      3. דו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך''
      18 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        לא נראה לי שזה יעבוד זה הרבה יותר מסודר ממה שזה נראה
        אני גם דחיתי את המשפט שלי אבל ע"י טופס מסודר באתר נט המשפט וקיבלתי תשובה רק יומיים אח"כ
        • אלי 2023א אלי 2023
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @אלי-2023
          מה לא יעבוד?
          ככה היה אצלי
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @אלי-2023
            מה לא יעבוד?
            ככה היה אצלי
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @יעקב-מ-פינס כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
            @אלי-2023
            מה לא יעבוד?
            ככה היה אצלי
            יפה שעבד לך
            כשאני דיברתי איתם כמה ימים לפני אמרו לי אין מה לדבר תגיש בקשה רשמית
            אבל אולי ההבדל הימים
              @אלי-2023
              מה לא יעבוד?
              ככה היה אצלי
              יפה שעבד לך
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @אלי-2023
              אתה שולח להם פקס שאתה לא מרגיש טוב ואתה לא תוכל להגיע
              הם לא מבטלים את הדיון אלא דנים האם לעשות משפט בלעדך או לדחות
              הגמ"ח
                לא ידעתי שהמאפיה הזאת עובדת, זה כמו לעצבן מישהו שיש לו קשרים כמו שאתה לא זוכר גם הוא לא זוכר מה היה.
                לדעתי לא כדאי לבטל את המשפט אם אתה ממילא הולך לשלם, תחכה למשפט ואל תלך יכול להיות שהם יבינו לבד במשפט שאין שום הוכחה (יש לזה סיכוי אם לא יראו את הכיפה), במקרה שלא יזכו אותך הם יכולים להעלות את הקנס למקסימום הקבוע בחוק לעבירה ובד"כ זה מה שממילא נתנו לך (מפתיע! לא?)
                @יעקב-מ-פינס אני חושד שמתנהל כאן איזה סחר בלתי חוקי…
                אלי 2023א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  @נייטרון-חפשי כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                  אתה יודע את זה מידיעה ברורה/ מנסיון או מסברא ?
                  כי במקומות אחרים ראיתי שאנשים כותבים שהשופט גם יכול להעלות את הקנס על זה שסתם סחבתי אותם למשפט בלי סיבה
                  כ”ש שאתה לא בא לדיון ולא שולח מישהו מטעמך זה לא יכול להיחשב כזלזול ”בכבוד” בית המשפט
                    @נייטרון-חפשי עכשיו אני רואה שדו’‘ח תנועה שמבוסס על מצלמה, המשטרה צריכה לשלוח את הדו’'ח תוך 4 חודשים מביצוע העבירה, בפועל זה נשלח רק אחרי 9 חודשים, לכאורה זה לא חוקי
                    יש מה לעשות עם המידע הזה עכשיו, לפני המשפט? ואם אני אחליט כן לבוא למשפט, זה טענה שתתקבל?
                    עריכה: לשון החוק
                    @אושר-מתקרב כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                    א. האם הסרטון של העבירה קיים איפשהו? כי אני לא הצלחתי למצוא, אם לא, אני יכול לומר שאותתתי ולא התפרצתי?
                    מצאתי, כאן עושים את זה
                      @אלי-2023 כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                      יכול להעלות עד לעונש המירבי הקבוע לעבירה, לא זוכר מקור אולי זה אפילו רשום על הדו"ח מאחורה.
                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צדוק לב
                        @אושר-מתקרב
                        מניסיון אין מה להפסיד מלא להגיע למשפט, לפי כל מה ששמעתי אף פעם בית המשפט לא החמיר יותר
                        ובכל מצב אתה יכול לשלוח את כל טענותיך באתר נט המשפט - יש אפשרות להגשה מהירה
                        וזה ייכנס לתיק המשפטי והשופט\התובע ייצטרכו להתייחס לזה
                        • אושר מתקרבא מנותק
                          סוף דבר
                          הלכתי למשפט
                          לגבי זה, השופט החליט שזה לא רלוונטי לשומר דרך
                          הוא גם הוסיף ,שיצאתי בזול, כי זה בתוך צומת וגם עיכבתי רכב מאחורי
                          תכל’ס, הגענו לפשרה על 300 שקל
                          תודה לכולם
                          אגב, אפשר לדחות את המשפט בקלות
                          יש איזשהו טופס שממלאים
                          אני ביקשתי לדחות לשעה מאוחרת יותר בגלל הפקקים, ודחו לי את זה בשעתיים
                          11.1k
                          153.4k
