      3. פריוס 2015 תחושה של משהו שרופף בפנים בנסיעה איטית בכביש שבור ולא חלק
      30 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • ש מנותק
        שרגא הלוי
        רציתי לשאול יש לי פריוס 2015 במצב מעולה אבל כשאני מגיע לכביש קצת שבור או למקום לא חלק בנסיעה איטית יש תחושה של משהו רופף בפנים סוג של חוסר יציבות בהגה . אם מישהו מכיר ומבין על מה אני מדבר אשמח לכל עזרה בנושא .
        • אלוף העולם 1א מנותק
          צריך לבדוק חופש במסרק, משולשים, בולמים
          ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
            שרגא הלוי
            @אלוף-העולם-1
            עשיתי בדיקה לפני כמה חודשים במכון רשמי ולא אמרו משהו חריג בעני הזה
            • ש שרגא הלוי
              @אלוף-העולם-1
              @שרגא-הלוי
              תלך למוסך ותבדוק ואם נמצאה תקלה אז או שתתקן או שתבקש אחריות על הבדיקה במכון
              • ט מנותק
                טויוטה פריוס
                בפריוס מהשנים האלה יש מחלה ידועה, שהקפלונג הגה, שזה רכיב שיושב בתוך המנוע החשמלי נשחק ונשבר, ואז שומעים נקישות מההגה, זה מתבטא בעיקר כשמסובבים את ההגה מהר ימינה שמאלה או כשנוסעים על באמפר ובמקומות משובשים,
                הרעש אמור להגיע מתוך האוטו באיזור של ההגה למטה.
                תריץ חיפוש באינטרנט ותנסה להבין אם זה מה שיש לך.
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אין חכם כבעל ניסיון…
                  • ט טויוטה פריוס
                    שרגא הלוי
                    @טויוטה-פריוס אתה מכיר מישהו שמבין בזה ? ויודע לבדוק ולתקן
                      אליחי
                      @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס 2015 תחושה של משהו שרופף בפנים בנסיעה איטית בכביש שבור ולא חלק:
                      אני בפריוס 2008 גם מרגיש כך
                      ונזכרתי שהבנדוד בטסט במישור אדומים אמר שיש חופש הגה
                      אז זה בולמים לכאורה?
                      • א אליחי
                        @אליחי זה גם יכול להיות מוט מייצב.
                        • ט מנותק
                          טויוטה פריוס
                          לגבי הפריוס 2008, חופש בהגה יכול להיגרם גם ממוטות הגה או מהמסרק, לפי מה שהבנתי ב2008 עוד לא התחילה המחלה של הקפלונג.
                          • ש שרגא הלוי
                            טויוטה פריוס
                            @שרגא-הלוי, אם זו הבעיה, זה עבודה מסובכת שמצריכה פירוק של ההגה והמוט עד למנוע, וצריך לקחת באיזור ה3 שעות למי שמבין.
                            תבדוק שזה באמת הבעיה לפני שאתה משקיע ומטפל, כמו"כ בדגם הזה לפעמים הבעיה מגיעה מבורג שאפשר לחזק והרעשים נעלמים, או שצריך להחליף את כל העמוד.
                            הרבה מוסכניקים לא מכירים את הבעיה ומתחילים ישר ממסרק ואז עוברים למוט קומפלט, אני אישית לא מכיר מוסכניק שמטפל בזה.
                            • כח הרצוןכ מנותק
                              כח הרצוןכ מנותק
                              כח הרצון
                              מקפיץ שוב את הנושא
                              לי יש פריוס 2010 ואני נראה לי סובל ממש מהבעיה המדוברת. הסתובבתי כבר פעמיים להחליף מסרק הגה (שאגב בתחילה כנראה אכן דרש החלפה) אבל עדיין נשאר לי הדבר המעצבן הזה של תקתוקים ומכות שמורגשות מדי פעם בהגה עצמו בנסיעה בכביש משובש, וזה מתחבר עם העניין של תקתוקים בסיבוב הגה מהיר ימינה ושמאלה.
                              המסרק הגה אובחן כבר על ידי כמה מוסכניקים כתקין כרגע וללא חופש ביחס לגלגל, וגם בטסט עבר חלק. אבל יש איזה משהו שמרגיש “לא מחובר” ולא מהודק בהגה עצמו וגורם להרגיש מכות בהגה בשיבושי כביש.
                              אם למישהו יש מידע שיכול לעזור לי אשמח מאד
                              ט ש ראשון בפקקר 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • כח הרצוןכ כח הרצון
                                מקפיץ שוב את הנושא
                                @כח-הרצון אולי השרשור הזה יעזור לך
                                  מקפיץ שוב את הנושא
                                  שרגא הלוי
                                  @כח-הרצון הייתי בסרט שלך בדיוק גם אני החלפתי מסרק ולא נפתרה הבעיה
                                  אבל תכלס לאחר שהחלפתי קופלונג פשוט נגמר הרעש לגמרי
                                    מקפיץ שוב את הנושא
                                    ראשון בפקקר מחובר
                                    ראשון בפקקר מחובר
                                    ראשון בפקק
                                    @כח-הרצון כתב בפריוס 2015 תחושה של משהו שרופף בפנים בנסיעה איטית בכביש שבור ולא חלק:
                                    אני עם קורולה 2006 וסובל מאותו בעיה. מישהו מכיר את הבעיה הזאת בקורלה בשנתונים האלו ? וכמה זה משפיע על הבטיחות?
                                    טוס לאט סע מהרט מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ראשון בפקקר ראשון בפקק
                                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                                      טוס לאט סע מהר
                                      @ראשון-בפקק ולי ביונדאי אי 30 חשבתי אולי הגלגלים הקידמיים שחוקים ולא מחזיקים מספיק את הכביש אבל זה עבר טסט חלק
                                      מצטרף לשאלה
                                      @ראשון-בפקק כתב בפריוס 2015 תחושה של משהו שרופף בפנים בנסיעה איטית בכביש שבור ולא חלק:
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                        @ראשון-בפקק
                                        גם בקורולה בשנתון הזה זה קיים הקופלונג. [לא בטוח שזה התקלה, אבל קיים], לגבי בטיחות לא יודע.
                                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בפריוס 2015 תחושה של משהו שרופף בפנים בנסיעה איטית בכביש שבור ולא חלק:
                                        כן מחלה גם ביונדאי. וכנ’‘ל. ביונדאי מצוי גם שיש בורג משוחרר, צריך לראות אם בנסיעה של 100 קמ’'ש ההגה בורח.
                                        לא יודע למה מוסכים מחליפים מסרק הם רגילים כנראה ממזדות וכאלו דברים, זה לא התקלה, ראיתי אחד עשה סרטון של ההחלפה של המסרק, אבל את הסוף הוא לא הסריט, אני משער כי הוא ראה שזה לא עזר.
                                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @ראשון-בפקק
                                          טוס לאט סע מהר
                                          @מיוחד ואס איז דוס קופלונג? וכמה עולה 1 כזה? (זה נשמע סוג של קוגל)
                                            מנאששש
                                            @טוס-לאט-סע-מהר
                                            אצל הערבים עשיתי ב 500 ש"ח.
                                            (ולכאורה לפי התיאור זו הבעיה. אתה שומע כאילו משהו בדשבורד משוחרר?)
                                            • מ מנאששש
                                              @טוס-לאט-סע-מהר
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @מנאששש בכל שיבוש על הכביש אפילו קטן מרגיש שההגה בורח ומהגלגל מאבד אחיזה
                                              167.0k
