      3. רכב בצבע אדום אבל מאוד אטרקטיבי - מה דעתכם?
      15 פוסטים 10 כותבים 1.1k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        ראיתי רכב ביד 2 מאוד אטרקטיבי ק"מ נמוך ועוד
        הבעיה שהוא בצבע אדום
        כמה לדעתכם זה נורא?
        האם שווה את המחיר הזול?
        האם אפשר לצבוע אותו בצבע אחר? זה שווה?
        מאירמ ק EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          כמה לדעתכם זה נורא?
          @רפאל-יהושע לכאורה זו מציאה טובה (אני לא כ’'כ בקיא במחירים אבל עברתי על כמה מודעות) והרכב ברמת גימור גבוהה!
          לגבי הצבע האדום, הוא קצת בוהק אבל זה תלוי יותר בך; אם אתה ראש ישיבה מפורסם הייתי ממליץ לך לצבוע אבל אם כבודו אברך מן המניין או יגיע כפים זה אמור להיות סבבה ומתרגלים לזה…
          ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            רפאל יהושע
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
            @מאיר כתב ברכב בצבע אדום אבל מאוד אטרקטיבי - מה דעתכם?:
            אגב מה זה אומר? מה זה שונה מאאוטלנד ברמת גימור רגילה?
            כלומר למה זה חשוב?
              רפאל יהושע
              כמה עולה לצבוע?
                י. שטרן
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי י. שטרן
                יש גם עלות של שינוי צבע הרכב ברישיון הרכב
                @מאיר זה גם עלות שצריך לקחת?
                עריכה: ראיתי בגוגל שהעלות כמה עשרות שקלים במכוני הטסטים
                • תלת אופןת מנותק
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופן
                  בתקופת בחרותי, היה נהוג לומר שרכבים אדומים, אין מה לנסות לעצור אותם לטרמפ…
                  מאז עליתי רק פעם אחת טרמפ על רכב אדום.
                  אולי אתה תתחיל לשבור את הסטיגמה הזו
                  מנגו כשר טוב לעבודת השם
                  • יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    צבע הרכב הוא בעיקר נתון שתלוי בהעדפותיך האישיות אם אתה אוהב או שונא וכמובן שיש את הנדון שכתב מאיר כמה מפריע לך להיות ברכב בולט .
                    מה שכן שים לב לכמה דברים:
                    *בעלות ראשונה ליסינג [יכול להיות שזה גם היה השכרה צריך לבדוק]
                    *מספר רכב מוסתר [יכול להיות סוחר]
                    *קריית ביאליק [איזור הקריות מלא סוחרים]
                    אם אתה חושב לקנות קח לבדיקה יסודית וקח איתך חבר שקול ומבין ברכבים שיתן את חוות דעתו מהצד לתהליך
                    • ר רפאל יהושע
                      כמה לדעתכם זה נורא?
                      קינג קומפיוטר
                      @רפאל-יהושע קח בחשבון שכמו שקשה לבעלים הנוכחי למכור גם לך יהיה קשה!
                      אנשים לא אוהבים רכבים בצבע הזה ותראה כמה אתה מתלבט
                      • ר רפאל יהושע
                        כמה לדעתכם זה נורא?
                        @רפאל-יהושע צביעה של כל הרכב בדיר קדיס עולה 2000-3000 למשהו מקצועי בתנור.
                        שינוי צבע במשרד הרישוי זה כמה עשרות שקלים, אחי הקטן הולך לעשות את זה מחר [העביר מכסוף לשחור, הטיפשון] ואני אעדכן מה הפרוצדורה.
                        יש אגדה שרכב אדום הביטוח עולה יותר, כי זה או בחורה או ערס, אבל לא יודע אם זו בדיחה או אמיתי…
                        • ר רפאל יהושע
                          כלומר למה זה חשוב?
                          @רפאל-יהושע כתב ברכב בצבע אדום אבל מאוד אטרקטיבי - מה דעתכם?:
                          כלומר למה זה חשוב?
                          מדובר ביותר איבזור: כסאות מעור (או דמוי עור) גג נפתח ועוד. בדוק בicar.
                          לשאלתך אם זה חשוב, כנראה שלא… אבל יש כאלה שזה חשוב להם…
                            א.מ.
                            @EBA אתה מכיר מישהו שעושה את השירות הזה להוריד לכפר לצביעה?
                            וגם האיכות שם טובה?
                            ק KlonimoosK יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א א.מ.
                              וגם האיכות שם טובה?
                              קינג קומפיוטר
                              • א א.מ.
                                וגם האיכות שם טובה?
                                @א-מ
                                ראה פה
                                מניסיון אישי, הוא בסדר גמור.
                                • א א.מ.
                                  וגם האיכות שם טובה?
                                  יצחק RSי מחובר
                                  יצחק RSי מחובר
                                  @א-מ כתב ברכב בצבע אדום אבל מאוד אטרקטיבי - מה דעתכם?:
                                  וגם האיכות שם טובה?
                                  לעניות דעתי ,מדובר ברכב יקר והרעיון לא מומלץ כלל.
                                  *צביעה כללית של שינוי צבע מצריכה צביעה גם מבפנים כדי שלא ישאר הצבע הקודם מאחורי הדלתות וכדו’ וצריך פירוק והרכבה לחלקים מסויימים ובקיצור לא מתאימה לדומים לחמור
                                  *בדרך כלל יש להם צבע באיכות נמוכה שנהרס מהר
                                  *סיכון גבוהה יותר בעצם הכנסתו לכפר למספר ימים
                                  • אוריאלא מנותק
                                    אוריאלא מנותק
                                    אוריאל
                                    @רפאל-יהושע
                                    לגבי צביעה בכפר, תוך שנה וחצי הצבע מתחיל להתפוצץ בשמש, וזה נראה ממש ממש גרוע… מניסיון של חבר.
                                    לי יש רכב אדום, האמת לפני יומים מעולם לא חשבתי שיהיה יותר קשה למכור, יש כאלו שמעדיפים צבע כזה.
                                    (גם אם לא בוגרי ישיבות, אבל יש הרבה…)
                                    56
                                    11.5k
                                    160.5k
