      3. דו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך''
      18 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        קיבלתי דו’‘ח על מקרה שקרה לפני שנה
        צולם ע’‘י מתנדב של שומרי הדרך
        על ‘‘נהגת וכו’ ,וסטית מנתיב, דבר שגרם לסיכון משתמשי הדרך, בלהבלהבלה’’
        עם המספר הלא נחמד ‘‘500 ש’‘ח’’+צילום מטושטש שהרכב עומד באלכסון בין 2 נתיבים
        ניסיתי להיכנס לברקוד שהם שלחו כדי לראות סרטון או משהו יותר ברור, אבל לא הצלחתי, כנראה הקישור פגום
        ביקשתי להישפט, והמשטרה, בזמן שיא, יומיים בלבד, כבר שלחה לי זימון (כנראה בגלל שזה לא היה בדואר, נדע לפעם הבאה, שלא תהיה, בעז’'ה)
        השאלות שלי:
        א. האם הסרטון של העבירה קיים איפשהו? כי אני לא הצלחתי למצוא, אם לא, אני יכול לומר שאותתתי ולא התפרצתי?
        ב. יש דרך להחזיר את הגלגל לאחור? לשלם ולבטל את המשפט?
        A יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
          השאלות שלי:
          @אושר-מתקרב כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
          צילום מטושטש
          רואים את המספר רכב?
            צילום מטושטש
            רואים את המספר רכב?
            @aiib כן, יותר מדי טוב 😞
              השאלות שלי:
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              וודאי
              לפני המשפט אתה מגיע לתובע ומבקש לבטל
              אבל אתה בכל זאת יכול לדחות את המשפט בעוד כמה חודשים ע"י התקשרות ושליחת פקס לבית המשפט שאתה לא מרגיש טוב ואתה לא יכול לבוא למשפט
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                וודאי
                @יעקב-מ-פינס כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                ביום המשפט עצמו? אני רוצה לחסוך לעצמי את הכאב ראש, קבעו לי ל8 בבוקר בפתח תקווה…
                אגב, יש לך מושג איך זה עובד בכזה מקרה? הם מזמנים את ה***** הזה לתת עדות?
                איך הוא יזכור משהו מלפני יותר משנה
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @אושר-מתקרב
                  אתה מתקשר יום לפני המשפט
                  שלום (שיעול שיעול) מדבר אושר מתקרב (“”) יש לי משפט למחר ואני לא מרגיש טוב בכלל (“”“”")
                  נראה לי זה שפעת (אאאפטש’י) יש מה לעשות?
                  וממשיכים לפי ההוראות
                  זהו בדיוק שהוא כנראה לא יזכור
                  הגמ"ח
                    @אושר-מתקרב
                    למי?
                      למי?
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @אושר-מתקרב
                      לבית המשפט בפתח תקווה
                      סורי על העריכות, אני עם הטאבלט קצת עייף אחרי נסיעה מאלעד ובקבוק בי**
                      הגמ"ח
                      • אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        לא נראה לי שזה יעבוד זה הרבה יותר מסודר ממה שזה נראה
                        אני גם דחיתי את המשפט שלי אבל ע"י טופס מסודר באתר נט המשפט וקיבלתי תשובה רק יומיים אח"כ
                        • אלי 2023א אלי 2023
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינסי מנותק
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @אלי-2023
                          מה לא יעבוד?
                          ככה היה אצלי
                          הגמ"ח
                            @אלי-2023
                            מה לא יעבוד?
                            ככה היה אצלי
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            @אלי-2023
                            מה לא יעבוד?
                            ככה היה אצלי
                            יפה שעבד לך
                            כשאני דיברתי איתם כמה ימים לפני אמרו לי אין מה לדבר תגיש בקשה רשמית
                            אבל אולי ההבדל הימים
                              @אלי-2023
                              מה לא יעבוד?
                              ככה היה אצלי
                              יפה שעבד לך
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @אלי-2023
                              אתה שולח להם פקס שאתה לא מרגיש טוב ואתה לא תוכל להגיע
                              הם לא מבטלים את הדיון אלא דנים האם לעשות משפט בלעדך או לדחות
                              הגמ"ח
                                לא ידעתי שהמאפיה הזאת עובדת, זה כמו לעצבן מישהו שיש לו קשרים כמו שאתה לא זוכר גם הוא לא זוכר מה היה.
                                לדעתי לא כדאי לבטל את המשפט אם אתה ממילא הולך לשלם, תחכה למשפט ואל תלך יכול להיות שהם יבינו לבד במשפט שאין שום הוכחה (יש לזה סיכוי אם לא יראו את הכיפה), במקרה שלא יזכו אותך הם יכולים להעלות את הקנס למקסימום הקבוע בחוק לעבירה ובד"כ זה מה שממילא נתנו לך (מפתיע! לא?)
                                @יעקב-מ-פינס אני חושד שמתנהל כאן איזה סחר בלתי חוקי…
                                אלי 2023א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  @נייטרון-חפשי כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                                  אתה יודע את זה מידיעה ברורה/ מנסיון או מסברא ?
                                  כי במקומות אחרים ראיתי שאנשים כותבים שהשופט גם יכול להעלות את הקנס על זה שסתם סחבתי אותם למשפט בלי סיבה
                                  כ”ש שאתה לא בא לדיון ולא שולח מישהו מטעמך זה לא יכול להיחשב כזלזול ”בכבוד” בית המשפט
                                    @נייטרון-חפשי עכשיו אני רואה שדו’‘ח תנועה שמבוסס על מצלמה, המשטרה צריכה לשלוח את הדו’'ח תוך 4 חודשים מביצוע העבירה, בפועל זה נשלח רק אחרי 9 חודשים, לכאורה זה לא חוקי
                                    יש מה לעשות עם המידע הזה עכשיו, לפני המשפט? ואם אני אחליט כן לבוא למשפט, זה טענה שתתקבל?
                                    עריכה: לשון החוק
                                    מצאתי, כאן עושים את זה
                                      @אלי-2023 כתב בדו''ח ממתנדב ''שומרי הדרך'':
                                      יכול להעלות עד לעונש המירבי הקבוע לעבירה, לא זוכר מקור אולי זה אפילו רשום על הדו"ח מאחורה.
                                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צדוק לב
                                        @אושר-מתקרב
                                        מניסיון אין מה להפסיד מלא להגיע למשפט, לפי כל מה ששמעתי אף פעם בית המשפט לא החמיר יותר
                                        ובכל מצב אתה יכול לשלוח את כל טענותיך באתר נט המשפט - יש אפשרות להגשה מהירה
                                        וזה ייכנס לתיק המשפטי והשופט\התובע ייצטרכו להתייחס לזה
                                        • אושר מתקרבא מנותק
                                          סוף דבר
                                          הלכתי למשפט
                                          לגבי זה, השופט החליט שזה לא רלוונטי לשומר דרך
                                          הוא גם הוסיף ,שיצאתי בזול, כי זה בתוך צומת וגם עיכבתי רכב מאחורי
                                          תכל’ס, הגענו לפשרה על 300 שקל
                                          תודה לכולם
                                          אגב, אפשר לדחות את המשפט בקלות
                                          יש איזשהו טופס שממלאים
                                          אני ביקשתי לדחות לשעה מאוחרת יותר בגלל הפקקים, ודחו לי את זה בשעתיים
                                          11.1k
                                          153.4k
