ברכב, כנ"ל לגבי כל חלק ברכב,
                                              אתה יכול לבקש מהמוסכניק שכתבתי לך למעלה שיביא לך שמן מסויים
                                              3.3k
                                              10.2k
                                              140.1k
