      3. רכב רוטט ונכבה
      רכב רוטט ונכבה
      24 פוסטים 9 כותבים 2.9k צפיות
      • מיוחדמ מנותק
        לא רלוונטי בשבילי
        [אני בירושלים]
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • moshe 1M מנותק
          moshe 1M מנותק
          moshe 1
          חבל כבר התחלתי לשמוח
          • moshe 1M moshe 1
            שלום וברכה לכל חברי הפורום דפה היום בעת נסיעתי ברכב (סזוקי ליאנה 2005)
            פתאום הרכב התחיל לרטוט וכשאני נתן גז הרעידות פוחתות ומתי שאני עוצר האוטו נכבה
            מה הבעיה ?
            אשמח לכל הדרכה הארה וכו
            @moshe-1 לכאורה או פלאגים או מה שמעל פרח לי השם כרגע
            • moshe 1M מנותק
              moshe 1M מנותק
              moshe 1
              לאחר צפייה בכמה סירטונים ביוטיוב פתחתי את המכסה הוצאתי משם את הצינורות השחורים הקטנים שבתוכם יש קפיץ (זה מה שנקרא פלאג ?) הכל שם היה מלא שמן נקיתי את כל השמן ואחד מהם היה קצת מפורק וסדוק הכנסתי את כולם בחזרה מסודרים והתנעתי את הרכב הרעידות פחתו בצורה ניכרת אם כי עדיין מורגשות
              אשמח אם מישהן יבאר לי פה את הסוגיא
              בנוסף פתחתי את המכסה של השמן לא ראיתי שם כלל שמן, האם אמור להיות שמן עד למעלה?
              תודה לכל העוזרים והמסייעים
              • moshe 1M moshe 1
                @moshe-1 כתב ברכב רוטט ונכבה:
                לאחר צפייה בכמה סרטונים ביוטיוב פתחתי את המכסה הוצאתי משם את הצינורות השחורים הקטנים שבתוכם יש קפיץ (זה מה שנקרא פלאג ?)
                זה קוייל הוא ממיר את המתח של הרכב לעוצמה גבוהה מאוד
                הכל שם היה מלא שמן ניקיתי את כל השמן
                לא תקין תבדוק אטם שסתומים
                צריך להחליף את הקוויל הסדוק
                לא בודקים שם, בודקים במדיד
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  @YOLEVI כתב ברכב רוטט ונכבה:
                  כהלים
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    כהלים
                    @שמואל-קליין שעה אני משתגע ששכחתי את השם
                    • moshe 1M מנותק
                      moshe 1M מנותק
                      moshe 1
                      @שלמה תודה מיוחדת על התשובה המפורטת !
                      שתי שאלות איפה נמצא האטם שסתומים ?
                      וגם איפה קונים כהל כזה באיזור בני ברק?
                      • moshe 1M moshe 1
                        בכיף
                        מתחת למכסה שסתומים 🙂
                        זה בעצם המכסה שאתה רואה על המנוע למעלה (לא המכסה פלסטיק אלא של המנוע עצמו)
                        @הכל בעזרת השם
                        • moshe 1M מנותק
                          moshe 1M מנותק
                          moshe 1
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
                          לא הבנתי
                          אני פתחתי מכסה פלסטיק שמתחתיו היה את הכהלים הנ"ל לזה הכונה?
                          או למכסה אחר?
                          @שלמה כתב ברכב רוטט ונכבה:
                          @הכל בעזרת השם
                          @הכל-בעזרת-השם אליו הכונה?
                          • moshe 1M moshe 1
                            לא הבנתי
                            או למכסה אחר?
                            @הכל בעזרת השם
                            @moshe-1
                            למכסה אחר
                            דהיינו מאיפה שהוצאת את הכויילים
                            איפה שהם היו מוכנסים זה המכסה מברזל
                            יש שם המון ברגים
                            שאתה מרים יש אטם
                            • moshe 1M מנותק
                              moshe 1M מנותק
                              moshe 1
                              @מיוחד הבנתי
                                בכיף
                                @הכל בעזרת השם
                                בכיף
                                @הכל בעזרת השם
                                אם רלוונתי דבר
                                • moshe 1M מנותק
                                  moshe 1M מנותק
                                  moshe 1
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  קניתי כהלים בחנות חלפים והחלפתי עכשיו האוטו נוסע חלק
                                  אני עדיין צריך לקנות אטם שסתומים כי הכל מלא שם שמן
                                  אתה יודע איפה אפשר לקנות בזול?
                                  • moshe 1M moshe 1
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    בני ברק
                                    • moshe 1M moshe 1
                                      מה הבעיה ?
                                      @moshe-1 תראה כאן סיפור דומה יתכן שיועיל לך
                                        @טכנולוג כתב ברכב רוטט ונכבה:
                                        במיוחד לצליפה של @אלוף-העולם-1 שם
                                        @אלוף-העולם-1 כתב בפלאגים איך יודעים אם צריך להחליף?:
                                        זה מנוע K3 כמו שיש בסיריון…
                                        ידועה הרגישות שלו לאטם מכסה שסתומים…
                                        אם תחליף פלאגים בלבד אז יחדור שמן שוב פעם אל הפלאגים ויהרוס אותם…
                                        תחליף את האטם (למקורי- חליפי יחזיק לא יותר מחצי שנה(מניסיון!!))
                                        ולאחר מכן תעשה פלאש לשמן מנוע, שים פלאגים של דנסו חדשים וסע לשלום…
                                        אם אתה צריך עזרה בתשלום סמלי
                                        תכתוב לי מייל ehh3266@gmail.com
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מכלולי הרכב ב-
                                        11.5k
                                        160.3k
