  2. מכלולי הרכב
  3. רכב רוטט ונכבה
רכב רוטט ונכבה
מתוזמן נעוץ נעול הועבר מכלולי הרכב
24 פוסטים 9 כותבים 443 צפיות
  • moshe 1M מנותק
    moshe 1M מנותק
    moshe 1
    שלום וברכה לכל חברי הפורום דפה היום בעת נסיעתי ברכב (סזוקי ליאנה 2005)
    פתאום הרכב התחיל לרטוט וכשאני נתן גז הרעידות פוחתות ומתי שאני עוצר האוטו נכבה
    מה הבעיה ?
    אשמח לכל הדרכה הארה וכו
    מאירמ Y ט 3 תגובות תגובה אחרונה
    • moshe 1M moshe 1
      מה הבעיה ?
      @moshe-1 כתב ברכב רוטט ונכבה:
      מה הבעיה ?
      צריך לבדוק פלאגים. ידוע לך מתי הוחלף?
      • moshe 1M מנותק
        moshe 1M מנותק
        moshe 1
        מאז שקניתי את האוטו לפני שנתיים וחצי לא החלפתי לא ידוע לי מתי כן הוחלף,
        זה דבר שניתן לעשות לבד?
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • moshe 1M moshe 1
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @moshe-1 כן זה מאוד פשוט
          (צריך מפתח של פלאגים אני חושב)
          • moshe 1M מנותק
            moshe 1M מנותק
            moshe 1
            איפה זה נמצא באוטו הפלאגים?
            ואיך אני בודק אם הפלאגים מקולקלים?
            • moshe 1M moshe 1
              @moshe-1
              היכן אתה בארץ?
              כותב רק רעיונות.
              גמ"ח "והלכת בדרכיו".
              כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות - קידוד/חריטה.
              בתשלום סימלי.
              special12323@gmail.com
              • moshe 1M מנותק
                moshe 1M מנותק
                moshe 1
                @מיוחד בני ברק
                • מיוחדמ מנותק
                  לא רלוונטי בשבילי
                  [אני בירושלים]
                  כותב רק רעיונות.
                  בתשלום סימלי.
                  • moshe 1M מנותק
                    moshe 1M מנותק
                    moshe 1
                    חבל כבר התחלתי לשמוח
                    • moshe 1M moshe 1
                      מה הבעיה ?
                      @moshe-1 לכאורה או פלאגים או מה שמעל פרח לי השם כרגע
                      התקנת ומכירת מולטימדיה, פאנלים, ומצלמות דרך
                      • moshe 1M מנותק
                        moshe 1M מנותק
                        moshe 1
                        לאחר צפייה בכמה סירטונים ביוטיוב פתחתי את המכסה הוצאתי משם את הצינורות השחורים הקטנים שבתוכם יש קפיץ (זה מה שנקרא פלאג ?) הכל שם היה מלא שמן נקיתי את כל השמן ואחד מהם היה קצת מפורק וסדוק הכנסתי את כולם בחזרה מסודרים והתנעתי את הרכב הרעידות פחתו בצורה ניכרת אם כי עדיין מורגשות
                        אשמח אם מישהן יבאר לי פה את הסוגיא
                        בנוסף פתחתי את המכסה של השמן לא ראיתי שם כלל שמן, האם אמור להיות שמן עד למעלה?
                        תודה לכל העוזרים והמסייעים
                        • moshe 1M moshe 1
                          שלמהש מחובר
                          שלמהש מחובר
                          לאחר צפייה בכמה סרטונים ביוטיוב פתחתי את המכסה הוצאתי משם את הצינורות השחורים הקטנים שבתוכם יש קפיץ (זה מה שנקרא פלאג ?)
                          זה קוייל הוא ממיר את המתח של הרכב לעוצמה גבוהה מאוד
                          הכל שם היה מלא שמן ניקיתי את כל השמן
                          לא תקין תבדוק אטם שסתומים
                          צריך להחליף את הקוויל הסדוק
                          לא בודקים שם, בודקים במדיד
                          • שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @YOLEVI כתב ברכב רוטט ונכבה:
                            כהלים
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              כהלים
                              @שמואל-קליין שעה אני משתגע ששכחתי את השם
                              • moshe 1M מנותק
                                moshe 1M מנותק
                                moshe 1
                                @שלמה תודה מיוחדת על התשובה המפורטת !
                                שתי שאלות איפה נמצא האטם שסתומים ?
                                וגם איפה קונים כהל כזה באיזור בני ברק?
                                • moshe 1M moshe 1
                                  שלמהש מחובר
                                  שלמהש מחובר
                                  בכיף
                                  מתחת למכסה שסתומים 🙂
                                  זה בעצם המכסה שאתה רואה על המנוע למעלה (לא המכסה פלסטיק אלא של המנוע עצמו)
                                  @הכל בעזרת השם
                                  • moshe 1M מנותק
                                    moshe 1M מנותק
                                    moshe 1
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי moshe 1
                                    לא הבנתי
                                    אני פתחתי מכסה פלסטיק שמתחתיו היה את הכהלים הנ"ל לזה הכונה?
                                    או למכסה אחר?
                                    @שלמה כתב ברכב רוטט ונכבה:
                                    @הכל בעזרת השם
                                    @הכל-בעזרת-השם אליו הכונה?
                                    • moshe 1M moshe 1
                                      לא הבנתי
                                      או למכסה אחר?
                                      @הכל בעזרת השם
                                      @moshe-1
                                      למכסה אחר
                                      דהיינו מאיפה שהוצאת את הכויילים
                                      איפה שהם היו מוכנסים זה המכסה מברזל
                                      יש שם המון ברגים
                                      שאתה מרים יש אטם
                                      כותב רק רעיונות.
                                      בתשלום סימלי.
                                      • moshe 1M מנותק
                                        moshe 1M מנותק
                                        moshe 1
                                        @מיוחד הבנתי
                                          בכיף
                                          @הכל בעזרת השם
                                          הכל בעזרת השםה מחובר
                                          בכיף
                                          @הכל בעזרת השם
                                          אם רלוונתי דבר
                                          1.6k
                                          5.3k
                                          71.2k
